Celkem je zde 1392 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1392
Celkem: 1392
Registrace: 14.7. 2011
Příspěvků: 32 | Témat: 7
22.10 2011 23:16
Zdravím chcel by som poradiť nesvieti mi interiérové osvetlenie kufru na A6 Avant aj to svetlo pre zadných pasažierov blbne no niekedy zasvieti vpredu je to spoko tam to ide.
Chcel by som vedieť či náhodou niekto z vás nemal podobný problém poistky som prezeral a nič som nenašiel...neviem si rady a to osvetlenie kufru by občas dosť bodlo.
Za pripadne nápady a rady vopred ďakujem.
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 288 | Témat: 25
22.10 2011 23:19
Diagnostiku si neskusal? Myslim, ze tam pise aj problemy v pripade osvetlenia.
22.10 2011 23:25
áno skúšal, diagnostika mi nič neukazuje.
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
23.10 2011 10:01
Frencisou:
spinac pro osvetleni v kufru - je v zamku
jak to souvisi s osvetlenim pro pasazery vzadu netusim, asi nijak
Frencisou: ale sám si to osvětlení kufru zapnout můžeš, ne?
Registrace: 24.7. 2011
Příspěvků: 148 | Témat: 7
23.10 2011 10:48
Mám to taky tak. Diagnostika nic. Světlo nereaguje na otevření kufru, ale sám si ho zapnout můžu..
EDIT: Zadní světla v pohodě. Dělá mi to jenom světlo v kufru
Naposledy upravil Lummi dne 23.10 2011 11:30, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
jj, taky to mám. světlo u zadních spolujezdců se někdy nerozsvítí, v kufru se nerozsvítí vůbec, ale manuálně si ho můžu rozsvítit. diagnostika nic.
až někdo vykutí, čím to je, budu rád za tip
23.10 2011 11:33
No práve,že ja si ho nemôžem zapnúť ani manuálne a tak isto mi momentálne nejde ani vzadu iba tie bočne mi idú čo je na každej strane jedno, to stredne a tak isto aj vzadu proste nereaguje a to sú tam 100% funkčne žiarovky.
Proste vôbec to nechapem
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
23.10 2011 13:31
Aj ja mám podobný problém so stropným svetlom u zadných sedačiek, niekedy to svieti a niekedy nie, v kufri funguje stále a aj lampičky na osvetlenie priestoru nôh fungujú. Skúsil som demontovať celé svetlo a zrazu to funguje. Asi bude len niekde studený spoj... Keď bude viac času, mrknem sa na to a ak sa mi to podarí vyriešiť - dám vedieť.
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
23.10 2011 13:41
Buď to to bude mikrospínač v zámku kufru nebo komfortka.Ještě bych se pro jistotu kouknul ke komfortce pod koberec pod sedadlem řidiče mohla by to způsobovat vlhkost a zaoxidované konektory.Tohle jedna z velkejch bolestí a umístění komfortky.Případně by to ještě mohli bejt polámaný kabely v husím krku dveří tam v tom místě kde prochází ze dveří do sloupků a to i z pátých dveří.Bude to třeba pořádně prozkoumat a nalézt skutečnou příčinu.
Příspěvků: 5597 | Témat: 68
23.10 2011 13:45
Mozno OT, ale moja A4 Avant ma okrem spinacu v zamku este jeden spinac na osvetlenie kufru, nebude to mat A6 Avant rovnako? Je to polohove cidlo v 5tych dverach.
23.10 2011 17:41
čo je presnejšie tá komfortka a ako sa k nej dostanem? to musim davat preč sedadlo alebo ako?
23.10 2011 17:56
Komfortka je řídící jednotka komfortu přes kterou jdou informace a od osvětlení centrálního zamykání stahování oken a mnoho dalšího a pokud se do ní nedostane patřičný signál tak tyhle věci nefungujou.Pokud chceš mít dobrý přístup k této jednotce je lepší sedalo řidiče sundat.Častou bolestí je že se tam dostane vlhkost a pak začne dělat neplechu.Je víc možností kudy se tam dostane.Špatně nalepené čelní sklo,ucpané odtokové kanálky pod torpédem čelního skla,ucpaný odtok Klimatizace* zatékáním přes nětěsné dveřní těsnění,neoklepávání bot od sněhu a následné zvlhčování koberců.Někdy i ucpání odtoků ve střeše se střešním okně prostě ta voda se tam dostává dost jednoduše.A nešťastné uložení týhle jednotky tomu přispívá.
Registrace: 25.7. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 16
04.01 2014 18:03
Dnes som skumal preco mi nesvieti osvetlenie kufru. Stava tam isla no nic nesvietilo. Odhalenie bolo ze je zla kostra v piatich zafnych dverach jedna sa o kabel kostry co ide z lava do praveho rohu dvery. Odbuzirkoval som ju a vlozil pod matku . Osvetlenie kufru funkcne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
