Celkem je zde 1295 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1295
Celkem: 1295
Příspěvků: 2864 | Témat: 182
18.10 2011 20:13
Nazdar,
stretol sa prosim niekto s opakujucou zavadou pri A6 C6(4F) u zadneho svetla teraz ked je chladno raz zacas sa objavi na dashboarde warning:
ziarovka zadne prave svetlo a hned na to zadne prave svetlo brzda.
svetlo, konektor, aj zemiaci bod vycisteny, prestriekane kontoxom, ziarovky nove, kontakty prebrusene,
zacina mi to liest na nervy ma niekto nejaku radu alebo skor fintu
Registrace: 23.6. 2011
Příspěvků: 198 | Témat: 5
19.10 2011 14:35
Cau.
No mne to tiež raz spravilo aj ked odvtedy už sa to neopakovalo. Na tvojom mieste by som skusil pozrieť či tam niesu nejak nedoliehajuce kontakty alebo to dať na diagnostiku a skusiť to vymazať či to neprestane. Stavalo sa my u airbagou že my svietila kontrolka aj keď to už bolo OK ale bolo to v pameti závad.
Takže finta 1.vymazať pameť závad.
finta 2. premerať a skontrolovať kontakty a žiarovky či sú fakt OK.
finta 3. premerať a skontrolovať kabelaž či nieje niekde Štiknuty kabel alebo poškodena izolacia. Môže to totiž tiež vyhodnotiť ako prasknutu žiarovku aj keď je to skrat na kostru.
Registrace: 11.2. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 2
20.10 2011 19:05
Čau,od minulého týdne jak se ochladilo,mi to dělalo taky. Napřed obrysovka,pak zpátečka a někdy blinkr. Po vypnutí zapalování a nastartování třeba celej den OK a na druhý den nanovo.Na vagu psalo sporadická chyba přerušená kostra. Kontakt uzemnění na konektoru zadního světla byl trochu opálenej a tak jsme to vyčistili a vystříkali WD čkem. Odpoledne to začlo znovu,takže se vyměnil ten opálenej kontak v konektoru a zatím OK. Ten co to opravoval říkal,že to už na několika A6 řešil a vždy to samé a vždy na pravé straně.
20.10 2011 23:20
No presne prava strana, vcera som to precistil este raz 600 smirglom a aj kontox a to som meral odpor od zemi vo svetle az k baterke a 0 ohm, vybruseny komplet zemniaci bod a dnes zase skoro ma jeb.o (ten CAN je otrasne citlivy asi), skusim este vyhnut piny konetoru a vymenit ocko zemniaceho kabla a uvidim, ae aj tak dik za rady.
22.10 2011 13:19
Tak hadam vyriesene, Pin zeme bol opaleny,vycistene a precinovane hadam to pojde OK, dik za rady.
Registrace: 19.7. 2011
Příspěvků: 157 | Témat: 7
03.11 2011 10:54
Chlapi taky mě to trápí, ale je to drobek zapeklitější, kdyz rozsvítím hned po startu tak mi to řve obě žárovky zadní. Když rozsvítím až cca 20 vteřin po startu tak to nic nehlásí. Napadá někoho co to může bejt? Docela mě to už taky štve. Světlo jsem měl venku a nevypadá, že by tam bylo něco špatně. Nevím jestli to vůbec je v kabelech, když to po chvíli nehlásí.
03.11 2011 14:22
A ktore je to svetlo? Prave?
Pozri ten Pin zeme ako na obrazku dolna rada vpravo.
To cierne je opaleny PIN, ak to mas tiez tak vycistit,precinovt alebo vtlacit pin hlbsie max 2 mm aby konektor sa nedotykal toho isteho miesta.
03.11 2011 14:25
No právě mi to dělají obě zadní světla. Kouknu na ten pin a uvidíme, Ale nezdá se mi, že kdyby ten pin byl fakt takhle ocouzenej, tak by to po 15 vterinach po nastartovani prestalo vadit. chapu ze asi stoupne napeti a tim muze vzniknout nejaka vetsi tolerance. Ale je to divny
03.11 2011 14:31
pozeram ze tam mas problem aj s tym CANom atak to moze pramenit aj z toho, treba preliezt cele auto aa skontrolovat kabelaz konektory presttriekat atd
03.11 2011 14:37
No problem v CAN drobek podezřívám protože řeším problém s ESP*,ABS*. Jednotka ABS* a převodovky mi hlásí chybu v komunikaci s jednotkou. Je tedy možné, že je problém tady a je jen jeden
Příspěvků: 217 | Témat: 10
09.02 2012 8:46
Čavte,
takže táto závada vypínania žiaroviek sa objavila aj umna..začalo to lavou a to iba ked bolo aktívne denné svietenie..rozobral vyčistil, bol klud a potom zas...pozrel som že ten nulák má tie svorky trocha volné oproti tým ostatným tak som tam vložil kúsok šparatka aby sa vôla vymedzila...zas bol pokoj a po čase sa to začalo prejavovať aj na pravom svetle..urobil som to isté na oboch stranách..zas klud a momentálne sa to zas začalo prejavovať iba na pravej strane a to už aj pri rosvietených xenonoch.
Včera som bol v Audi...chlapik pride že už to ide že len vytiahol a napichol ten konektor..tak som mu vysvetlil že to viem, ale že to začne znova nech pozrie ten nulák kde je asi zlý kontakt..tak to pozrel a vraj kolega mu povedal že to treba vymeniť ten nosič žiaroviek a že už to robiť nebude...
Neviem akým zázrakom by to malo pomôcť čo vy nato? Ved to že sa vymení ten nosič sa nič nezmení...ten nulák nie je ani poškodený ani nič..
Jeden ten nosič stojí 43€ (4F5945222C a 221C).
Vymienal to už niekto s pozitívnym výsledkom??
Dikes
09.02 2012 9:52
bubuk:
34
ahoj, mně ten problém trápí pořád. Zahlásí ti to při každém rozsvícení xenonu? zkoušel jsi nastartovat s denním svícením a zapnout xenony až cca po minutě? to je u mě potom už nehlásí.
09.02 2012 10:00
Peťan_89: zatial dnes aj včera zo servisu bez problemov...ono mne to robilo halavne pri dennom svieteni pokial svietili xenony tak to nerobilo, až teraz poslednú dobu.
A hrať sa s vypínačom sa nemienim..mám na AUTO a zapinajú sa svetla samé.
Technik povedal že ak je to už raz opálené že je to zle...ale ked som mu oponoval že ako čo je natom zle ked sa to očistí tak nevedel čo povedať.
Diagnostika žiadnu závadu nenašla všetko v poriadku, len že sú zlé žiarovky..ale tie sú OK.
Že by tie nové nosiče boli z iného materiálu??Fakt netuším..
09.02 2012 10:33
bubuk: No já nechápu, jak ti to může identifikovat prasklou žárovku, když je nezkusí rozsvítit. to mi nedává smysl. Jasné taky to mam na AUTO. jen v rámci experimentu jsem vyzkoušel, že když se rozvsítí až chvíli po nastartování, tak to tu chybu nehodí.
09.02 2012 11:09
Peťan_89: a tiež ti to odpaluje postupne? Mne najprv vyhodí ako sú tie 3pozičné tak ide od kufuru..prvú, druhú a potom smerovku. ostatné svieti..
Je to fak sila lebo najprv to robilo len lavé a teraz zasa len pravé svetlo.
Jednoznačne je chyba v tom nulaku ako keby tam nedostal kontakt, ale prečo ich vypína postupne a len tie tri. Volným konektorom ani tým switchom čo je na kábli to asi nebude lebo tam som tú vôlu vymedzil a aj tak to robí..najprv som myslel že to tým teplom nejako nahrialo a sa to odtlačilo, ale nie je to tým.
09.02 2012 11:12
bubuk: jestli to bylo postupně nevím, já to s tím už koupil a od té doby se mi to nepodařilo vyřešit. Houká mi pouze levá i pravá žárovka světla (ostatní chybu nehlásí). Vždy obě najednou. Nikdy se mi nestalo, že by to byla pouze jedna. Ještě mě napadá.. Také se ti potí zadní lampy?
20.02 2012 11:07
Peťan_89: takže podarilo sa to zatial vyriešiť už vyše týždna bez problémov a hlasenia.. na ten nulák čo je opáleny som dal taký medenný tenučký pliešok.
Ak poznáš staré poistky na 220V tak vo vnútri je taký tenulinký...ten som použil.
20.02 2012 11:10
No super zítra jak se dostanu do dílny bych to vyzkoušel Ještě mi prosím upřesni, ty jsi vytáhl lampu ven a řešil jsi to na konektoru k té desce na kterou doléhají žárovky, nebo kde se nachází ten špatněj nulák? Už je to rok co jsem to měl rozebrané a z hlavy nevím. Díky
20.02 2012 11:18
Peťan_89: ano vytiahneš svetlo odpojíš konektor a tam uvidíš ten opalený kontakt...ked si kukneš tuto stranku hore je fotka presne to je ono...najdeš tam takú čiernu bodku...to očisti a potom cezto daj ten pliešok on je tenký neviem či 0,3mm ohni ho do tvaru "U" aby si to mal z oboch strán
To je asi aj dôvod prečo mi v Audi povedali že treba vymeniť celý ten nosiť..chlapci v AUDI asi zmenili material.
20.02 2012 11:20
bubuk: tak díky za info. jak se ktomu dostanu tak hned napíšu zda to pomohlo
Registrace: 23.4. 2015
Aj keď toto vlákno je už 5 rokov staré, chcem sa opýtať, či ste niekto toto Bubukovo riešenie vyskúšali a či bolo definitívne, teda či vložením toho medeného pliešku na kostrový kontakt bola závada na zadnom svetle definitívne odstránená, alebo či ste si potom predsa museli kúpiť ten nosič žiaroviek. Ja mám totiž tú istú chybu v ľavom zadnom svetle.
21.02 2017 16:41
Aj to je riesenie a;e mne pomohlo pocinovanie a je to vlastne to iste ako davat na to plech
Registrace: 27.2. 2017
Ahojte, mam 4F FL Avant a v pravom svetle mi vypne po nastartovani denne svietenie vzdy ked sa pripnu xenony alebo zapnem pravu smerovku. A taktiez mam teraz problem s pravym zadnym svetlom. Nesvieti to mensie, co je na piatych dverach a comp pise chybu LAVE brzdove svetlo. Nemam k autu manual, neviete mi prosim poradi?
1. problem s DRL
2. ktora poistka ovlada brzdovu lampu vlavo resp celu lavu zadnu lampu
Dakuejm
Registrace: 26.10. 2017
nazdar pani poradte mi nesvieti mi zadne prave svetlo brzda smerovka hmlovka ide len obrysovka nejde je to LED* svetlo myslite ze bude problem v konektore alebo v patici na zirovky vdaka za odpoved
Příspěvků: 11626 | Témat: 103
27.10 2017 22:21
erik20: no v jednom, alebo druhom. Alebo ziarovke.....
Registrace: 11.1. 2014
Příspěvků: 132 | Témat: 17
05.06 2018 18:26
chlapci po naštartovaní auta mi po chvíli ohlási na prístrojovej chybu a nesvieti mi smerovka pokiaľ mi to nezahlasí všetko funguje... ďakujem
05.06 2018 20:59
trojliter: pre zaciatok by som vymenil ziarovku, alebo si to kupil teraz, pozrel ci tam niekto nedal ledku.
Registrace: 28.11. 2018
No ja mam taky isty problem len kuok iny nastartujem auto po 15 sec prestane blikat brzdove spiatockove a blinker moze to byt ten samy problem dakujem za odpoved
28.11 2018 22:56
Áno tiež to bude pinom kostry
Registrace: 20.12. 2018
Příspěvků: 9 | Témat: 0
07.03 2019 22:27
erik20:
bubuk (09.02 2012 8:46) orig:
4F5945222C
vyriešil si to predne zhasinanie pri zapnutí xenónu.parkovacka nesvieti
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
