Celkem je zde 198 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 196
Celkem: 198
Registrace: 12.4. 2010
Příspěvků: 320 | Témat: 23
17.07 2011 12:37
Ahoj, při stahování nebo vytahování oken mi vržou gumičky (těsnění), které jsou z obou stran okna. Pokud prší, tak to nevrže, ale čím je větší horko, tím je vrzání horší. Evidentně je to tím, že guma je ztvrdlá. Máte nějaký tip, čím to namazat tak, aby se nezasvinilo okno, které přes ty gumičky sjíždí? Zkoušel jsem to vyčistit vlhkým hadříkem po úplném stažení okna, ale moc to nepomohlo. Evidentně je potřeba ty gumy něčím změkčit. Díky za radu.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
17.07 2011 21:52
Mně to vrzá taky,když mám auto moc zaprášené a špinavé,takže to používám jako signál k umytí.Pak už to nevrže.Jinak guma se oživuje glycerínem,ale chvíli to sklo bude zmatlané.
Žena
Registrace: 25.12. 2010
Příspěvků: 1882 | Témat: 8
17.07 2011 22:14
Mě takhle vrzal šíbr za jízdy po hrbolaté cestě,v servisu to vyřešili nějakým "speciálním" silikonovým olejem.....vrže zvesela dál není nad autorizák a šikovné kluky v něm
Registrace: 7.2. 2011
Příspěvků: 34 | Témat: 6
20.07 2011 14:26
Mám ten stejnej problém ale připadá mi že mě vržou ty vodící lišty ve dveřích, tak jsem je namazal, pořád stejny tak jsem namazal i ty kolečka ve kterých jezdí lanko a taky nic,přitom to vrzání jde zevnitř dveří, když je horko tak to trhá uši,jinak večer zaleze slunko a je klid.
Příspěvků: 5563 | Témat: 68
20.07 2011 14:28
Tomas-192: Ako to uz niekto pisal, stiahnut okienko, ocistit gumove listy od bordelu a je klud
20.07 2011 15:29
hemic: tohle jsem dělal nejmíň desetkrát. Ty gumičky jsou evidentně ztvrdlé a potřebují něčím změkčit, promáznout. Problém je, že když se namažou, tak se při prvním stažení zadělá celé okno.
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
20.07 2011 19:51
Ne vždy to jsou gumičky. U coupe mi vrzali kladky ve stahovačce, trocha konkoru a je leta klid.
Glycerin bych nedaval je hrozne mastnej a přes okna nebude vidět, jak je výše psáno a to dost dlouho. Jednou jsem ho dal v zimě i na horní část těsnění okna, což u bez rámových oken byla chyba, páč to dělalo mastný fleky i po letech.
21.07 2011 10:52
Tak gumičky vyčištěny a namázány,zatím to nevrže ale to asi tím že je celkem chladno,ještě zkusím máznout ty kladky nebo máznu vše co se hýbe a snad to bude ok.Nejhorší je že pořádně není poznat odkud to vrzání jde ozývá se to po celých dveřích.
21.07 2011 11:23
Tak mně to vrže jen na konkrétním místě jedné gumičky (asi na deseti centimetrech plochy) a čištění nepomohlo. Asi to vezmu indulonou a pak budu pár týdnů leštit zasviněná okna, nic lepšího mě nenapadá
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2224 | Témat: 81
08.08 2011 21:09
no já jsem si myslel taky že je to gumičkama a pokaždé když bylo větší teplo bylo vrzání větší, promazávání gum kolem oken co jsem si taky myslel to nebylo.Rozebral jsem dveře vzal vazelínu a pořádně jsem promazal (POŘÁDNĚ) kolejnice a toho jezdce co to vymezuje.Už to mám víc jak rok a nedovedete si představit jak jsem rád že jsem se zbavil toho hnusného zvuku.
Závěrem protože si myslím že můj problém jsem řešil oklikou a řešení bylo vždy jen dočasné vám mohu doporučit postup který jsem dělal jako poslední možnou variantu a to je rozebrat namazat kolejničky i s vodítkem vazelínou a párkrát sjet a vyjet oknem aby se vazelína dostala úplně všude.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
