Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 dubna 2025
Celkem je zde 88 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: bajin
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 154
Návštěvníků: 84
Celkem: 88
Registrace: 28.11. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 3
28.11 2011 19:48
dobrý den, chtěl bych se zeptat na možné příčiny popř. možnosti řešení toho že vozidlo točí ale nestartuje....v sobotu jsem najezdil přes 300km během kterých jsem motor několikrát vypnul a několikrát startoval vše bez problémů ... večer jsem sedl do auta, nastartoval, vycouval z parkoviště a rozjel se kupředu k domovu po 50m mi klesly otáčky na nulu a vypl se motor, zkusil jsem nastartovat ale bohužel bezúspěšně startér točil ale motor nechytl, musel jsem to řešit odtahem, diagnostika nevypsala přímo problém s čerpadlem, nevíte někdo prosím čím by to mohlo být?
Příspěvků: 6773 | Témat: 73
29.11 2011 0:52
toto sa mi stalo kedysi presne po odchode z cerpacky. 50m a zrazu zdochlo. Bolo cerpadlo KO... bohuzial
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
29.11 2011 5:53
Takhle nejak se projevi "nahla smrt" cerpadla. Pokud tam mas Lkove cerpadlo, jedno starsi funkcni tu mam.
Registrace: 1.12. 2010
Příspěvků: 137 | Témat: 15
29.11 2011 11:33
Peca34:
presne tak se mi odporoucelo cerpadlo, jeden den pohoda, dojel sem. zastavil a druhej den uz nenastartoval.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
29.11 2011 19:03
Peca34:
....a čo teda vypísala diagnostika ???? takto sa prejavuje viacero problémov a nie len umrtie čerpadla...
Registrace: 13.7. 2010
Příspěvků: 51 | Témat: 16
29.11 2011 20:00
No aj ja pridam k večšine mne tiez takto adyšlo čerpadlo na onen svet... večer odstavim a rano nenastartujem ...
29.11 2011 22:29
tak s největší pravděpodobností odešla řídící jednotka čerpadla
Příspěvků: 7231 | Témat: 19
30.11 2011 9:45
Peca34:
Což nemá cenu nechat opravit je tu,protože se ti za pul roku muže vysypat vysokotlaká část.Takže koukej po novém nebo kompletně repasovaném.
Příspěvků: 2 | Témat: 0
01.12 2011 12:43
nazdar. toto iste sa stalo aj mne na a6 2.8 b quattro* 142 kw a cela chyba bola v tom ze som mal malo oleja, vymenil olej a uz to funguje. teraz som ho doniesol z opravy
Registrace: 17.11. 2011
Příspěvků: 21 | Témat: 4
01.12 2011 15:12
marcus:
Pred chvilou mi dotiahol kamarat Rover 75 rok 2000, diesel BMW motor...ten isty problem ako ste pisali vy..natankoval, presiel asi 50 m auto zdlochlo a koniec...pozeral som aj na olej na mierke a je uplne vodovy..z mierky padne tak 5 kvapiek oleja, co urcite nieje ok...
Myslis si, ze by to mohlo byt tym olejom aj v tomto pripade???
Povolil som aj palivove trubky a z common raila nafta tecie...
Dakujem za vsetky info a sorry, ze sem pletiem Rover..
01.12 2011 20:27
Peca34:
To si ako na to prišiel ????
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 160 | Témat: 12
03.12 2011 6:58
MUFTY:
asi na základě zkušeností z praxe ne ? já např. měl stejný problém jako Peca34 a taky to bylo čerpadlo KO.
03.12 2011 11:35
jak říká gab79 ale není to na základě mých zkušeností (protože u Octavie I kterou jsem měl předtím jsem řešil jiné problémy) ale na základě zkušeností servisáka, který se už nějaký pátek audinám věnuje a tento problém zná ... budu řešit repasem tak doufám že to něco vydrží, auto jsem si totiž koupil v září a už mě stihli nabořit a ted ještě toto
03.12 2011 20:48
gab79:
MUFTY:
Ty kokso ,borci...... vždy ak auto bez zjavnej príčiny umre tak je to čerpadlo , no super tak chlapci z vás majú mechanici a predajcovia dielov ale úúúplnú radosť
...osobne poznám jednoho hňupa čo pri podobnom probléme menil čerpadlo a ešte to "zlé" nechal tomu mechanikovi !!!!! a viem že na to čerpadlo niekto už dva roky jazdí !!!!!!!
03.12 2011 21:05
MUFTY: Od toho existuje Bosch KTS a kabel, kterym se napichnes do psg .....
03.12 2011 21:38
vlasta:
Myslím že túto odpoveď si mal adresovať niekomu inému...
03.12 2011 21:45
MUFTY:
Ne, na zaklade toho postu jsem to adresoval Tobe.
Opakuji zas a znovu. Nevybavenost a neznalost mechaniku/servisu stoji lidi ukrutne penize.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
