Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 10 června 2025
Celkem je zde 281 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: dominomeka
Uživatelů celkem: 49 236
Návštěvníků: 279
Celkem: 281
Příspěvků: 344 | Témat: 21
28.11 2008 8:55
mam takovej problem, zamrzaji mi zamky (nejvic u ridice), kdyz je kolem 0 a pod 0, tak u ricice mam vubec problem odemknout, tak musim u spolujezdce, ale nekdy taky nejde, tak sem zapalovacem nahral klic a slo to.
Mam udajne vyhrivani zamku, ale kdyz se tam nedostanu s klicem, tak mi to je asi prd platny?
mam koupit ty chemicky rozmrazovace?
dikes
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
28.11 2008 9:46
nastříkat tam silikon a pak by to nemělo zamrzat...
28.11 2008 9:54
Sáďa:
dik, mam ho v kufru, tak ho tam hned spricnu
Registrace: 4.8. 2007
Příspěvků: 1077 | Témat: 2
28.11 2008 12:31
Nevím, ale silikon bych vynechal. Pokud máš vyhřívání zámku, tak může být problém v jeho namazání a to je nejlepší nějakým speciálním uhlíkovým sprejem. Já jsem před časem použil nejjednodušší metodu. Nastrouhal jsem si tuhu z tužky a foukl jsem to dovnitř. Od té doby byl absolutní klid.
28.11 2008 13:00
Mirek:
dobrej napad zkusim
jinak jak funguje to vyhrivani?podrzet klic v jedne strane?ale to je nejaka blbost, protoze kdyz mam zamrzly zamky, tak s tim vubec nepohnu
28.11 2008 13:32
taky by mě zajímalo, jak to vyhřejvání funguje, jestli to reaguje na zastrčenej klíč nebo jak...
jinak ten silikon vytěsňuje vlhkost, která je příčinou toho zamrznutí, já tim stříkám i gumový těsnění ve dveřích a zatim pohoda.
28.11 2008 14:01
no me zas hlava nebere, jak to resi ten uhlik, ze to nezamrzne a funguje
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
28.11 2008 15:52
To zamrza jen tedkon az pak bude stabilni mraz tak to pak prestane zamrzat ne?
Jinak to vyres dalkovym ovladanim
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
28.11 2008 16:23
Nevím, jak u vás pánové, ale u mé A4 se vyhřívání zámků spouští když vezmu za kliku řidiče a chvíli jí v té poloze držím.
28.11 2008 16:39
aha
28.11 2008 19:32
Kratz:
ja sem vul, to me nedoslo jinak uz jsem natrel gumy silikonem a trochu striknul i do zamku
29.11 2008 1:24
Sáďa:
S tím silikonem máš sice pravdu, ale každý olej na sebe bere prach. Pak to ten zámek může zatuhnout a budeš ho muset vytasit a rozdělat. Pokud tam dáš tuhu, tak ta maže v pohodě a máš klid. Nenutím, je píšu svou zkušenost.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
29.11 2008 15:10
Mirek: Do zámkov jedine grafitové mazadlo, to nezamrzne ani pri -40, stále maže. Silikón nestriekať môže sa stať že zamrzne aj ten. Na zámoch býva napísané nemazať s ničím silikónovým a pod.
29.11 2008 19:09
flashmajster:
Ano, je to pravda. Možná nevíš, ale i tuha je grafit. Jen to není ve spreji. Já bych do zámku nikdy žádný olje nedal. Proto jsem se odvážil zde trošku amatérsky poradit.
30.11 2008 13:23
Mirek: Viem že tuha je grafit, aj som to raz skúšal s tuhou, no a tá bola potom všade len nie v zámku
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
26.12 2008 12:14
Stara nemoc 100-viek. Zamrzanie zamkov a kluciek (tych som sa namenil). nNaj riesenie zamrzanie zamkov je dialkovy central.
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 2560 | Témat: 32
30.12 2008 10:14
Ahoj,u moji A6 to funguje tak ze pri zamcenem aute potahnu kliku na cca 8 vterin a potom uz je zamek vyhraty a klic normalne funguje a to jezdim ted v zime i na mycku-a rano v poho...
03.01 2009 19:09
jj moje c4 ma taky vyhrivani zamku, ale zapomel jsem, ze se to rozmzrazuje tahem za kliku
jinak vecer jsem zatahl rucku a kdyz jsem odjizdel, tak mi auto pri prerazovani skoro zastavilo trvalo to asi 4km, nez to povolilo, takze rucku v zime uz nepouzivam
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
