Celkem je zde 492 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 492
Celkem: 492
Registrace: 19.2. 2012
Příspěvků: 25 | Témat: 9
12.03 2012 17:19
Zdravím, mám nový rádio a potřebuju poradit jak vyndat to starý.
Našel jsem uvolňovací klíče:
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-cz/eshop/98- [zkrácená url]
a nevím jestli je to ten správnej.
Dál jakou redukci tam mám dát, našel jsem 2:
a
Auto: Audi A3 74kW rok výroby 2000.
Díky za odpověď
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
12.03 2012 20:59
Potřebuješ na to ty vytahováky / nebo v nouzi si jde pomoct - 2 plišky - měrky ventilu, pilníčky na nechty atd.
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2324 | Témat: 150
13.03 2012 9:14
kašli na vytahováky, vyhozené peníze jsou to... ustřihni si 2 kousky plechu cca 0,5cm širokého a nakonci to střihni zešikma... nebo jak říká P: pilníčky na nehty nebo cokoliv co vleze do těch škvírek a má to nakonci šikminu jde to i s jedním, nejdříve jednu pak druhou stranu
13.03 2012 10:10
No zkoušel jsem tam dát jiný vytahováky, respektive vypadaj jak kousek plechu, a nějak se mi to nepodařilo a to jsem s tím kvedlal do všech stran. A ty rámečky tam přijdou jaký?
A je tam potřeba nějaká redukce na kabely? Nebo to bude hrát i tak?
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
15.03 2012 22:06
Doporucuju navod, ktery jsem zde sepsal:
Zarucene ti to mnoho otazek zodpovi
16.03 2012 17:59
Díky, přesto mám pořád otázku
Ten odkaz na rámeček už je neplatnej, ale tak předpokládám že je to ten samostatnej kousek plastu bez žádných dalších destiček.
A druhá otázka, jak poznám jestli mám v autu BOSE system?
Předpokládám že nemám, ale náhoda je blbec.
16.03 2012 19:04
SKIPe:
Ten ramecek co hledas je tento:
a nebo tento
Ja osobne mam ten prvni a nemam s nim zadne problemy.
K otazce ohledne BOSE je to jednoduchy. Na repracich bys mel loga BOSE a radio by psalo BOSE pri zapnuti. Take tusim, ze v kufru vlevo bys mel SW s dvouma basakama, ale to si nejsem 100% jistej.
29.03 2012 10:01
Tak to nemám BOSE, tak to je fajn díky za pomoc
Nekasli na vytahovaky, kazde 3 autoradio ma poskozene zamky prave od takovychto udelatek homemade, nejde pak vytahnout atd..!!!! To sou rady zase:(
Stoji par kc...sezenes je vsude..
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
30.08 2021 15:33
Tos dobre totok.
Sehnal jsem vytahovaky, zdali se jiny nez pouzivaji na youtube ,ale mel to byt pro audi.
Nicmene jsem si neuvedomil, ze jsou potreba 4ks .
Vyrobili jsme v praci z plechu temer totzne nicmene 1 zamecek nejde a zda se to cely sptany.
Skoda, ze jsem byl tak netrpelivy a nedocetl do konce, jinak bych urcite dal na Lumpa.
Nejaka rada kde by to vytahli ?
Popr jiny zpusob jak se dostat na CD ktery tam bylo narvany mimo poradnik ?
Příspěvků: 11501 | Témat: 100
30.08 2021 16:24
TAVIC: to je to jak tam narvala manzelka?
30.08 2021 17:17
tomko222: jo to je vono a nebo spis
Az ted jsem se k tomu dostal . Vypada to ze ty zamecky uz byly dost spatny. Tak me napada sestrojit klicek co by to dovedl vypreparovat a nebo jestli se tam da dostat jinudy.
Tady je peknej detail jak ty zamecky vypadaji.
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
30.08 2021 17:33
ja bych jeden ten vytahovák udělal bez toho zářezu
prostě jen šikminu
ten zařez je tam stejně je proto, aby se to líp vytahovalo
taky sem měl s jedním problém, ale stačilo s nim zapáčit k jedné straně a šlo to
31.08 2021 8:30
Asi zkusim udelat jeden vic do spicky aby se mohl snaz vytahnout ten pripadne zapadly jazycek. Ale kdo vi jak je to tam pokroucene.
Doufam teda ale , ze jsou vsechny ty zamecky stejne.
31.08 2021 8:41
jo sou stejný
víc do špičky bych to nedělal,musel bys ho tam zasunout dál
nedělat tam ten zub a možná trochu širší, tak 0,5-1mm
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
