Celkem je zde 1230 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1225
Celkem: 1230
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 937 | Témat: 34
02.04 2012 14:01
ahoj,
Když ráno nasednu do auta a vytočím kola doleva (parkuju u zdi), tak při rozjezdu mi vrzne volant. Cítím to trochu i v pedálech mi přijde a jde to i slyšet. Na zpátečku si tento jev nijak moc neuvědomuju a když stojím na místě, tak taky ne, až když se rozjíždím a vytáčím kola doleva.Doprava to nejspíš taky nedělá.
Začalo to, když byly tuhý mrazy kolem -20, tak sem to ignoroval, ale dělá to pořád. Nejvíc po ránu, občas to postřehnu i po kratší jízdě, ale přes den se to uklidní, pokud sem s tím autem už někam jel.
Nevytekla mi třeba nějaká kapalina nebo případně jestli tam není nějakej olej starej...Vůbec netuším.
A4 B5 2.4 Tiptronic*
Vyřešení dotazu:
Dolít olej do serva a zkontrolovat místo úniku
Naposledy upravil KrizMi dne 13.04 2012 19:24, celkově upraveno 1 krát. (6% původního příspěvku)
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1505 | Témat: 32
02.04 2012 17:56
Podívej se na olej do serva.Nedávno jsem tohle řešil a měl jsem stejné příznaky.Když jsem otevřel nádržku byla skoro prázdná.
02.04 2012 18:48
luboš32: dík, kde to najdu?
můj typ je ta nahoře u skla...nevím, na co je ta malá vepředu, chladičku a ostřikovače ještě poznám...
Když to budu dolívat. Je lepší vypustit a dolejt novej nebo tam můžu chrstnou jen novou várku?
Naposledy upravil KrizMi dne 02.04 2012 18:57, celkově upraveno 1 krát. (66% původního příspěvku)
02.04 2012 18:56
Otevřeš kapotu a na straně řidiče ve předu kde máš světlo je malá nádrž.Tam je hydraulický olej do serva.
S tím zeleným víčkem na obrázku.
02.04 2012 18:58
tak sem tipoval tu druhou...a ještě mi prosím poraď. Mám to zavíst do servisu a nechat udělat tam nebo můžu jen dokoupit a dolít novej?
02.04 2012 19:02
No já si to nechal dolít v servisu,protože tam mám kamaráda,ale můžeš koupit v autotechně.Na té nádržce je napsaný myslím i druh toho hydraulického oleje nebo norma,teď přesně nevím co to je.
//já tam mám G 002000 a podle toho mi tam dolil i ten olej
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
02.04 2012 19:45
borci přece nepojedete na dolití oleje do serva do servisu?
02.04 2012 20:43
-=zipp=-: já to nikdy nedělal, tak nevím, jetli se to nemá vypustit nebo jestli jen doleju do hladiny...ale teď už to vím
Díky za radu
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
02.04 2012 21:01
nam na coupe vrzala pistnice rizeni..
vypada to asi jako pist na bagru kterej ovlada rameno ale tady to taha rizeni..
namaz to olejem protoze to prochazi tesnicim krouzkem a ten muz byt suchej..
je to u tyce rizeni a je to videt mezi motorem a kabinou
02.04 2012 21:07
mike: Dělá mi to jen při plným rejdu doleva a jenom když se rozjíždím...mrknu se ale i na to, Ď
Registrace: 28.1. 2010
Příspěvků: 159 | Témat: 24
02.04 2012 21:14
Málo ojele. Mě to dělalo taky.
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 405 | Témat: 19
03.04 2012 12:21
Mám trochu jinou příčinu. Občas mi pobzukává servo kvůli vzpříčenýmu sejtku v nádobce oleje serva. Občas se do oběhu kvůli zapadlýmu sejtku dostane nějaká ta bublinka.
03.04 2012 14:42
no já se na to dneska díval a nádobka je úplně suchá (nějaká kapička tam je, ale to sotva stačí, aby byl omočenej konec tyčinky...
Hned to doleju, jak budu mít příležitost...
dal bych tu značku "vyřešeno" ale nevím jak.
04.04 2012 6:24
Tak ještě koukni na hadice a spony, někudy ti to muselo utýct. Servo olej se jen tak neztratí.
04.04 2012 9:13
Pjépa:to bylo taky v plánu
Asi mi tam něco prdlo, když byly ty mrazy, tehdy to začalo.
04.04 2012 10:58
Měl jsem přesně ten samej problém v těch nejsilnějších mrazech.Chybělo tam tolik hydraulické kapaliny,že ta měrka nešla namočit vůbec.Po dolití vše v pohodě dodnes.Neznám příčinu úbytku toho hydr. oleje,ale po dolití to neuniká,tak jsem taky z toho docela blbej.
13.04 2012 19:47
luboš32: dej si auto do garáže, chtěl sem ti ho omrknout. vypadá hezky v tom avataru
Registrace: 17.8. 2011
Příspěvků: 49 | Témat: 1
15.04 2012 8:41
urcite treba pozrie a doliat, ak budes vediet aky olej, tak ta to vyjde lacnejsie sito doliat sam
ak to bude robit dalej, tak je v haji servo cerpadlo alebo samotne servo(ten diel stoji cca okolo 700eur orig :/)
moj mechanik mi hovoril ze v krajnych polohach je velka zataz na cerpadlo a preto robi tie zvuky atd, ale nerozumel som tomu lebo nove auta to nerobia. Vacsinou to badam na starsich, tak tam asi nebude nieco ok
15.04 2012 9:32
no byl sem v vervise, ať mi to dolejou, protože co já vím co je to za olej a kde ho koupím. Tak mi tam známej dolil (měl sem jen z lehka omočenou měrku, ale už to bylo pod min, nádobka nebyla uplně prázdná) a že se mám pakovat do řiti, takže to vyšlo hodně lacno Od té doby OK ve všech polohách, ale jel sem s tím autem jen 2x, tak uvidíme, jestli to začne znovu, tak to budu řešit, jestli to už bude v klidu, budu i já
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
