Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 5 kvě 2025
Celkem je zde 64 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: honzafinishcz
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 178
Návštěvníků: 64
Celkem: 64
Registrace: 29.9. 2009
Příspěvků: 76 | Témat: 26
25.11 2011 18:51
Potřebuji radu, dával jsem zakladní nastavení světel přes VCDS, a ted mi pořád svítí adaptive light defective na přístojové desce a světla se nenatačí.
Nevím jak přesně světla nakodovat, podle navodu se to ma nějak učit samo, ale pise mi to learned a nic. Prosím o radu.
Mam Audi A6 2006, díky
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
28.01 2016 14:16
ahoj chcel by som obnovit temu trocha - mam rovnaky problem . Jendeho dna mi zrazu vyskocila tato chyba a natacanie svetiel nejde. Som zmiereny ze sa vymene lampy nevyhnem no aj tak to pred tym chcem skusit.
Testom akcnych clenov sa daju prekontrolvat pohyby tej paraboly ? diagnostika mi pise vadny motor. No ten ide len parabolou neotaca. Viete mi prosim poradit ci ten motor nieje len vyskoceny z tych ozubenych koliesok. Tak isto sa mi nezda naklon hore-dolu
Vid video https://youtu.be/APp2DwQD-Pc
Dakujem za radu
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
28.01 2016 14:21
Jde v akcnich clenech nahoru dolu doleca doprava
28.01 2016 16:34
takze toto svetlo som rozbehol ale nejaky problem bude na druhom soferovom. Akcnymi clenmi som zistil ze to sa nehybe, spolujazdcove ano. Myslim ze to bude suvisiet s tym ze na soferovom svetle bude nejako uvolnena ta cela cocka lebo to svetlo mi aj dost trase. Riesil som to v jednom poste ale nikto mi tam nenapisal co a ako by to mohlo byt. Takze zajtra dolu naraznik a idem na soferove svetlo a nejako to doblastim sam snad.
PS diagnostika mi teraz pise left motor open or short on plus, ale neverim ze zhorel, skor nieco s tym trasenim svetla
28.01 2016 16:50
Tezko rict me taky jednou odesli na kazdej strane a menil jsem lampy obcas slo obcas ne a v jednom miste ze proste kousli a cus ale ted fakt nevim co to bylo za chybu co psala
28.01 2016 16:55
no ved prave neriesil by som to keby to blblo az nakonec odislo... ale kazdemu co to odislo tak v nejakej polohe ako pises zakusnute. lenze mne sa to stalo ked je cocka v strednej polohe ked som parkoval rovnym volantom pred domom a rano mi to uz neslo. Preto sa v tom vrtam a neverim ze to len tak skapalo. Uvidim co sposobuje tie vibracie svetla
29.01 2016 17:40
Vyriesene !!!!
Naraznik dolu, svetlo von a vo vnutri tri cierne kabliky ktore napajaju motorcek corner lightu - jeden z nich bol polamany a preruseny. Pekne som ho zaspajkoval , zaizoloval , test akcnych clenov , vymazanie chyb a hotovo. Lampy pozeraju aj za roh.
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 748 | Témat: 49
30.01 2016 12:32
Diky za tip! Nepravidelne mi to dela taky, opravdu hodne nepravidelne. Vyhodi to chybu a prestane fungovat nataceni, po nastartovani to zase slape. Zkusim tvůj postup
A ještě jsem k tomu nasel toto:
http://uberlame.com/a6_tsb/Lights/Adaptive%20light [zkrácená url]
30.01 2016 13:40
dneska este premyslam preco sa deje a prisiel som na to ze kedze vo svetle vznika teplo, ked nesvieti tak zima proste tie kabliky tam za 5-10 rokov dostavaju zabrat a aj izolacia. Ostanu take tvrde a ked som to pajkoval tak boli prichytene "binderkou" tou paskou. A vlastne parabola ked sa otaca tak sa otaca aj s tymi drotikmi a dochadza k ich pnutiu a niektore sa proste ohybanim a pnutim ulomia, rozpoja. V tvojom pripade este moze drzat drotik pokope izolacia ale uz moze byt zlomeny... Ale len teoreticky. Mozes mat kludne inde problem - moznosti je vela. Mne to odislo nahle z vecera do rana ked auto stalo. No urcite si skus skontrolovat aj toto.
Registrace: 21.12. 2010
Příspěvků: 71 | Témat: 13
17.07 2016 16:15
Zdravím,vcera mi se mi rozsvitilo adapve light defetkicv ale po novem nastortavani zmizelo. smazal jsem chybu a chtel jsem udelat zakladni nastaveni,ale to mi neslo udelat napsala se mi chyba:
No or incorrect basic satting/adaptation - MIL ON
Nevite nekdo co s tím?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
17.07 2016 17:10
Na tych svetlach sa kazi senzor, tusim polohovy senzor alebo motorcek. Vymenit to nejde, aspon myslim, tusim s celym svetlom, resp. parabolou. Moze to spravit ked auto nadskoci na hrbolatej ceste alebo pri velkej vlhkosti (dazd, sneh). Dokonca niekde bol zly software, tam sa robil flash jednotky. Ale to ti poradi snad niekto kto v tom ma lepsi prehlad. U teba neni dovod robit nastavenie, po vypnuti motora a nastartovani by to malo normalne fungovat.
17.07 2016 17:40
skus spravit ked tak len test akcnych clenov ci sa svetla hybu vsetkymi smermi. Ak by to ostalo dakde vyset treba skontrolovat hlavne najprv kabelaz. Mne tiez vsetci hned ze nove svetlo. Bez toho aby si si neskontroloval zakladne veci tak nic nemen nekupuj. Ja sa drzim hesla ze ked nieco nejde tak to rozoberem - pokazit to uz nemozem jedine tomu pomozem.
Tie kabliky ktore vedu k parabole od motorceka boli aspon v mojom pripade celkom kratke a s binderkou este dakde prichytene pri motorceku, otacanim ten 10 rocny drotik praskol. Obycajna vec ale moze to byt aj nieco ine - to je jasne.
17.07 2016 17:46
Ok dekuju za rady v utery na to kouknu,vzhledem k tomu ze se to opravilo pred tim tak taky doufam ze to je kablikama. muzu se zeptat jak udelat test akcnich celnu?
17.07 2016 17:51
jeste jsem zapomel ze nez jsem daval zakladni nastaveni tak bylo vse ok. jen jednou se rozsvitila chyba
19.07 2016 22:28
Dekuju magulator za rady uz zase fungujou svetla tak jak maji. Udelal jsem test akcnich clenu vse v poradku a pak jsem udela znovu zakladni nastaveni a chyba je pryc. Ale myslim ze ty dratky budou uz nacaty.
20.07 2016 10:20
Teraz ti to ide, ale aj tak ti coskoro opat vyhodi chybu, otazka je len, ze ci to bide, dnes, zajtraz o tyzden alebo o mesiac.
13.02 2023 14:44
Jak to vypnout jednou pro vzdy
https://youtu.be/2G0bwydD7H4
Příspěvků: 7234 | Témat: 19
13.02 2023 16:15
Martinoslav (13.02 2023 14:44) <a href="/forum/prispevek/1484982-adaptive-light-defective#1484982">orig</a> :
Supr akorat stim ale prestanou ty svetla i naklapet nahoru i dolu a cely je to neaktiv.
13.02 2023 18:15
Oprava je vhodnejsi reseni, jsou to jen tukabely, ale tak kdyby se s tim nekdo nechtel kakat…
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
