Celkem je zde 1176 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1176
Celkem: 1176
téma: Kontrolka ABS
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 9.8. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 3
02.09 2011 9:04
Dobry den,
asi to neni nic vazneho, ale uvital bych radu predtim nez davat auto na diagnostiku. Obcas v nepravidelnych intervalech mi zacla svitit zluta kontrolka ABS* a na stredovem displeji cervena pro okamzite odstaveni auta. Pokud zrovna stojim na cervene a proslapnu brzdu, kontrolka zmizi. Co to muze byt, je jen spatne cidlo, nebo neco vaznejsiho? Diky za nazory.
Pavel
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 1389 | Témat: 14
02.09 2011 9:09
Podívej se kolik máš brzdové kapaliny
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
02.09 2011 9:46
Jak píše sss601: ... a pokud to shledáš OK, pak diagnostika a doufej
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
02.09 2011 9:57
měl jsem něco podobného.po nastartování pořád svítila kontrolka ABS*.jel jsem za kámošem a ten mi řekl špatná baterka,že dává málo proudu.koupil jsem novou a vše OK třeba ti to pomůže,ale určitě koukni na brzdovku a pak diagnostiku.
02.09 2011 10:14
OK, diky za rady. Zkusim prekontrolovat brzdovou kapalinu, potom baterku (nekdo psal ze se tato chyba projevuje jako prvni kdyz odchazi baterka) a potom by me cekalo prekontrolovat ABS* ridici jednotku, cetl jsem neco o pajeni, tak doufam ze to nebude ono.
02.09 2011 13:33
kait: Napoj auto na diagnostiku. Těch problémů může být víc.
PS: Samozřejmě to může, krom jiného, dělat nízký stav brzdové kapaliny.
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
02.09 2011 14:11
kdyžtak jsem z náchoda:)
12.09 2011 21:35
Brzdove kapaliny je dostatek. Dostal jsem se k diagnostice az dnes, moc moudry z toho nejsem. Jednu chybu jsem videl v ridici jednotce Engine a druha je primo z ABS*:
Control Module Part Number: 4B0 906 018 K
Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0005
Software Coding: 05001
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS*: Electrical Malfunction
P1606 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 614 111 B
Component and/or Version: ABS*/EDS* 5.3 FRONT D10
Software Coding: 0273004283
Work Shop Code: BB 24332
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS* and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Chyba 01203 je vysvetlena nasledovne:
01203 - Electrical Connection between ABS* and Instrument Cluster: No Signal
Possible Symptoms
* ABS* Malfunctions
Possible Causes
* Wiring between ABS* and Instrument Cluster defective
* ABS* incorrectly coded
* Instrument Cluster defective (rare)
Possible Solutions
* Check Wiring between ABS* and Instrument Cluster for Short to Plus
* Check ABS* Coding
* Check Instrument Cluster
Co s tim?
Registrace: 21.2. 2009
Příspěvků: 266 | Témat: 13
12.09 2011 22:08
Zajeď někam do servisu a nech si zkontrolovat snímače na kolech. Stalo se mi něco podobného když jsem vletěl na D1 do obrovské kaluže sněžné břečky. Do čidla se mi dostal bordel a občas to blblo. Vyčistili mi to a od té doby klid. (cca 20.000Km zpět)
A nech si proměřit tu baterku. To se většinou projevuje při startu. Zastartuješ a vyhodí to závadu.
EDIT: A nech si zkontrolovat i konektor na jednotce ABS*. Může být shnilý nebo zaoxidovaný.
13.09 2011 8:16
kait: A nebo ti opravdu umírá ABSko ... já měl taky 1203ku
Postupně to svítilo stále častěji a ABSko fungovalo stále méně často ... potom už to prakticky nezhaslo a přestávala odpovídat jednotka ABS* ... a nakonec jednotka ABS* umřela úplně a začala blokovat komunikaci i s ostatními jednotkami (pomohlo až její odpojení).
Nicméně jak píše Vlca: ... nejprve si projdi to co uvádí ... je to levnější jak jednotka ABS* a půlku z toho zvládneš dost možná i sám.
Registrace: 6.6. 2011
Příspěvků: 86 | Témat: 24
13.09 2011 18:06
to máš dobré že ti svítí.. mě se ani nerožne když otočím klíčkem.. a že ABS* nefunguje jsem zjistil při težké dobržďovačce srnky.. prej bude asi čidlo v háji..
14.09 2011 7:19
Tak jsem vcera promeril baterku a tou to neni. Idealne se dobiji. Prekontroloval jsem konektor ktery vede k ABS* jednotce, zezacatku me prekvapilo ze je kolem kabelu omotana spuchrela paska, kterou jsem sundal a videl pod ni original kabely v bezvadnem stavu a konektor byl take uplne v poradku ani naznak koroze, radeji jsem oba konce konektoru prostrikal sprejem na kontakty.
Co dal? Myslite, ze pokud mi nadale bude blikat kontrolka ABS*, ze to musi byt bud v cidlech na kolech (to se divim proc mi VAG nehlasi presne ktere cidlo je zanesene nebo poskozene) nebo primo v ridici jednotce ABS*?
Pokud by to byla ridici jednotka ABS*, to by me cekala vymena v podobe repasu, nebo by stacil "zazracny" pajeci ukon, ktery popisuji vsude mozne jinde?
14.09 2011 7:52
kait: Možná by stačil "zázračný pájecí úkon", ale u mě tam prý bylo ještě pár SMD součástek na výměnu. A hlavně, ten pájecí úkon není nic pro srabíky (už si to tu pár lidí vyzkoušelo a když se to posere, tak je to hned na několik ještě zázračnějších úkonů
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 937 | Témat: 34
20.12 2012 14:09
Zdarec lide,
taky mi svítí ABS* kontrolka, vykřičník a olej. Odhaduju to na ABS* čidlo nebo špatnou baterii (dává mi trochu podpětí a sem línej si to jít reklamovat), ale diagnostika mě teprove čeká. Brzdovku mám OK. Chci se jen zeptat na 2 věci.
- Převodovka* v nouzáku může být normálně použitelná? Občas potřebuju s autem trochu popojet (žádný dlouhý trasy, jen pár km)...
- Když mi svítí k tomu kontrolka oleje, nemusím se bát, že si třeba zadřu motor nebo nějakou jinou drahou srandu v autě?
Díky a hezký svátky
Registrace: 21.8. 2011
Příspěvků: 64 | Témat: 1
20.12 2012 14:59
zdarec měl sem stejný problém...po vyměně všech čidel na kolech a 3 pump ABS* a řídíci jednotky ABS* pořád svítila kontrolka ABS* Ačervený vykřičník...kapaliny dostatek a baterie a dobíjení OK.. NAKONEC TO BYLO ČIDLO BRZDOVKY V NÁDOBCE KTERÉ KOMPLET VYŘADILO CELÝ OKRUH ABS*... Po výměně nádobky i s čidlem jede ABS* tak jak má..
20.12 2012 15:07
fera: trochu drahá "prkotina"
Díky za radu, pohlídá si to
ale k řešení závady se teprve budu dostávat. Mě jde teď o to, jestli je v tomto případě auto "normálně" použitelný nebo ho musím odstavit.
20.12 2012 16:01
drahé ani levné ,známý z vrakáču pomohl,ale čidla v kolech nové...jezdil sem bez ABS* nějaký čas,jinak účinek je o trochu slabší pokud nejezdíš 200km/h,tak to ani nepoznáš
20.12 2012 17:34
fera: měl si to nějak odpojený nebo si to nechal svítit dokud si neodstranil závadu?
Mě jde totiž teď hlavně o to, jestli můžu auto používat. To, že pojedu 50 mi zas tak nevadí, je to kousek, ale abych si něco nezadřel nebo podobně.
20.12 2012 17:49
ne měl jsem to zapojený,po kilometru se to rožlo ABS* i vykřičník 3x si to písklo,a jezdil sem s tím v poho...nechtělo se mě rozdělávat budíky a ani na to tehdy nebyl čas...
20.12 2012 18:00
tobě nesvítila kontrolka oleje? Když mám ABS* v klidu, tak mi nesvítí, ale rožne se souběžně s tím.
Taky mi odejde otáčkoměr a Převodovka* se hodí do nouzáku (Tiptronic*), tak se právě bojím, jestli se maže všechno jak má. Ale proč by ne?
21.12 2012 5:41
kontrolka oleje mě svítila jen když mě odešlo čidlo tlaku oleje,s ABS* to nesouviselo...
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
09.07 2015 21:09
Rad bych nakopl toto letite tema a dozvedel se vic o pricinach nefungujiciho ABS*.
Jak vidno pricin muze byt skutecne mnoho a ta kterou popsal" fera: ČIDLO BRZDOVKY V NÁDOBCE " je dost "vtipna"
Me ABS* nefunguje, neni to brzdovkou, cetl jsem ale, ze nemenena brzdovka muze znicit ridici jednotku.
Take ze za tim muze byt velka vule v lozisku kola, coz by mohlo byt muj pripad, jelikoz mam hucici lozisko na vymenu. Mam na vymemnu i zadni brzdy s kotoucema, coz budu menit.
Mam tam i starou baterku, loni jsem ji musel dobijet.
Muzou to byt i konektory nebo cidla nebo pojistka
Kazdadne VAG se s ABSkem ani nespojil , proto ty pojistky k ABS* ehm .. mechos nenasel velke.
Kontrolka sviti vetsinu jizdy, nekdy se ale rozviti az po par minutach.
Typoval bych to na tu jednotku.Kazdopadne je to pekne vo drzku s tim jezdit, dvakrat uz jsme to malem vyklopil.
Naposledy upravil TAVIC dne 07.08 2015 19:05, celkově upraveno 2 krát. (10% původního příspěvku)
15.07 2015 14:38
nevím co je na tom vtipné...prostě to čidlo tehdy dělalo bordel a nešlo ABS*,PO VÝMĚNĚ TO ŠLAPALO až do nedávna...kdyz Zas přestalo fungovaT ABS*..VAG HLASIL PRAVÉ I LEVÉ ZADNÍ KOLO...jenže už nepsal že to nejsou čidla ,ale ty snímací kroužky co jsou nalisované kotoučích,tam prostě už nebyli zhnily a válí se někde na D1..dají se koupit zvlášt a ABS* zase šlape......
07.08 2015 19:08
fera: vtipne ve smyslu ze by cloveka takovahla pricina fakt nenapdala, jako ze si z tebe dela prdel chapes??
Kazdopadne me vymena loziska kotoucu a deseka nepomohla. Hrabal se v tom mechos ale prez todle to neni odbornik a tak se mu to nepovedlo.
Petan:co kdybych k tobe nekdy k veceru zajel, mam to po ceste domu, treba by se ti povedlo s tim aspon spojit ?
Registrace: 25.9. 2016
Příspěvků: 13 | Témat: 1
25.09 2016 3:51
Zdravím léty zkušené odborníky.
Svítí mi oranžové ABS* ,což mě tolik nepéruje. Ale silně mne irituje vykřičník v palubním PC , který naskočí hnedka po otočení klíče. A největší sranda, je že motor a ani ABS* nejde napíchnout. Kabely k destičkám jsem žádné nenašel hladinu v nádobce mám OK i jsem zkusil propojit drátkem konektor k nádobce i ji nechat odpojenou, ba jsem i odpojil rj. ABS* a stále to tam votravuje.
nerad bych si zbytečně zavzdušnil ABSko výměnou rj.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
25.09 2016 9:59
Bucin: No pokiaľ sa Ti nedá napichnúť do RJ jednotky ABS* tak by som to videl práve na vadnú jednotku ABS*. Zavzdušnenie ABS* nie je žiadna katastrofa. Akurát treba odvzdušňovať pri naštartovanom motore
25.09 2016 13:16
motor mi taky nejde napicnout a jede ... Tam muze byt problem upravou od ABT. a nevis hodnoty odpopru čidel? Proměřil bych je ohmmetrem.
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
25.09 2016 14:18
1,1k
25.09 2016 21:04
Tak jsem odhalil mého viníka Jakýsi alarm...
03.10 2016 11:11
Bucin:
pockej pockej, co to je za bazmek?
Mam totiz stejny problme jako ty ale uz jsem si na to zvyknul .. a prave se k tomu jeste nedostal.
Byl jsem sto vymenit celou jednotku z vrakace.. a Mam tam taky jakysi alarm , myslim ze je to rusicka na kuny .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
