Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 15 června 2024
Celkem je zde 336 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: EjPi
Uživatelů celkem: 48 501
Návštěvníků: 334
Celkem: 336
Registrace: 10.12. 2007
Příspěvků: 337 | Témat: 15
02.01 2008 22:13
Zdarte,
OT - musí se po výměně tlumičů dělat ještě nějaké další seřízení kol? Třeba geometrie?
Měnil sem je na Puntu a u Audiny 100 to vypadá dost složitějc, tak si teoreticky říkam, že jestli se nemusí nic dělat u Audi, tak o to míň u Fiata.
Pls nekamenujte mě za nevěru značce, ale nechci se registrovat u Fiaťáků kvůli jednomu dotazu. A navíc, něčim si pro náhradní díly pro Audinu jezdit budu muset
Dík
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
02.01 2008 22:25
Pokud jsi nehnul s odklonem, tak nic.
02.01 2008 22:36
jéé, tos mě moooc potěšil!
myslim, že nehnul, určitě ne vědomě a na ostatní serepetičky sem tam nemakal.
Díky moc!
02.01 2008 22:45
Ale stejně ti doporučím, abys po zimě na geošku zajel. Ono stačí chytit pár děl a máš to rozhozené a je pak škoda, když si nepravidelně sjedeš zánovní pneu. Jinak geometrie, tedy sbíhavost, odklon a záklon rejdového čepu je dána konstrukcí nápravy. Sbíhavost se seřizuje na spojovacích tyčích, odklon na spodním šepu, nebo v horním uložení tlumiče a a záklon rejdového čepu je většinou napevno, nebo se dá seřídit v horním uložení tlumiče.
Příspěvků: 2729 | Témat: 207
03.01 2008 9:36
Ten tlumič je k náboji přichycenej dvěma šrouby,ne?? Jestli jo tak tam se u Fiatů šteloval odklon protože ty díry v náboji maj větší průměr a šroub tam má vůli. Takže je možný že to budeš mít rozhozený ...
04.01 2008 22:33
jel sem podle návodu. sbihavost je klasika tyčema, záklon se určí v horním uložení tlumiče podložkou a ten odklon sem nenašel.
Ignoracing.com> ty šrouby u náboje myslíš ty s číslem 5 (v návodu)? do části z hlavy toho čepu šly docela natěsno, řekl bych bez vůle, ale nevim díry v tlumičích. tím myslíš rozhozenej tenhle spoj?
jinak gumy pomale dojíždějí, tak než je vyměnim, mam ještě chvilku času
odklon rejdoveho cepu se asi neserizuje a jen dan konstrukci ne?
06.01 2008 13:58
FrantaCech:
jestli jo, tak to by byl pro mě v celku uklidňující názor
06.01 2008 15:29
FrantaCech:
Když už, tak záklon rejdového čepu. Ano, je dán konstrukcí, ale pokud máš horní uložení tlumiče seřiditelné ve 2 osách, tak je potřeba nastavit i tohle, ale jak jsem psal výše, děje se tak zcela mimořádně.
sniper:
Spravne pane profesore
06.01 2008 23:04
tak dlouho ste se v tom šťourali, až ste mě donutili to vyštrachat (což se musím trochu kát, páč to zas nebylo tak složitý
takže (pro to Punto) nejde seřizovat - vpředu odklon a záklon (ten nejde jinak než podložkou 2 vymezené hodnoty), vzadu sbíhavost a odklon (záklon nezmíněn)
děkuju všem profesorům za rady! pro svýho Puntu to uzavřu s tím, že snad sem mu neublížil a když pneu při výměně nic moc neukážou, žádný lehtání na geometrii nebude
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
