Celkem je zde 1175 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1175
Celkem: 1175
Registrace: 22.1. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 1
22.01 2009 23:12
Ahoj, mám problém s kontrolkou oleje, která se mi rozsvítí pouze v 6 tisících otáčkách a více. Jinak nesvítí. Mám A3 rv 98 1.8 92 kw. Nevíte čím to může být? Jsem z toho nějak zděšen. Díky předem za odpověď
soukup.jaroslav:
Ahoj, vítej na klubu
Oleje tam máš dost a předepsanou normu?
Jinak, běžně točíš motor do omezovače? Já být jim, tak bych byl pro změnu zděšenej já
23.01 2009 0:13
Díky za odpověď v této hodině. Měnil jsem komplet rozvody a olej. Od té doby to dělá. Moc jí nemučím ( s těmi otáčkami) jen jsem nějak předjížděl Měnil to mekányk, tak doufám, že oleje je dost. Jen je divný, že to dřív nedělalo, až teď po výměně rozvodů a oleje.????
soukup.jaroslav:
Ty čidla mají tendenci se zanášet. S tou výměnou to nejspíš souvisí. Já ta svá teď budu nechávat vyčistit z podobného důvodu (mám stejný motor).
Suma sumárum, vědu bych z toho nedělal. Pokud tam je dost oleje, bude to nejspíš ptákovina, jako např. výše uvedená.
23.01 2009 0:31
Díky moc!!!! Jsem rád, že jsem se zaregistroval!
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
24.01 2009 7:56
cidlo funguje na principe,ked je dost tlaku tak kontrolka nesvieti.snima az od 1500 ot/min.takze ak nesvieti uz od vtedy tak by malo bit ok.problem bude skor v tom oleji.ci uz mnozstvo alebo hustota.olejove cerpadlo si myslim ze by malo bit dobre.
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
25.01 2009 13:29
soukup.jaroslav:
Ahoj, ted jsem se dobavil s audi mechanikem na tema benzin 1,8. Tvuj problem s olejem je u techto motoru bezny. Souvisi to s ucpanym olejovym sitem.
Pokud ma nekdo stejne jako ja 1.8T, pruser je o to vaznejsi, ze diky malemu tlaku oleje muzou odejit vacky a pod. Toto nastava od 130.000 Km a vice.
Sito stoji 500,-, tak doporucoval ho necistit, ale koupit novy s tim, ze i preventivni vymena je na miste.
25.01 2009 13:59
Pánové, děkuji mnohokrát za Vaše odpovědi. Zajdu za svým mekánykem a řeknu mu čím to je, poněvač on si s tím vůbec nevěděl rady. Chce to léta praxe a odříkání, no jo..........
soukup.jaroslav:
Jo vlastně, sítko jsem taky nechával čistit. Taky to může dělat problémy. Preventivně se přetěsní vana a někdo se podívá jak to vypadá vevnitř.
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
25.01 2009 15:56
určitě bych to nenazýval ptákovinou a nechal si změřit tlak oleje na hlavní žíle za čerpadlem někde u olej filru by tam měl být impus a místo něj se píchne tlakoměr
nebo to mužeš napojit místo čidla na kontrolku.
na volnoběh cca 1,3-1,5
pri zvyšených točkách 3-5 bar
při teplém motoru
jo a hlavně bych možná vyměnil i mechanika
Registrace: 13.6. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 0
13.01 2011 19:52
Zdravím pánové,mám podobný problém s kontrolkou oleje,která se mi takto rozsvítila na středovém panelu několikrát za posledních pár jízd,mám audi TT 1.8T 132 kw,nechal jsem tedy vyměnit olej a všechny filtry a kontrolka se opět rozsvítila a motor začal mít vibrace a takový kovový zvuk,už jsem se s něčím podobným setkal u Renaultu Laguny II od mé přítelkyně a došlo až na výměnu motoru,tak mám teď ku...ský strach ať k tomu taky nedojde u mě,auto má teď čerstvě najetých 170000 km,tak nevím co si o tom mám myslet. Jestli vás něco napadá,nebo máte k tomu nějaké připomínky,tak bych byl velmi rád, kdyby jste se se mnou o ně podělili. Děkuji.
13.01 2011 20:27
and739:
Ahoj, vitej v klubu..
Hele jestli po vymene oleje a filtru slysis kovovy zvuky, tak necekej na rady, naloz to na platak a fofrem do servisu..
Registrace: 14.6. 2010
Příspěvků: 14 | Témat: 0
18.01 2011 18:36
no už to tam kluci mají,tak jsem zvědavý s čím příjdou,ale mám takový dojem,že se ucpalo síto před olejovým čerpadlem a prostě chvíli nemazalo...
18.01 2011 18:39
jo jinak mi řekli v servisu,že do tohoto typu motoru se oleje long life ještě dávat nemají...tak nevím co si o tom mám myslet...prostě jsou asi až příliš dobré pro tyto starší motory,rozpouštějí usazený karbon a pak dochází k ucpání sítka,asi.
18.01 2011 18:55
andy739:
Pockej pockej, tobe do tveho TT 132 KW s poctivymi 170.000 Km nalili Long Life?
Registrace: 25.2. 2010
Příspěvků: 87 | Témat: 22
18.01 2011 20:34
ahojte idem predbezne vycistit sitko aj vanu ,cerpadlo na A3 110kW 1,8T AUM 2002 a chcel by som vediet ci budem mat problemy s demontazou vane .kde si som cital ale neviem ci to je len pri pozdlz ulozenich motoroch treba ,alebo objednat rovno nove sitko? mam nabehanych len 115000km chcem to preventivne chystam tento rok cesty do zahranicia tak robim predbezne udrzby vdaka chlapci
Registrace: 21.4. 2013
Příspěvků: 32 | Témat: 0
22.04 2013 0:35
ahoj.. včera jsem koupil a3 (1.6 99 74kw) a doufám ž to bude tim že to auto dlouho stálo, ale taky mi vyjela kontrolka..asi cca po 10km od bazaru..kontrola oleje.. a toho tam bylo dost.. pak se frajerka rozsvítila až po 80km než jsme dojeli domu. po vypnutí to chvilku je ok a pak znova. Nějaký typ co by to mohlo tedy asi být? už jsem toho tu četl dost, tak nevim..pak taky docela problém že řadící páka jednou funguje jak má a pak zase nechce dopadat což doufám že bude tou dlouhou přestávkou
Registrace: 3.11. 2008
Příspěvků: 30 | Témat: 11
22.04 2013 20:45
Ta řadička to bude asi táhlama...zkus se na ně podívat popřípadně očistit dat tam vazelinu a podobně.
22.04 2013 23:22
ok, něco podobného mi dneska říkali že mám udělat od servisáka. Až bude čas, tak na to kouknu a mohlo by stačit to procáknout wdčkem?
asi jo ne?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
