Celkem je zde 288 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 285
Celkem: 288
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2409 | Témat: 91
28.04 2012 15:15
ahoj
na rady zkontrolovat zda se točí ventilátor, sem zjistil že když ho pripojim na přímo běží. Jenopmze origo je tam nějaká jednotka 8e0959501f do které jdou čtyři kabely gnd,+12,+12 a 0. Takže počítám že je jednotka K.O. nemá ji někdo skladem? Ten můj prcek nemá visco takže budu moc rád když bude fungovat už jen kvůli klimatizaci která teď chladí ale jen s náporem vzruchu za jízdy.
29.04 2012 22:32
rr
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
30.04 2012 11:36
tak než seženeš jednotku propoj to ny vypinač a pri stani to zapni. ted bez klimy to musi bejt smrt
30.04 2012 11:42
klima funguje, ale jen když zastavím tak její výkon pomalu klesá. Ale když jedu tak no problema
30.04 2012 17:04
ja vim že jo měl jsem podobný broblém na passatu i A6ce když zastaviš klima se přehřeje a čidlo jí odpojí, neni dobrý to takhle provozovat dlouhodobě. u mě pomohla výměna uhlíků ventilátoru ale to nebude tvůj problém když se na baterce točí.
01.05 2012 3:18
Koukal sem jak prase dneska, normálně bylo 32° na budíku a ventilátor spustil ale i tak nějak pomalu. Pak přijel kámoš se supem 1.8t vrtůle mu hučelo jako kráva a v aute mražák
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 53 | Témat: 6
10.06 2021 23:18
take mám tento problem.. za jizdy klima chladi.. ale jak se zastavy tak napor vzduchu.. klima doplněná.. vag bez chyby. a divim se ze mám jednu saharu.. VIN* wauzzz8e16a215422 .. mechanik mi chce vyměnit Kompresor*.. neví nekdo po čem jít? abych nerozebral a nevymenil veci zbytečně diky
Registrace: 12.8. 2011
Příspěvků: 76 | Témat: 15
20.08 2021 0:30
Problém stejný - nalezena závada:
Zdarec, mám stejný problém:
Klima doplněna, čidla funkční, za jízdy klima klimuje(chladí), zastavím se a konec přestane chladit. a větrák se netočí.
Problém je údajně v kompresoru. Dává špatné tlaky na volnoběh - měřeno: (vysokotlaké potrubí mělo nižší tlak než potřebný pro sepnutí větráku a nízkotlaké potrubí vyšší tlak než normál.
Důvod proč Větrák nesepne je právě nízký tlak ve vysokotlakém potrubí -
PO vytočení otáček motoru na 2500 se větrák rozběhne, protože dostane potřebný tlak.
Jak najít problém. zkontrolovat pojistky, spustit přes diagnostiku test akčních činitelů a pokud se větrák točí, jít na test tlaků.
Pokud se větrák netočí zkusit větrák natvrdo sepnout na + a -.ale pokud se netočí, je vadný ventilátor, pokud se točí, ale nelze ho jinak řídit, je vadný přívod nebo řídící jednotka na sahaře.
Snad někomu pomůže.
Registrace: 15.9. 2021
Příspěvků: 23 | Témat: 7
23.05 2022 19:20
Mám takový dotaz. Nefunguje mi sahara takže ji budu měnit jen se chci zeptat mám Audi A4 B6 1.8t BFB quattro* rok 2004 a mám tam jeden ventilátor na saharu kámoš má to samý akorát AVJ bez quattra rok 2001 a má tam dva ventilátory. Takže by mě zajímalo proč to tak je ? Jestli je lepší když už to budu měnit dát tam dvojtej nebo jestli ten jeden bude stačit ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
