Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 15 ledna 2025
Celkem je zde 1073 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: OliverA4
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 954
Návštěvníků: 1069
Celkem: 1073
Registrace: 17.12. 2006
Příspěvků: 122 | Témat: 20
02.04 2012 21:14
Zdravim potřebuji poradi mam a4 rv.95 mam ji sníženou(zkrácené sportovní tlumiče)nevím o kolik a chci si pořídit nová kola,ale nevím jestli je tam dostanu.
Rozměr kol je 8*17 palcu ET28.Mužete mi prosím nekdo poradit jakej rozměr gum(letní) mám na to pořídit popř.nemuže se stát že mi to bude nekde drhnou nemáte stim nekdo nejalou zkušenost______??????Předem díky za radu!!!!!!!
Registrace: 8.10. 2010
Příspěvků: 343 | Témat: 34
02.04 2012 22:08
spíše by ti pomohlo kdyby jsi to mohl vyzkoušet s tím 17-kovým rozměrem. Zkus třeba nějaký pneuservis. Někdy tam mají ojetá kola, tak by si to mohl prubnout
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 2306 | Témat: 59
02.04 2012 23:21
ET 28 se mi zda prilis, ale jen tipuji, chce to vyzkouset, nebo pockat, jestli nekdo nenapise se zkusenosti, nebo tam dat co je v TP.
03.04 2012 17:37
Zdravim sehnal jsem ty samá kola s et 35 ty už bych tam snad dostal ne____??????Pneu bude 215/45r17 Pros9m poradte d2kuji.
03.04 2012 17:43
ZDravim díval jse se d Velkeho tp ale žádná et tam uvedená není jen velikost ráfku a rozměr pneu.
03.04 2012 18:01
zkus ještě konfigurátor alcar bohemia a tam by ti to mělo vyplivnout ET i s rozměry pneumatik.Zadej tam jejich druhy kol a ukáže ti to i jestli to bude s úpravou Karoserie* nebo bez. Tak to tam aspoň bylo.
03.04 2012 18:09
http://www.alcar.cz/AlcarKonfigurator/alloyv3/index.php?lcs=zly4htfjss
Kola tam jdou ale nepočítá se stím že je auto snížené.Nerad bych si koupil kola pneu a pak z jistil že je nekde problém.
03.04 2012 18:18
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
03.04 2012 19:06
No, já mám A4 B5 v 1.9 TDI*,2000. Né quattro*... ale snad se zas tak ty auta neliší. Kola 17X8J s ET 48! A kola mi nikde nedrhnou. Teda si myslím, měl jsem v předu 15mm podložky a chytal jsem za lemy, tak šly pryč, ale ještě jsem s tím od té doby nejel. Vzadu mám 25mm a klíďo by to zvládlo ještě širší. Mám to na stavitelném podvozku. A s tím Tvým ET 35 je to o 13mm víc ven a nevím, nevím jestli to nechytí o lemy.....
03.04 2012 19:36
Oak jsemje našel ješte v et 28!!!!Ale to už asi zase leze moc dovnitř
03.04 2012 19:44
Zabry.vlad:
Pozor čím menší ET tím víc lezou ven!
03.04 2012 19:53
Aha Takže u et35 byh musel možná musel poupravit lemy.Nevíš náhodou jak moc je to náročné_____?????
03.04 2012 19:58
03.04 2012 20:01
Sakra ja ale neznám klasicky rozmer
03.04 2012 20:04
Do toho bych se nepouštěl! Nikdy jsem to nedělal, ale nebude to nic s medem. Musel bys asi ty lemy zahnout pak je projet vytahovačkou a při nejhorším blatníky znova stříknout. Ta barva by to nevydržela a popraskala....
K tomu ET jsem v malování spíchnul laicky obrázek pro pochopení
Uploaded with ImageShack.us
03.04 2012 20:05
Klasický rozměr vem z toho co máš napsáno ve velkém TP.
03.04 2012 20:13
Ted se do toho koukám Ale nevim kde najdu to et (Doprdele ja jsem snad uplne blbej)Mám tu napravy a tam je:
6j*15;195/65 r15 91 v
Pak je tady alternativní použití pneu:
205/65 r15 91 v na ráfku 7j-15,205/55 r 16 91 v na rafku 7j-16
185/65 r 15 na rafku 6j-15
03.04 2012 20:16
Díky za obrázek ted tomu alespon trochu rozumím
03.04 2012 20:20
Zabry.vlad:
Čoeče Ty to tam nemáš vůbec napsané
Já mám psáno jak na 15",16",17" ET 45. A na autě mám kola s ET 48. Ty tři milimetry nikdo nepozná Mám kola z A8 a jsou to origo AUDI.
Tak teď někoho sehnat kdo má stejné auto jako Ty a má napsáno v TP to ET
03.04 2012 20:22
Tak proto (takže nejsem uplne blbej)Kamoš řikal že mi pujči 17 na vyzkoušení ale et neznamám alespon se posuem dál.Přinejhorším se poohlednu po jinejch kolech,ale ty se mi fakt líbí
03.04 2012 20:25
ET je napsané na ráfku ze zadní strany, většinou bývá na těch paprscích, takže budeš vědět
03.04 2012 20:27
Jo a k těm mým kolům. V TP mi píšou použití max. velikosti ráfku 17x7J ET45, ale já mám na autě 17x8J ET48. Takže ve skutečnosti mi kola vylezly o 1 cm ven.
03.04 2012 20:29
Ok.Každopádně díky za rady zkusim se ješte z nekým poradit
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
03.04 2012 20:54
tady mas kola 8/17 Et tusim 30. 225/45
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
15.12 2012 19:22
Mám dotaz ohledně ET. Mohu pořídit kola 7,5*17 et 35. Vlezou se bez problému na a4b5? Má tu tento rozměr ve spojení s 225/45 někdo na autě? Kola by měli vylést oproti et45 o 16mm. Tak nevím..
16.12 2012 13:26
VeBr:
Díval jsem se tady na Pneu & Disk kalkulátor a oproti mému rozměru (8J, ET48) pneu máme stejné. Se posunou Tvé kola oproti mým o 7mm ven. Takže Ti vepředu budou určitě drhnout o lem blatníku. Vzadu je to v poho.
Měl jsem totiž vepředu i 15mm, pak 10mm podložky a kola pořád drhly, takže podložky ven a je to O.K.
Jen já mám auto hodně spuštěné k zemi. Pokud to máš na origo podvozku, tak bych neměml strach aby Ti kola drhly o lemy. Budeš to mít vysoko a kolo se nedostane na lem.
16.12 2012 17:03
Ok dík. Zatím to je na origo podvozku, ale tak ty 3cm bych chtěl pustit dolu. No uvidíme. Právě kola jsou bez pneu tak to nemůžu pořádně ani vyzkoušet Ale asi budu hledat dál něco kolem 40ky
22.12 2012 10:49
Ještě se optám nevíte jaký střed mají náboje kol? Nechce se mi sundavat kvůli měření kolo.
22.12 2012 10:58
Něco se mi plete, že střed kol na moje auto je 57,1mm. Takže by náboje měly 57mm.
22.12 2012 11:03
Tak to by bylo úplně supr
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
