Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 1 října 2025
Celkem je zde 2557 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: jojko
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 394
Návštěvníků: 2554
Celkem: 2557
Registrace: 18.6. 2011
Příspěvků: 111 | Témat: 15
10.12 2011 15:03
Ahoj klubáci, mám takovej problém ... když jedeme v autě třeba 3, 4 , tak se zachvilku zamlží auto a nejde ani vidět ven ... i když mam klimu na plno ... nevíte co s tim ???
když jedu sám, tak je to v pohodě
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
10.12 2011 15:38
Ted v zimš se spustit klima ani nedá.
Asi bude potřeba pořádně umýt skla. Mě se taky mlží obvzlášt když nasedne do auta víc lidí, ale po 10minutách je vše vysušené
10.12 2011 15:43
fichtl500:
a co je nejlepsi na umyti ??? Taky me napadla napln klimy a kabinovej filtr ... Ze to zkratka nefunguje tak, jak ma
10.12 2011 15:45
1
polkyk:
Nej je OKENA a hajzl papír, nebo kuchynská pap. uterka
Jenom dost pochybuju že to pomuže
Příspěvků: 14863 | Témat: 53
10.12 2011 15:45
Klima jede ale jen ne naplno.Jede jen tak aby vysušovala nasávanej vzduch.V těch prvních deseti minutách dochází k mlžení z důvodu zavřené klapky čerstvého vzduchu,cirkuluje vzduch jen uvnitř po té se teprv klapka otevře a saje z venku. proto to mlžení.Čím víc lidí tím je to znát mnohem víc že se to mlží.Hlavně když je hodně vlhký počasí venku.Až bude mrznout bude to mnohem lepší.
10.12 2011 15:49
dekuju za rady panove =)
Registrace: 24.11. 2011
Příspěvků: 162 | Témat: 19
10.12 2011 18:04
Ja mel stejnej problem a vyresil jsem ho tak, ze jsem vymenil kabinovej filtr. A je to sto a jedna. Predchozi majitel ho asi nemenil nikdy, tak byl poradne zaneradenej.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 945 | Témat: 6
10.12 2011 18:25
A netece ti tam treba? Kdyz je v aute vlhko a pak se to tam zahreje, tak se pak mlzi uplne vsechno.
Příspěvků: 5592 | Témat: 68
10.12 2011 18:28
fichtl500: To si vzal zas kde? Ze sa klima pustit neda?
polkyk: Existuje utierka proti zamlzovaniu skla, vyrabala to aj velvana, kupis v mototechne
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
10.12 2011 18:37
Kdo si pamatuje ty mejdlíčka na okuláry plynových masek? Namazalo se,vyleštilo a bylo po mlžení.To tak sehnat,udělat z toho roztok a byl by klid.Někde ty masky možná ještě budou,ale spíš ne,ti dnešní demokraté,nás nechají s klidným svědomím chcípnout.
10.12 2011 18:50
hemic: Tlačítko ECON, a hvězdička na display. V nějakém témutu se to tu jiš řešilo.
Pajas: Tak teda kabinák? Nejak se mi to nezdá, skusit to ale můžem
10.12 2011 19:38
o tom filtru sem taky premejslel skusim ho vyoperovat a uvidim ... A umejt by to poradne chtelo no =D
10.12 2011 19:53
polkyk: Ja myslim, ze to pomuze. Mne to pomohlo. Az vymenis (vycistis), dej vedet jak to dopadlo
10.12 2011 19:57
Pokud se aktivuje ECON tak klima je vypnutá a mlžení je mnohem výraznější protože nevysušuje nasávaný vzduch.Snížení vlhka v autě se dá snížit tím že se dají gumové koberečky a budou se řádně oklepávat boty od sněhu a vylejvat voda z těch koberečků.Po jízdě nechat auto vyvětrat aby se nesrážela vlhkost na sklech rozdíl teplot vyhřátého auta a chladného počasí venku,tento jev se stává když sněží nebo i prší hned se okna zamlží.Pak stačí i když človek trochu zmokne nebo má na sobě napadanej sníh a vleze do auta tak se ta vlhost taky začne pomalu srážet na sklech je to pech a úděl zimního počasí.Pylovej filtr může pomoct ale jen pokud do něj zatýká voda a je mokrej ale to naznačuje že tam je kolem něho problém kterej je třeba řešit.Jinak se zničí i ten novej a vlhka se nezbavíš.Ale tam bych problém v tvém případě nehledal.Pořádně prohlídni podlahu zda tam už nemáš vlhko to by mohlo způsobovat to mlžení.Ale já mám stejnej problém že se to mlží víc než obvykle.Koberec je suchej do auta neteče pylovej filtr je suchej a mlží se to stejně. Hold je venku velká vlhkost a dostává se i do auta.Až bude mrznout bude to mnohem lepší.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
10.12 2011 20:07
myslím, že se dá koupit přípravek proti mlžení oken
Registrace: 25.9. 2008
Příspěvků: 225 | Témat: 57
10.12 2011 21:13
Mám to stejné, hlavně teda u zadních bočních oken v kufru(kombi B5). Nevíte náhodou někdo proč tam jsou ty mřížky v kufru pod těmi bočními okny, pochybuju, že tam fouká vzduch s klimi. A ještě jeden postřeh, k čemu jsou ty malé mřížky u každejch skel dveří u sloupku navrchu v rohu, nevíte náhodou někdo?
10.12 2011 21:13
áček:
pokusim se vyndat a prohlidnu ten filtr koberecky mam gumovy a vodu sem nikde nevidel ... Uvidim, zitra se na to mrknu, doufam, ze neco nepokazim u toho filtru ... Pokusim se najit nejakej sikovnej navod ... Pak DAM* vedet =)
10.12 2011 21:18
Může bejt pod kobercem až na podlaze ten koberec je dost vysokej.A na vyndání pylovýho filtru nic není je to jednoduchý stačí otevřít kapotu a u spolujezdce pod oknem na to koukneš a za chvilku to musíš pochopit a filtr bude venku.Je to jen skládačka která je zacvaknutá do sebe.
10.12 2011 21:21
tam je takovej ten plast na odtekani vody ... Ten kdyz sundam tak tam to nekde bude ??? Snad neco neulomom nebo tak
10.12 2011 21:27
Pod ním už je víko pylového filtru obojí sundáš akorát nesmí mrznout pak jsou plasty křehký ale pokud je nad nulou bát se nemusíš.Měli by tam bejt dva zobáčky za který to je nacvaklí a pak to lehce nadzvedneš a popotáhneš k sobě.A už koukáš na filtr.
10.12 2011 21:43
a kdyz budu chtit sundat ten plast, tak musim sundat celej ten plast u steracu ??? Nebo ten kousek co je pod kapotou je zvlast ??? Diky
10.12 2011 21:49
Sundáš jen ten plast co je mezi přepážkou motorového prostoru a plastem pod sklem tomu se říká deflektor.Ten deflektor se nesundavá a do něj je ten plast nad pylovým filtrem nasunutej a drží za tu těsnící gumu na přepážce.Stáhni gumu zvedni kousek ten plast a zatáhni k sobě potom to víko pylovýho filtru odjisti a stejným způsobem sundej jako ten krycí plast.
10.12 2011 21:54
áček:
dobre, hitra budu mit cas, tak se na to vrhnu ... Moc dekuju za rady
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
10.12 2011 22:24
áček: ty jseš jak učebnice člověče
Registrace: 26.10. 2011
Příspěvků: 143 | Témat: 9
10.12 2011 22:54
11.12 2011 11:33
filiposvw:
taky sem nad tim dumal a tak netušim ... ale je možný, že by to tam mělo foukat =) ale když sem rozebíral tapec v kufru kůli zesilovači, tak sem tam neviděl nic co by mělo foukat =)
11.12 2011 11:41
Ta mřížka u oken u avanta tam má svoji funkci pro průchod vzduchu.Vzadu v oblasti zadního nárazníku jsou totiž lamelové průduchy které odvádí vzduch z auta ven a ventilátor ho do auta tlačí.Tím by měla ta vlhkost z auta částěčně i odcházet.Pak ta mřížka u těch bočních okýnek má další význam je tam umístěn repráček pro zadní parkováky a aby byl taky slyšet na druhý straně je zase bose zesík tak aby se chladil hold nějakej význam tu je.A navíc to plní funkci pro uvolnění přetlaku vzduchu při zavírání dveří nebo kufru.
11.12 2011 16:13
tak problém vyřešen ... byl to kabinový filtr ... přikládám ukázku ... předchozí majitel ho nejspíš nikdy neměnil ...
11.12 2011 16:18
jj, jak uz jsem rikal, mel jsem to uplne stejny
11.12 2011 16:20
když sem to viděl, tak sem se zhrozil ... tak sem ho vyčistil a v co nejbližší době koupim nový
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
