Celkem je zde 146 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 144
Celkem: 146
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 5
07.10 2011 12:10
Zdravim,
mam problem, ktery se mi nedari vyresit.. cca pred 3 mesici se mi nejprve rozsvitila kontrolka ABS* a cca po mesici zacal blikat i cerveny vykricnik.. na diagnostice mi to pise, ze je v haji leve i prave cidlo otacek na zadnich kolech, ale cidla jsou nove a porad to same.. pri chladnejsim a vlhcim pocasi mi obcas ABS* i vykricnik zhasnou, ale po nejake dobe se opet rozsviti. s diagnostikou komunikuje ABS* normalne, tak zatim ji nechci kupovat. diky za rady
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
07.10 2011 13:12
Když zajedeš na diag k někomu, kdo s ní umí, tak si bude schopnej ověřit, co se s těma signálama skutečně děje a pak uvidíš. Takhle od stolu to může být špatným kontaktem v konektoru (v nadkolí) nebo špatně instalovaným čidlem nebo zaneseným prstencem nebo...
07.10 2011 13:54
Mam shodou okolnosti doma mensi servis, takze signaly jsou prave ok... co vim, tak kdyz jednotka ABS* odchazi ma problem s komunikaci s vagem.. konektor v nadkoli myslis od cidla? cidlo je dano dobre a prstence jsou ocisteny a bez vad.. uz fakt nvm a jsem z toho jelen... jinak dik za odpoved
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 25 | Témat: 6
07.10 2011 14:05
ja som mal rovnaky problem, takisto bolo obdobie ked mi kontrolky svietli, potom zase nesvietili. Problem bol v riadiacej jednotke ABS*, ktoru som vymenil (pouzivana stala 150 €) a vsetko je odvtedy v poriadku. Asi ti nic ine nepomoze, len vymenit RJ. Viac o ABS* a riadiacich jednotkach najdes v diskusiach. Moze byt aj iny problem, nevylucujem, ale podla popisu je v haji prave ta RJ.
07.10 2011 14:21
Prave z 90% co jsem se docetl, nez RJ ABS* padla uplne, tak prestala komunikovat s diagnostikou, coz u me neni.. a koupi RJ chci, az jako posledni variantu. no me to vydrzelo, tak 2dny nesvitit a pote, to sviti v kuse cca mesic, takze docela velke rozestupy.. jinak vag mi jeste vypise chybu u pristr. desky, ale nvm presne zneni, dodam odpol, az to napichnu.. ale myslim, ze nejaky zkrat na plus..
Registrace: 15.3. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 5
21.10 2011 16:51
Lidi mám podobnej problem občas když jedu svítí mi ABS* pak zase zhasne a pak mě kope jako by fungovalo na prázdno, tak se ptám jestli to nemůže být už opotřebením brzd na přední nápravě nebo čím by to mohlo být?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
21.10 2011 17:39
bemikjohny: kopani do pedalu i při malem přibržděni muže byt taky tim že je zavzdušněny okruh tim padem to asi někde teče.Většinou zadni třmeny.
Registrace: 8.12. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 0
07.12 2011 17:10
Ahojte,
mám podobný problém. Vše to začalo dělat v létě co se mi na dispay rozsvítila ABS*,ESP* a červený vykříčník.A ted mi to dělá caa po každé co startuji.Zvlaštní na tom je,že se mi to rozsvítí až po rozsvícení světel... Někde jsem tu četl,že brzdový spínač v háji vyměnen a dělá to pořád,ale jen když rozsvítím světla... Na vagu mi to píše Pohon datové sběrnice, chybí odezva od řídící jednotky ABS* P 1649-35-10 asi to bude tou jednoutkou. Někde se tu i řešilo,že stačí přeletovat kontakty v řídící jednotce ale nevím kde? Nevíte někdo?
Registrace: 30.11. 2011
Příspěvků: 92 | Témat: 6
07.12 2011 21:33
Mal som podobné problémy s ABS*-kom na G3. Chyba bola v RJ ABS*-ka. Chlapík, ktorý mi ju opravil povedal, že odišli prechodové odpory v RJ. Oprava ma stála 100eur.a odvtedy mám pokoj.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
07.12 2011 21:41
stend: Nastav vzdialenosť čidla od prstenca na 1 až 1,5mm a malo by to fungovať.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
