Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 5 kvě 2025
Celkem je zde 57 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: honzafinishcz
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 178
Návštěvníků: 57
Celkem: 57
Registrace: 2.1. 2010
Příspěvků: 40 | Témat: 14
22.10 2011 11:31
Zdar chlapi, už nevim co s tim. Zkoušel jsem rozebrat kabel od cívky a vyčistit,ale immo* pořád bliká. Nevíte kam vůbec vede ten kabel od cívky? Koukal jsem na středovej panel k radiu,ale tam žádna krabička immo* neni. Kouknul jsem se za budíky a taky nic. Zkusil jsem i druhý klíček a pořád nic. Nastartuje asi na vteřinu a hned zase chcípne....
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
22.10 2011 11:49
Co diagnostika?Ta ti napoví kde hledat problém.Takhle můžeš rozebrat celý auto a zbytečně.Imobilizér* blokuje Řj motoru proto to hned zdechne.Pokud jsi předtím něco kutil na autě tak se pořádně podívej zda si někde něco nepoškodil třeba nějakej drát nepřetrhnul.Ale nejprv to dej na diagnostiku.
22.10 2011 13:04
Právě že jsem nekutil na autě nic. Až potom,co immo* začal blikat. Diagnostika ukazala že má malý signál na ověření klíčku a že je problem na řídící jednotce s immo*. Baterka je dobrá ale už mě nic nenapadá na co byh se mohl kouknout. Potřebuju jenom vědět kam ten kabel od cívky vede a zkusit ho vyměnit...
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1502 | Témat: 32
22.10 2011 16:48
Měl jsem zcela stejný problém.Nakonec jsem zjistil,že je to klíčem.Možná by nebylo na škodu vyzkoušet rezervní klíč jestli to není tím.
22.10 2011 16:58
Vždyť píše že zkoušel i druhej klíč.
Jinak je možný že odešel ten snímací kroužek,nebo jsou v háji budíky podobně se to chovalo kámošovi v seatu jezdil s diagnostikou a vždy když to udělalo tak to startoval s její pomocí.Pak přišel na to že jsou v háji budíky. Po jejich výměně už problém nebyl jelo to vpohodě dál.
Ještě bych zkusil udělat nové spárování klíčů s imobilizérem.
22.10 2011 16:58
Náhradní klíček jsem taky vyzkoušel a stejný problem.
98 model uz ma budiky spojene s immobilizerem, nema externi immo* box...z 90 procent pujde o spatne vedeni k civce, nejcastejsi problem...
Kup nove vedeni ( cerno zelene kroucena dvoulinka) a budes mit klid...
22.10 2011 20:55
Zkusim to, to jsem přesně potřeboval vědět kam ten drát od civky vede. Díky za rady a dám vědět,jestli se podařilo...
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 347 | Témat: 52
23.10 2011 15:02
dej vedet, asi me to taky ceka, nekdy parkrat za tyden nekdy ani jednou za 3 tydny mi po otoceni klicku v zapalovani taky blika IMO* a nenastartuju (resp. hned chcipne). Musim vyndat klicek a znovu - pak uz jde..
24.10 2011 19:43
Dneska vyměněn kabel mezi cívkou a budíkama a immo* bliká pořád. Na konec jsem se domluvil s autoelektrikářem, zjistil že problém je někde v budíkách. Až bude spraveno,napíšu přesně co odešlo....
26.10 2011 16:57
Dneska jsem byl kouknout a zeptat se jak to vypada. Na konec odešel přímo v budíkách na tištěnem spoji integrovanej obvod(šváb)immobilizeru. Zkusí ho ještě přeletovat a nahrát na řídicí jednotku novej software a zítra možná hurá,už zase budu jezdit...
28.10 2011 1:09
Tak dej vědět jak jsi dopadl, snad to budeš mít OK
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
28.10 2011 2:27
taky mi občas bliká, pomůže jen když třísknu do plastu vedle volantu, kde je nejspíš čtečka a pak to zase nějaký ten týden jde
01.11 2011 17:20
Tak auto je konečně zase pojízdné. Nakonec byl opravdu špatnej integrovanej obvod na budíkách. Po domluvě se servisem, immo* jsem dal mimo provoz. Koukal jsem na to a opravdu kabel mezi snímací cívkou a budíkama je odpojen a auto startuje. Nikde jsem se tady dočetl,že je to složite odpojit. Vím,že riskuji ukradnutí vozidla,ale neni to zrovna nejnovější a jsou dneska daleko lepší auta a hlavně zloději si dokážou poradit dneska se všim. Hlavně,že zase jezdim a snad dlouho jezdit budu. Díky všem za rady...
02.11 2011 12:08
takže to nebudeš opravovat? říkali na kolik by to vyšlo?..
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 109 | Témat: 13
08.10 2012 19:46
Caute chlapi
mam a4 b5 1999 a sedl jsem do auta a uz sem nenastartoval. K autu jsem dostal dva vystrelovaci klicky, jeden klicek obycejnej a takovej malej cernej plsatovej klic.Tim cernym klicem auto jde nastartovat a je pojizdne ale jinym klicem to nejde. Chci se zeptat jak je mozne ze by se takhle rozladily. Je to 1999 tam prece neni ten white immo* box, takze jak se to muze stat?? a jak to opravit, mam kabel idiagnostiku, jdou nejak jednoduse prizpusobit klice??A co je ten cernej klic....Diky
Příspěvků: 7234 | Témat: 19
08.10 2012 19:56
Je potřeba znát pin panelu přístrojů a znova nakodovat transpondery.
Vše nato tu kdyžtak mám.
08.10 2012 20:32
Aha a na to je specialni stolice? a jaktoze tim cernym to nastartuju co je to za supr klic...
08.10 2012 20:36
Žadná stolice,pokud je neco i imem a ty nenastartuješ musí blikat immo* na budíkách to značí problem,stim klíčem kterym nastartuješ musí zhasnout.Prostě se ten klíč rozkodoval nebo to nekdo udělal.
08.10 2012 20:44
Ten super černej plastovej klíč je klíč servisní pro potřeby v autoservisu nebo manipulaci s autem při převozech atd možností je spousta jak ho dál využít.
08.10 2012 20:51
áček:
No a pokud startuje tou planžetou plastovou tak ten samo v sobě immo* nemá..
09.10 2012 8:37
No jasne takze na ten cernej klic muzu ted jezdit a ty zbyle tri klice se musi nakodovat a jak to mohl nekdo udelat, normalne jsem prijel auto asi 3hodiny stalo, pak jsem sedl a uz blikal immo*. Satas udkud ty prosimte jsi? Prahu vubec neznam tak doufam, ze nekde na kraji Prahy...a ty delas i diagnostiku motoru? atd???
Adi vyuziji tvoje sluzby...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
