Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 4 června 2025
Celkem je zde 171 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Marek M.
Uživatelů celkem: 49 224
Návštěvníků: 170
Celkem: 171
Registrace: 1.2. 2011
Příspěvků: 485 | Témat: 45
27.03 2012 15:18
nejde vypnout funkce ECON, tka jsem napíchl na VAG a po kontrole vyplivlo:
00819 - vysokotlaký snímač (G65)
30-00 přerušení n. zkrat na plus
prosím radu co s tím
díky
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
27.03 2012 15:54
Máš tu klimu prázdnou,nech jí naplnit a bude to OK.Tem log je zavádějící ale pokud by si nevěřil tak si ho přeměř ,je v předu u levého světla ale musíš ho vyndant aby ses k němu dostal.
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
27.03 2012 19:01
Mám ten samý problém ale i po naplnění AC se nic nezměnilo. Takže je KO buď ten tlakovej spínač nebo vede ní k němu:)
Jinak jde vyndat i bez vyndání světla,ale blbě Stačí vytočit ten šroubek jak drží ten kryt na chladič (taková lišta kolem chladiče,vede až dolů) tak nahoře je šroubek na dvacítku torx a ten vytočíš pak plast odehneš,vycvakneš zásuvku ze snímače a sedmnáckotu nebo dvatenáctkou ho vytočíš,dělal sem to zrovna včera,teď už čekám na novej snímač
27.03 2012 21:34
pasa: ok,zkusím nejdříve proměřit, abych zbytečně klimu neplnil, naplněná byla a nikdo ji nevypouštěl...
Mira250f: kolik, se pohybuje cena toho snímače?
moc vám díky kluci
27.03 2012 21:38
cca kolem 1000,- ale dá se sehnat i nějakej NO NAME za cca 700,- ale ten bych nebral
30.03 2012 18:28
Tak dneska sem konečně sehnal snímač kterej tam pasoval,předtím mi přišli 3 a každej byl jinej, tak sem nakonec musel do VW kde mi ho objednali a přišel ten správnej,ale v replice takřka nesehnatelnej...
Jinak AC už funguje bylo to snímačem Cena cca 1500,-
30.03 2012 22:32
Mira250f:
objednával jsi podle VIN* a i tak přišel jiný?
za týden to budu také řešit, kua ,blbý snímač a tolik šišek
31.03 2012 10:04
ne objednával jsem přímo podle čísla z toho snímače...
Jo no je to celkem drahý no..
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
31.03 2012 10:14
jináč ten snímač když se mění kliam neuteče,je tam ventilek pod ním
31.03 2012 10:17
To sem si taky říkal a on ten ventilek trochu netěsnil a za den bez snímače mi to ušlo...
31.03 2012 16:59
tak ono to ej dělaný že to vyšroubuješ a našroubuješ jinej,né že to odšroubuješ a jezdíš bez toho
31.03 2012 17:02
To už mě teď napadlo taky no..
05.04 2012 21:41
Takže nakonec snímač stál 1500,- a ještě sem musel spravovat Kompresor* byla protočená ta gumová nebo plastová spojka na řemenici. Teď klima chladí jak má i tlaky to krásně reguluje a oprava mě stála cca 2hodiny práce a dva hliníkový nejty Takže sem naprosto spokojenej
27.04 2012 21:26
sejnoha.pa:
kluci máte někdo číslo dílu?
kod motoru: AVF
díky
29.04 2012 14:58
číslo dílu bohužel nemám starej snímač jsem vyhodil a doklad bohužel nemám,ale mrkni do ETKY tam to bude
03.05 2012 20:05
tak dnes zásek jako prase..
čekám na bábi,než vyřídí pozůstalost a vrtá mi hlavou,že ten senzor umřel, tak jako správný neuměl,jsem se šel na to mrknout , samozřejmě,šáhnu na tu sponu k čidlu a nebyla zacvaknutá,tak mými hubenými prsty jsem se k tomu nějako dostal,zacvaknul ,nastartoval a hurá,začalo klimovat.
chyba v servisu,borci to nenasadili správně
03.05 2012 20:06
No vidíš tak to gratuluju že to fumguje zadarmo:-D
Registrace: 29.8. 2010
Příspěvků: 410 | Témat: 16
09.07 2012 15:30
Chlapi prosím vás, mám úplně samej probelém, byl jsem u mechanika a mám vadný tento senzor tlaku, ale nemuže ho někde sehnat, nemáte číslo dílu ? Popřípadě kde sehnat ?
Audi A4 B6 1.8T 140kw 2003
Díky !
09.07 2012 17:22
No já ho taky nemohl sehnat a nakonec sem musel do VW a tam mi ho objednali bez problému
Takže asi jedině do Audi,VW apodobně
jinak číslo dílu nemám,bohužel...
12.07 2012 16:18
Ach jo, takže mi vlastně nic jiného nezbyde než prostě do tý audi dojít
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
09.05 2016 19:58
Čau borci, taky mi najednou nejde zapnout klima-loni byla bez problémů a teď mi diagnostika píše stejnou chybu...
Jak se Vám závada projevovala? Ať vím, jestli hned shánět nový snímač a nebo zkusit hledat problém jinde..
Mě to totiž stejnou chybu vypsalo už tak 2x loni, ale klima mi fungovala..
12.05 2016 16:28
Nevíte prosím aspoň, kde bych ten snímač a nebo nějaké vedení k němu našel u motoru V6 2,5Tdi v A4 B6?
Zkoušel jsem hledat na youtube, ale nic..
Registrace: 9.7. 2009
Příspěvků: 79 | Témat: 9
23.06 2019 16:29
Zdar kolegové, taky mi nešla zapnout klima, hlásila chybu snímače G65. Tak jsem ho vyměnil, nechal klimu naplnit. Ale nejde pořád a píše:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
16-00 - Signal Outside Specifications
Neví někdo, co ta chyba znamená? Mohlo by to být tím, že to čidlo je jiný? Sice jsem ho objednával podle kódu, pasovalo, ale v pár drobnostech se liší.
Registrace: 9.3. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 3
23.06 2019 21:55
Ahoj, mel jsem stejny problem. Novy Kompresor*, chladic, snimac a klima jela jen kdyz bylo pod 17C° venku. Pri vysich yeplotach vypinala. Taky to psalo G65. Pak jsem koupil z vraku original a klima jede jak ma. Tech cidel je nekolik druhu. Objednavalo se podle cisla a k nicemu. Ted jsem vybral podle vzhledu stareho.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
16.07 2024 15:10
Ludia zdar kdyz mam vruce klimakopresor a venku je jak v pekle coz rikate na tohle plnivo na rychle pouziti kdyz mate vse repektive ok a nemate unik a dokonce i maly unik to dokaze ucpat
tu su produkty ma to vyznam ?
za 29eur snad aj jo, dnes pri servise nechas minimalne 50eur a vic dezifekce a cisteni ale zistujem ze olej cisty a zadne necistoty nenasel a proplach a plnenie do 80eur mi pride hodne!
A4 B6 Chladivo Klimatizace**
min 470g
odporucane 480 - 520 Gram max
Specifikace chladiva
R 134a
Olej Klimatizace**
od 2004/01 110 - 130 cmł mam koniec roka 10/11/12-2003/2004 a myslim ze ho bolo malo, olej iba naznak kriklavo zlty rozneseny v systeme a v klimakopresore len oteceny a sa zahrieval a vydaval vrndzavy zvuk!
do 2003/12 170 - 190 cmł toz je necele 1,9-200ml-2deci oleja 190cml/centiliter
Specifikace chladicího oleje
G 052300A2 podla mna odporucam Mannol pag46 250ml a este zbyde!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
