Celkem je zde 205 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 201
Celkem: 205
Registrace: 18.7. 2010
Příspěvků: 171 | Témat: 19
08.03 2012 14:43
Nazdar all,
pred nedavnom som spozoroval ze auto zacalo silmo,stiplavo dymit a motor dost vybruje.
Deje sa to ale iba pri volnobehu.
Mal som za to ze koncia vstreky.Pobehal som par servisov a v Bosch mi povedali,ze podla diag. mam vstreky v poriadku a ze to bude EGR* a vsimli si ze mi nejak chaoticky zopina chladenie toho ERG,proste to cvaka ako sialene.
Skusal som v prispevkoch najst nieco podobne,ale nejak tapam.Stiahol som si navod ako vycistit to ERG...
Nez sa ale do toho pustim chcel by som sa s vami poradit na co mam dat bacha a ci ta dymivost a vybracie mozu mat fakt nieco spolocne s EGR*.
Vopred DIK.
Naposledy upravil Feky dne 24.06 2012 14:00, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
09.03 2012 10:14
Vcera som zistil ze mam mot. olej nad ryskou MAX.Nemoze to dymit aj koli tomu?
12.03 2012 18:21
Nenajde sa macher co by poradil?
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
13.03 2012 20:46
v prvni rade udelat diagnostiku
olej bud nekdo prelil nebo mas problem.
14.03 2012 14:56
No v tom Bosch co som spominal vyzsie mi robili tu dagnostiku a vsetko ok,az na par sporadickych chyb,ako napr bateria...inac ok.Aky problem mas na mysli?
14.03 2012 20:41
vyndej EGR* a vycisti ho, mozna se budes divit co tam najdes.
a pak uvidis co dal
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 143 | Témat: 33
14.03 2012 21:40
Nazdar,no neviem ci to pomoze ale asi pred dvoma rokmi sa mi stalo to ze mi zacalo velmi dymit hlavne pri zoslapnuti pedalu(myslim tym ciernu clonu ako vo vojne pri zadymovani)Jeden znamy mi odporucil vybrat EGR* ventil (predosla diagnostika ukazovala zvysene emisie alebo spatne alebo take nieco.Takze po vymontovani bola ulomena ta klapka co pusta splodiny.Ona tam je na takej oske kde je nalisovana a jednoducho sa nezatvarala a robilo to zlobu.Takze pomohla"CO2" pekne mi to zavarili a pokoj je dodnes.Samozrejme to bolo vsetko riadne zakarbonovane a hned som aj menil take tesnenie co je medzi tym ventilom a sanim.Trochu tade slzil olej,a to ja nerad.Skoda ze nemam poruke foto,ale skusim najst a ukazem.
15.03 2012 9:15
Mrkol som na to,ale nejak sa mi do toho nechce.Nerad by som nieco dosral.Necham to teda na odbornika a tento tyzden sa posnazim to EGR* poriesit.Potom DAM* vediet ci to pomohlo.
Inac mne dymi predovsetkym na volnobehu,ako som uz pisal.ked jazdim plynulo na 2000ot. tak nic nedymi.Dym je sivo modry,nie cierny a stiplavo smrdi.
Naposledy upravil Feky dne 21.04 2012 14:06, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
17.04 2012 21:17
Takze EGR* zaslepene a nepomohlo...
Dnes som s kamosom napojil auto na diag. a natrafili sme na nejaku divnu teplotu v motor-meranie-kanal 20.Je tam -40,5 stale bez zmeny.
Ta teplota neni urcite normalna.Poradte prosim co je za tym a ci to moze mat suvis s mojim problemom.
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img811/5649/dsc01837h.jpg
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
17.04 2012 21:28
Feky: špatný teplotní čidlo
17.04 2012 21:33
Hmm to mi doslo,len ktore to je a ci mi ten nepravidelny chod a dymivost pri volnobehu sposobuje to cidlo.
17.04 2012 21:46
Je vlevo za motorem na vodní trubce. A může dělat hodně včetně vyšší spotřeby bo řj nemá správné hodnoty.
18.04 2012 21:15
Pozeral som tam ale zatial som nenasiel.Nemohol by si ma naviest trochu presnejsie,alebo nenajde sa niekto s etkou kto by mi s tym pomohol?
Chcem sa mrknut na to cidlo,ci je dobre zapojene,popripade skontrolovat kabel a potom ak nepomoze tak kupim nove.
18.04 2012 21:20
Je to ta trojka
18.04 2012 21:20
Přístup bude asi nic moc
21.04 2012 14:01
Cidlo som vymenil ale dymit neprestalo...
21.04 2012 14:35
A co to ukazuje na vagu? Hodnota je už v pořádku?
Proč si zaslepoval EGR*? Pokud je špatnej, proč ho nevyměníš?
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
21.04 2012 15:03
Feky: Pokud se ti dostane nespálený palivo do výfuku nebo olej tak to i po opravě docela dost dlouho kouří než se to vypálí.Bude záležet kolik to ho tam je a jak se s tím jezdí. Nejprv něco najezdi a pak pozoruj jak se to bude chovat.
A ještě mě napadá nemá to podobný filtr odvětrání klikové skříně jako 2.5tdi?
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
21.04 2012 17:44
Feky: mě to dymylo tak jak popisuje s ruplou hlavou, když sem jel na víc otáček tak to přestalo. Nestrácí se ti voda?
21.04 2012 19:45
ninanek : Na vag som zatial nebol,ale chystam sa bud. tyz. a EGR* neriesim,pretoze to nesposobuje.(tak mi povedalo par ludi)
Acek : jazdim,sice nie tak vela ale denne,tak uvidime ked nieco nabeham,ale s tou clonou za chrbtom sa jazdi blbo.Filter odvetravania myslim nema,ale nesom isty.
ricman666: Mas pravdu,niekde som o tom uz cital ze ked sa dostane chladiaca do valcov tak to silne smrdi a dymy,ale ja som nejaky ubytok zatial nezbadal,ale budem to kontrolovat.
Ale co som si vsimol ze pri pridani plynu pocujem akoby bublanie od motora a tak isto aj ked vypnem motor tak ako ked vypnes kanvicu...netusim co to je.
Asi to budem musiet niekomu odniest,ale v mojom okoli jedine Audi Poprad.
22.04 2012 13:31
pokud ti to startuje normálně, máš normální spotřebu, normálně to jezdí, tak bych to neřešil a chvilku s tím jezdi, závada se projeví. Já sem s ruplou hlavou jezdil cca dva měsíce, než se mi to potvrdilo , ale u mě to bylo v pohodě, byla praskla do vyfukoveho potruby tak to jenom kouřilo a žralo vodu. Ale jestli ti motor vybruje, zkus omrknou olej, jestli tam třeba není něco co tam nemá být.
Jinak nevím, zkus ještě třeba až budeš mít auto zahřátý to chvilku někde na silnici prohánět 3,5 - 4t otaček. Pak otevři kapotu a všechno prolez, olej(jestli tam není bílá emulze), vodu, atd...
když tak to zkus natočit na video jak ti to kouří
//mám sice jinej motor, ale příznaky jsou většinou stejný. Dokonce tu bylo někde i téma, 3.0tdi mělo obě hlavy kaput. zkus se toho člověka zeptat jak se to projevovalo.
Naposledy upravil Ricman666 dne 22.04 2012 13:41, celkově upraveno 2 krát. (19% původního příspěvku)
22.04 2012 13:37
Feky: To bublání jsem taky několikrát zaznamenal a měl jsem pocit jako když to vaří ale přehřátí to nesignalizovalo.Pak jsem přišel na to že to dělá Klimatizace* a je to slyšet jako od spolujezdce.
Registrace: 17.2. 2011
Příspěvků: 288 | Témat: 7
22.04 2012 13:42
hlavne se maj takove vjeci na autech se slozitou elektronikou resit as po diagnostice:)
22.04 2012 17:53
Tak to skusim este miekde prehnat,ale biela emulzia na olejovom veku neni,iba sa trosku pari ked to otvorim.Olej mam vymeneny pred 500km a mechanik v nom nenasiem nic zvlastne.
Samozrejme na diagnostiku som bol hned ako sa to zacalo prejavovat.Zatial v dvoch servisoch,no mozem skusit este dalsi ci nieco nezistia.
Acek: Rozmyslam nad tym ze keby som mal niekde iba nahromadenu nespalenu naftu ktora hori a dymi tak by to robilo stale,nie iba na volnobeh a pri rozjazde a silnom zabere prvyh cca 3min jazdy.To bublanie klimy si nejak riesil?
Skusim to teda nejak natocit a hodim link.
22.04 2012 18:09
Feky: To bulání klimi neřeším není to nic co by mi vadilo žádnou chybu to nehlásí a je plně funční.Jen to dělá po krátkých trasách.
K tomu kouření pokud by ukapával nějakej vstřik tak by to mohlo kouřit.Pokud nějakej kape nebo špatně rozprašuje může jako první odpálit žhavící svíčku viz téma člena
Taktéž pokud by byla nějaká mikroprasklina v hlavě kdy se dostane voda do spalovacího nebo do výfukového prostoru.Ale to poznáš jedině tak že to rozebereš.Tam kde to bude mnohem čistší se dostává voda a píst a spalovací prostor bude vyčištěnej od karbonu vyloženě bude oproti ostatním válcům vypucovanej.
Pokud si s tím nevíš rady zajeď za satasem nebo vlastou ti ti řeknou mnohem víc navíc s tím mají docela bohaté zkušenosti.
22.04 2012 18:37
to je zajímavé, takže pokud bych si chtěl vyčistit válce tak stačí do sání stříkat vodu?
22.04 2012 18:49
No tak to je masaker co sa stalo tomu teovi.Tak si spominam ze v zime ked bolo -25 tak mi pocas jazdy auto zdechlo,dal som ho odtiahnut,nechal zohriat,nabit baterku a potom horko tazko chytlo,ale odvtedy ok...Dufam ze to neni az to co som cital v tej teme.Skusim dat zmerat zhavice a asi prestanem jazdit a auto zverim do nejakych sikovnych ruk,lenze do akych to este neviem.Satas a vlasta su asi z Prahy ze? a tom mam 650km .
22.04 2012 18:49
Ricman666: Ano chová se to jako parní kachna a dekarbonizuje to motor.Pokud zabrouzdáš na youtube najdeš tam takový videa.Tady na fóru byly taky diskuse
23.04 2012 8:25
Feky: chvilku s tím cca měsíc jezdi a pozoruj vodu, když ubývat nebude tak aspon vyloučíš, že je to prasklá hlava.
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
27.04 2012 9:06
Feky: bol si uz u Kolenčika? On je dost skuseny a verim zeby ti mohol pomoct. On ma servis v starom polnonakupe celkom vzadu na lavo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
