Celkem je zde 268 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 267
Celkem: 268
Registrace: 13.6. 2009
Příspěvků: 28 | Témat: 3
04.03 2012 19:35
Zdravím všetkých, pred týždňom som zistil že mi zateká do zadných piatych dverí. Po otvorení dverí mi cez osvetlenie kufra na dverách začala vytekať nazbieraná voda. Najskôr som si myslel, že voda zateká cez ľavé zadné svetlo na dverách. Lenže po tom ako som odmontoval svetlo a pomaly lial vodu zhora do odvodňovacieho kanálika, som zistil že voda stekala potroche už zhora po vnútornej strane karosérie dverí, čiže problém bude zrejme ešte vyššie. Pokúšal som sa zistiť kde môže byť problém, myslel som si že to môže byť v mieste kde je uchytený plynový piest, alebo kde je uchytený doraz na dverách, ale tie boli dobre dotiahnuté. Ešte ma napadalo tesnenie, ale to nie je nikde porušené a vyzerá že je v poriadku. Po čase som to vzdal, na nič som absolútne neprišiel.
Preto sa chcem spýtať niekoho z vás, či ste sa s tým nestretli, prípadne o radu ako zistiť kadiaľ to môže zatekať.
btw. vodu mam iba v zadných dverách, v interiéri je našťastie sucho
Dík.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
04.03 2012 19:54
Tenhle samej problém jsem měl taky u A4 B7 jednou po dešti a otevření dveří valila voda všude.Mám za to že to protejká okolo stěrače zkrz těsnění ve skle. Vyřešil jsem to vyndáním takových záslepek dole na rantlu před těsněním dvěří.Vytejká to rovnou dole pryč.
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
04.03 2012 20:38
nebo kolem ramecku SPZ - mlhovky - zamek... myslim komplet.. dela to i sedan..
04.03 2012 21:00
áček:
No, pozeral som na tie zaslepky, take dva plastove stupliky. Zajtra ich DAM* von. Pomoze to docasne, ked sa tam nazbiera voda po dazdi, ale do buducna to musim odstranit, voda predsa nemoze tiect cez dvere von. To skor zacnu zvnutra oxidovat. Ta voda tecie este vyssie, zhora, ako je lavy ram vedla skla. Uz zacinam rozmyslat, ci to nemoze byt zle utesnenym sklom v lavej casti. Ale ak by to tak bolo, voda by tiekla po skle aj vo vnutri, a teda by bola aj v interieri. Tesnenie stieraca v skle som vylucil, tam to neslzi. Takisto aj SPZ, a jej osvetlenie. Ta voda proste tecie odniekal zhora. Alebo aspon to tak vyzera. Kurnik, cele ma to serie, to auto mam od 2008 a doteraz som podobny problem na nom neriesil. Nemoze to byt tesnenim?
04.03 2012 21:06
Ty zadní dveře se budou chovat stejně jako dveře boční tam taky voda protejká okolo skel a dole teče ven.Problém bude u toho stěrače ikdyž to vypadá že to je ok.Stačí do toho těsnění zatlačit a zahýbat s ním tak uvidíš že tak na těsno není.
Registrace: 20.12. 2011
Příspěvků: 165 | Témat: 13
06.03 2012 23:00
Ahoj, někdo mě říkal že mu to také takle teklo a zjistil že měl prasklou hadičku od ostřikovače která pravě vede horní levou částí do 5.dveří a prý buď je jen naprasklá a pokud Ti nefunguje zadní ostřikování tak je uplně vypadla nebo prasklá. Rozeber tapecirung 5.dveří a mrkni na to....Třeba to bude tím...Cíťa
06.03 2012 23:39
áček:
Keby to bol stierac, bol by som rad. Aspon by som nemusel dalej hladat. Stierac to neni, ako som pisal ide to vnutrom dveri zhora vedla ramu skla na lavej strane. To tesnenie som skusal, ano mas pravdu nie je to uplne tesne ked sa s tam hybe, ale ked som lial na sklo vodu, cez to neislo nic.
btw. pod stieracom je sucho, voda sa zbiera len na lavej strane.
06.03 2012 23:42
cita7:
Nazdar, viem ze na to bola minuly rok zvolavacka, kamos co robi v araveri mi to spominal. Problem bol v spojke kora sa nachadza v lavych pantoch dveri. Ako opravu tam davaju zmrstovacku, to uz som robil minuly rok. Urcite to nie je z toho, ta nazbierana voda je cista, nie je to kvapalina z ostrekovaca.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
