Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 6 června 2025
Celkem je zde 189 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Valdavalda1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 228
Návštěvníků: 186
Celkem: 189
Registrace: 17.4. 2012
Příspěvků: 23 | Témat: 1
07.05 2012 22:38
čaute chlapi,nemate niekto skusenosť,kto a kde by repasoval čerpadlo na slovensku a koľko by to asi cca stálo?je to z A6 2,5 TDI* 103kw r.v. 96 5valec 390 000km
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
07.05 2012 23:24
PETER79:
ako si prišiel na to čerpadlo?
08.05 2012 10:08
Kamarat má tiež taký motor a dal robiť trysky sebe,aj dalšiemu kamarátovy a mne to už tiež kus dymilo,tak mi ich prišiel vymontovať,ked sme ich dali naspäť tak motor nenaskočil,vymontoval čerpadlo von a zistil že popri guferu prepuštalo naftu,tak naštastie mal jedno rezervne,tak sme založili to a na druhú otočku motor bežal,tak som dal vymenit gufero a založili ho naspäť,len teraz chytá tak čudne na studeno,že chyti a hned zdochne,na tretí krat už beží normalne,alebo ked dlhšie točím tak navela chytí,no nejde navšetky valce cca 5sek,potom ked je teplý tak chytá normalne,tak my vraveli ze asi nemjú vstrekovacie elementy dostatočne tlaky,menil som všetky podložky,filtre,hadičky od filtra po čerpadlo,prepadové aj od filtra do nadrže,som dal ešte spätný ventil pred čerpadlo a žiadna zmena,tak som vkoncoch
13.05 2012 12:32
Tak asi nemate nikto take neprijemné skúsenosti,a nepotrebovali ste riešiť žiaden repas čerpadla,ale ak by sa niekto našiel čo by mi vedel poradiť kde by sa dal spraviť,budem rád za každú radu
Registrace: 26.4. 2012
Příspěvků: 250 | Témat: 12
13.05 2012 20:06
Daj cislo cerpadla.
Mozno viem pomoct.
13.05 2012 20:35
PETER79:
V tvojom čerpadle nie sú vstrekovacie elementy , ale len jeden vstrekovací element, tie čerpadlá vydržia velmi veľa km cez 500 tis... pokial sa jedná o vybehané čerpadlo tak to nenastane zrazu, tvoj problém bude v niečom inom.
...ak ste ho mali vonku ako sta nastavili počiatok vstreku ?
13.05 2012 21:32
Oli
0460415989
L460-2 BT5004
0460130108G
MUFTY nastavoval mi to kamarat ktory to aj vyberal umna doma aj ked až na druhý krát lebo bol o jeden zub remen mimo no potom už to bolo ok,bol som na STK* tam otačky boli 750-760,no spotreba je teraz menšia ako ukazuje počítač,doteraz vždy o 0,4dcl som mal väčšiu oproti palubnemu
14.05 2012 20:39
PETER79:
Oli
0460415989
L460-2 BT5004
0460130108G
Ten motor je velmi citlivý na nastavenie správneho predvstreku, hlavne ak už má čosi za sebou,myslím si že máš čerpadlo OK, len to máš zle nastavené, píšeš o otáčkach a spotrebe to nie je v tomto prípade popdstatné
14.05 2012 21:26
Chcel som aby sa mi nato pozrel ten mechanik čo menil to gufero,len nemá stále čas,a vravel že nastavovať to cez počítač je zbytočne,že najlepšie je to podľa sluchu,však to je natom zaujímavé že aj chytí a hned zdochne,keby bolo zlé tak asi vôbec neodpáli iba podlhšej dobe,a ten kamarat čo to mne nastavoval,tak jemu zas ked je teplý motor dlho musí točiť aby chytil,no tak teda musím ešte niekoho nájsť čo by to skúsil nastaviť
15.05 2012 16:25
mas SZ
18.05 2012 21:36
PETER79:
Ak to chce nastavovať podla sluchu tak mu odkazujem, že je blbec.
...Také laické úvahy že keby to bolo zlé tak to vobec nechytí sú o ničom, absolutna neznalosť, horor...
stopercentne chytajúcej audine potočim o minimálny kúsok predvstrek do mnegatívu a už kucká na 4 valce a čudí na modro, viac už nebudem písať komu niet rady tomu niet pomoci..... choď za dákym šmekrom a on ti predá čerpadlo......
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
