Celkem je zde 991 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 990
Celkem: 991
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 2
11.12 2008 10:15
Ahoj Všem.
před cca 5 měsíci jsem se stal majitelem A4/1,8/20V/92kW(bez turba)/1995/
ted se mi stalo, že jsem přišel, nastartoval (napoprve jako vždy) ale zvuk motoru hrozny, strasne nahlas, a takove neprijemne klepani... motor viditelne vybruje, a nemá vůbec tah...
napích sem to na VAG, ukázal dve chyby. teplotní čidlo - nesmyslná hodnota(16500), a porucha na válci 2 (Lambda* tusim ze kod 16514)...
zkontroloval jsem tedy okruh chlazení(a vyrochnil se u toho ve fridexu)pořád stejné. provedl jsem reset RJ - varianta 2 (Motronic) ale nic... a vsiml jsem si, ze katalizátor je rozpálený doruda (ne celý a jen takový flek).
na řadu přišla kontrola svíček, a tady jsem zjistil závadu(měl jsem na ni podezření ale neměl jsem svíčák). svíčky OK, kabely OK, řídící pulzy do cívky OK(vše měřeno dle návodu v knize: Jak na to Audi A4).
takze přišla na pořadí cívka s koncovým stupněm. zrovna já mám v autě dvojitou cívku, viz příloha. jedna část je prasklá, a evidentně je v prčicích - z praskliny je vyteklý plast (zase ztvrdnul)
otázka zní. kde ji sehnat?
díky všem předem, a za jakékoli info
11.12 2008 10:43
daveLB: Vítej na audiklubu.
Buď kontaktuj Meggy z našeho klubu nebo se podívej na:
nebo
PS: Předpokládám, že asi nechceš originální díl.
11.12 2008 12:05
Petan:
nebo
Díky za info, hned jak nebudu mit kolem sebe tolik prace, mrknu na to.
pa předpokladáš správně, na origo civce opravdu netrvám...
PS: i kdyz ted mazlik zlobí, stejne jsem rád, že ji mam
11.12 2008 16:43
Ještě mě napadla jedna věc
"origo" resp stejná cívka jakou potřebuju stoji na
cca 7000,- napadlo mne použít alternativu (proč ne, když tohle je jeden z koncernových motorů) http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=4& [zkrácená url]... po elektrické stránce bude kompaktibilní, po rozměrové stránce se dá zvládnout téměř vše...
plz, rád bych znal vaše názory, co si o tom myslíte... každopádne, cena je poloviční. (max + za nové kabely, které bych kupoval tak jako tak...)
poslední možností je vrakáč, na tom pořád pracuju...
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
11.12 2008 20:11
doporučuju dát to co tam patří
navíc nevím jak bude alternativa fungovat
máš číslo dílu co jsi si našel? odkazy elitu sem nedávej - nefungujou
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
11.12 2008 22:02
Meggy:
Mne funguju a aj vždy fungovali
Pozri na inzerát niekto bude predávať určite
11.12 2008 22:14
dnes jsem zavolal na vrakáč, a světe div se, za přijatelných cca 1500
takže vyřešeno
12.12 2008 7:57
flashmajster:
fungujou jen ty co si sám najdeš a máš je načtený v paměti
odkazy nikdy nejeli ani na IE ani na FF
12.12 2008 13:12
Meggy: Nehcem sa hádať ale mne fakt idú aj tie čo som nemal načítané. Napr odkaz hore mi otvorí tu cievku a tú som nemal nikdy načítanú.
Skusal som to v IE8 tam to neide vo FF3 mi to ide.
Môžeme spraviť nejaký test. HOD* sem odkaz a ja ti napíšem čo tam je.
12.12 2008 13:45
to je divný, asi to máš nějak nastavený, že ti to bere
zkus:
EDIT: tak už jsem na to kápnul, nesmí se na odkaz klikat, ale dát ho otevřív v jiném panelu nebo okně
12.12 2008 15:11
Meggy:
snímač otáček
0 281 002 222
VW 078 906 433 A
edit: už mi to funguje aj na IE8, najprv musím kliknúť na odkaz, vstupit do katalogu, zatvoriť okno a následne zase kliknut na odkaz a už to ide
12.12 2008 15:43
Hmm, v jiném panelu se mi odkaz neodevřel, ale v novém okně ano. Tak alespoň už vím, jak na to.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
2
30.Červenec 2015 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
