Celkem je zde 964 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 960
Celkem: 964
Registrace: 25.6. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 4
09.10 2011 23:38
Prosím o radu. Auto jsem koupil se zaseklou regulací Turba, po vyčištění se druhý den roztrhla sací vrtulka turba. Plný Intercooler oleje. Dal jsem repasované Turbo** z Jablonce a vyčistil komplet sací potrubí. Auto už nejelo jako dřív a za studena kouřilo nespálenou naftu. Najel jsem cca 35 tis km a přesto se to občas rozjelo na 240km/h. Tohle léto jsem motor rozdělal a ? 3x ojnice na pravé straně ohnuté. Dal jsem jiné rovné,vyčistil včechny pístní kroužky,srovnal hlavy a zabrousil ventily, nové rozvody,nové čidlo tlaku turba,nový ventil N75, a stále to auto málo táhne. Tak ještě čip od Auto Chip - Praha a stále.Tak ještě nový olej v Multironicu přímo v Audi podle postupu za mé přítomnosti, takže jsem viděl jak tmavý olej tam byl. A stále... Dnes jsem vyndal repas Turbo** ven a zjistil jsem, že 3 sací lopatky jsou vykousané o stěnu. Dal jsem jiné orig. ze 120kw multitronicu a jede to líp, přesto se to nerozjede na vic jak 190km/h. Prosím o radu po čem dál jít.
9.10.2011 Tak Vás zdravím, čip mám zálohovanej a nahranej zpět originál soft. Chová se to stejně
Když jedu okolo 1300 ot/min občas se rozsvítí ESP** a potom zhasne. Na VAG v motoru to píše - chyba 550 Regulace počátku vstřikování - REGULAČNÍ MEZ PŘEKROČENA . A v převodovce - chyba - 18265 Signál zatížení. Nahodilá závada - chybná odezva řídící jednotky motoru. Co myslíte ? Zkontrolovat nastavení rozvodů ? Nebo to, že mám podložku pod EGR** ?
Předem Vám děkuju za jakoukoli radu.R
09.10 2011 23:41
Příspěvků: 7260 | Témat: 19
10.10 2011 13:40
Je to krásný jak sis takhle motor dal dohromady,ale co nastavení předvstřiku?Rozvody jsi omaloval nebo stavel na přípravky?
10.10 2011 13:44
omaloval, ale během výměny ojnic, jsem si s klikou otáčel podle potřeby. Kliku jsem nastavil podle omalování a sedělo mi to i s vyvažováním na 6 šroubek dole u olejového čerpadla. Vačky jsou podle přípravku. Ale budu to meuset raději překontrolovat, jestli, mi to někde o zub, nebo půl zubu neujelo. Už mi z toho hrabe Ale děkuju Ti
10.10 2011 14:08
RobinxHood:
Za to omalování by sis zasloužil přes pracky,je to prasarna nej kalibru!Příště vše na přípravky kliku,vačky,čerpadlo a rozvod šponovat pří povolenejch rozv,kolech a pak teprve dotáhnout!Čerpadlo šponovat a vyrovnávat pří zaaretovaný klice orig trnem 3202.
10.10 2011 18:37
Co dodat ? Máš pravdu
10.10 2011 18:46
ale co znamená ta závada 550 ? Ten postup co popisuješ, tak jsem to dotahoval , jen bez přípravků...
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
10.10 2011 19:56
Serid predvstrik.
11.10 2011 20:38
Tak jsem zkontroloval rozvody podle přípravků a sedí to
11.10 2011 21:14
RobinxHood: nastaveni -serizeni predvstriku neni o pripravcich ( i kdyz zakladni nastaveni je podle pripravku nutne udelat) Serizeni je o diagnostice.
11.10 2011 22:49
Prosimtě a seřizuje se za studeného motoru, nebo při teplém na 90 stupnů ? mám na VAG počátek vstřiku žádaný a skutečný, tak kolik prosím má být ? Potom když si dám konntrolau předvstřiku ? ukazuje mi to požadovaný 8-14 před. a za ? Pokud to bude možné, zítra bych Ti zavolal. Předem Ti děkuju. R
11.10 2011 22:51
motor teply - 85st minimum, vypnout el. spotrebice jako klima,svetla atd. Motor- zaklani nastaveni, kanal 4.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
