Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 1 listopadu 2024
Celkem je zde 567 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: harinq
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 785
Návštěvníků: 567
Celkem: 567
Příspěvků: 1346 | Témat: 59
24.09 2019 20:04
Uz to mam v Polsku na poste, o vikendu nejak zacnu a zkusim to zapojit. Je to slozite zapojit az ke klimatroniku? Ja doufam teda, ze odcalounit ty sedacky bude v pohode a nalepit tam ty decky a potom natahnu kabelaz. Kudy jsi tahal kabelaz od sedacek po zadni ovladani? Jeste jsem to nerozebiral tak nevim presne. Diky
Příspěvků: 14780 | Témat: 53
24.09 2019 20:42
Fan1s: Nejlip stredovym tunelem nejkratsi cestou.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 900 | Témat: 21
24.09 2019 21:43
Ako pise acek stredovym tunelom.ale od ovladania ku sedackam musis dostat kael popod koberec.zda sa to lahke ale ja som musel odsrubovat zadne sruby na prednych sedackach,odpojit plastové kryty pri lavici, nejakym stylom nadvihnut koberec a prepchat tade koncovku... Ide to teda dost blbo.ale uz to mam za sebou. Inak napajanie som mal ine ako v scheme na tej polskej stranke.mozno ti to posle ako mne oznacene co a kam.takze jeden kabel bol kostra- modry s okom. Druhy kabel isiel na pojistku 44-ten som pripajkoval - hrubsi modry. Treti na pojistku 5 - cierno cerveny. Stvrty na pin 17 na zelenu koncovku budikov- predpokladam ze podsvietenie otocnych volicov...
To je vse. Niekde v mobile mam aj fotky tak mozno niekedy pridam.(ked zistim ako sa to tu najjednoduchsie prida,lebo pridat priamo z pc mi neslo...)
24.09 2019 22:42
áček: jj stredovy tunel to je jasny, me spis zajimalo jak od zadnich sedadel, jak to jde pod koberc. Takze si pomuzu prednima sedackama asi a bude to, pak oddelam tunel, to je hnedka raz dva. Kastlik a plast pod volantem a nataham kabely. Az to prevezmu tak uvidim, jak je bude mit dlouhe atd..
pety k: kabely do pojistkovky chapu, pokud da navod udelam jak pise, to nebude slozite. Ten ctvrty kablik co pises na zelenou koncovku budiku, to je kvuli podsviceni jenom teda? To muzu vzit nekde jinde mozna ne, nemusim vrtat k budikum, nebo je ta zelena koncovka nekde pristupna o ktere pises?
25.09 2019 6:08
Nic nevrtaj.ked to bude origo kablovanie tak ti to bude predne vychadzat ku budikom.tam sa odoberie len ten maly plast pod budikami a su tm dve torx srubku.budiky von - volant dole a k sebe, a pripojit na kablik zelenej koncovky,druha je modra...
25.09 2019 7:00
pety k: OK díky vrtat jsem nemyslel jako vrtat, ale po cesky jako hrabat se zbytecne v budikach ale udelam jak pises a rikas
25.09 2019 16:03
Tak som to myslel aj ja.aj u nas sa to tak vravi.kazdopadne daj vedieť ako si dopadol
25.09 2019 19:45
Jo, v patek mam dovolenou, tak to v Polsku vyzvednu a pustim se do toho, tesim se jeste musim sehnat lepidlo na ty decky a pak se uvidi jak mi to pujde od ruky. Doma je prace jak na kostele ale, takze to bude spis takova oddechovka
25.09 2019 20:32
To mas za hodinku hotove.mozno dve...
26.09 2019 22:17
Tak jsem to dneska rozebral. Usoudil jsem, že mi to půjde líp, když dám sedačky úplně pryč. Takže je mám venku. Odčalounit to asi nebude problém, tak abych nalepil dečku a zase to přikryl. Tu větší část lavice odkreju do půlky a to bude stačit si myslím.
Spíš bych chtěl poradit s kabelem, který má zelené koncovky, je na propojení obou zadních sedadel. Kudy si ho vedl? Za sedačkama vzadu jakoby? A kam jsi dal ty plastový „kolečka" co jsou na kraji každýho? Má to nějaké speciální místo? (Obrázek třetí od konce). Poslední obrázek je dečka a ta patří na opěradlo, je to tak? Podsedák je trochu jinak tvarovaný. A přívod k sedadlům povedu na straně řidiče? Na kabelech je zapojení jinak popsané. Je to do pojisrtkové skříně jeden kabel, jeden kabel na pin1 u ESP* to je podsvícení počítám. Pak jeden kabel ke climatronicu a kostra, to je celé. Takže zítra shodím tunel a natahám kabely a uvidíme jak se povede. Jediné co, tak akorát natažení těch zadních kabelů, nevím jestli to má svoje místo někde. Dík
26.09 2019 23:43
Zelene koncovky idu do vyrezov na lavici pri operadle v strede kazdej krajnej sedacky.ja som to na prvy raz pomotal ale potom to uz slo. Dufam ze vies z toho mojho popisu co myslim. Dal by som tu fotky ale mam ich v mobile a neviem ich tu z neho pridat.
kabel medzi tymi koncovkami tahas v zareze v pene.je tam na to uz pripraveny.aspon ja som mal.to napojenie na poistky som ja mal ine ale to nevadi.zappoj ako mas napisane na kabloch...
27.09 2019 8:25
Zkusím to nějak spáchat. Našel jsem na netu pouze dvě fotky ze spodku, tak podle toho nějak udělám.
27.09 2019 20:39
tu mas dobre fotky.myslim ze prekladat ti nemusim lebo asi rozumies...
27.09 2019 21:05
Diky moc pety k: ale ja jsem totalne odpadnul. Cely clovek me boli, nohy, ruce, litam na zachod, uplne mrtvej. Takze jsem na to dneska nehrabnul. Uvidime zitra, snad se udobri.
27.09 2019 21:10
jasan,len sa poriadne vys.r
ten stredny ovladac na central ti je zbytocny.na ten sa vykasli...
ale ak ho tam chces tak si ho tam daj ale budu sa ti s tym hrat zadny cestujuci. je lepsie ked si to ako sofer zamknes a odomknes ked ti treba a necvakaju s tym pasazieri... myslim ze ked dvakrat potiahnes klucku tak sa to aj tak odomkne.tedda neviem ako to je na a4 b7 ale skoda to tak ma...
28.09 2019 20:31
Tak jsem se dneska zmohl na jednu sedacku, odkryl jsem ji smerem nahoru. U druhe strany to ale neudelam kvuli loketce. Takze jsem myslel ze to ohrnu z boku smerem k loketce, ale vadi mi tam trubicky od hlavove operky. Prizvednul jsem molitan a zkousel mackat a vytahnout a nejde to. Nejaky tip na to? Jak jsi dal decku do teto druhe abych to nemusel rozdelat cele..
28.09 2019 21:30
No ak ti mam pravdu povedať tak ja mam v opierke len dve decky takze ten vrchny diel nemam a ani mi tam nechyba. Ja som ich nevyberal.Ale tie tycky sa daju vybrat.treba ich nejak otocit alebo neviem. Pozri na nete,niekde som videl ako sa vyberajú...
29.09 2019 19:11
Tak jsem to tam vecpal a netrápil se s tím vytahováním. Šlo to celkem fajn. Nechal jsem oschnout lepidlo a pak to tam přilepil. Mám tedy kompelt připravená sedadla a příští týden dotáhnu 4 kabely dopředu a budu snad vyhřívat
30.09 2019 18:23
no vidis.ani to nebolelo.je to super.mam to taky tak.vsetko funguje ako ma.snad ti to tiez tak pojde...
mas k tomu aj ovladanie na koniec tunela?
30.09 2019 19:53
Jojo mám, vyhodím tunel v pátek snad, natahám to a půjde to. Ani jsem ty dečky nezkoušel, jestli jsou funkční nebo ne. Jestli zjistím že ne, až to zapnut, tak se poser* ..
13.10 2019 19:41
Vše hotovo, vše funkční. O víkendu jeli sedačky na plno při ranních teplotách
Registrace: 12.8. 2011
Příspěvků: 76 | Témat: 15
14.01 2022 21:35
M8 prosím někdo schéma zapojení předního vyhřívání sedaček ale klidně i zadních do budoucna? Nějak jsem to nepochopil s tím kabelem zeleným k budíkům. Děkuji.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
