Celkem je zde 1047 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1046
Celkem: 1047
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
23.11 2008 14:24
dnes rano po nastarovani auta po 4vteřinách vypnul motor, pak jem ho nastartoval zase a po zhruba 8vterřinách mi začalo blikat žavení, nekde tady sem četl, že to ma neco společného s čerpadem ,muže to byt tím, že mi v nadrži trochu přimrzla nafta nebo mám čekat neco horšího, byl sem se trochu povozit a žaveni blikalo pořad, bylo citit že motor ma menši výkon ale jinak šlo vsechno normálně, bude to naftou??? poradte nekdo.
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 365 | Témat: 80
23.11 2008 14:41
doporučoval bych ti tam nalit plnou a jet se projet na par desitek km,
23.11 2008 17:05
tak sem natankoval pridal diesel aditiv na zimu projel zhruba 80km, zhaveni blika dal, auto de normalne, startuje normalne, tak nevim
23.11 2008 17:10
vag?
23.11 2008 17:54
vag bude az zitra, mam kabel ale mam i vistu, natu to buhuzel nefunguje, tak skocim zitra za kamosem a uvidime, jeste sem si vsim, ze mi lip chyta motor za tepla, predtim tocil dlouho, ted chyta na drc, ale to mozna i ten diesel aditiv
Registrace: 29.8. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 2
23.11 2008 20:59
..nesmrtelne tema...taky mi to blika , ale uz to neresim po tech 4 mesicich
http://audiklub.cz/forum/tema/18795
Registrace: 14.11. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 3
23.11 2008 21:17
u octavek to dela spatny brzdovy spinac....
23.11 2008 21:56
to o tech octávkach vím, taky to bliká i u špatné žárovky, jenže u tohoto asi ne, ale kontroloval sem pro jistotu i to, brzdovky svíti normálne, mam ledky, tak tam toho asi moc neshoři,vypinač vypadá taky v pořádku, předtim sem mněl origo světla, když sem vyndal žárovku, tak mi to vyhazovalo na maxidotu
Naposledy upravil quattro99 dne 23.11 2008 22:10, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
23.11 2008 22:07
Maken:
to sem už četl, a ješte asi deset podobných článku, zítra až bude diagnostika, DAM* vědet co to je, ale už pomalu chystám peníze na čerpadlo,do pátku to musí být v pořádku čeká mě 800kilometrova trasa, tak držte palce ať to DAM* do ty doby dokopy, dik za rady
24.11 2008 21:02
a je po blikani, bylo to imobilizerem, to by vysvetlilo i to vypnuti motoru po startu, v chybach bylo neco o imobilizeri a zablokovani ridici jednotky, po vymazani chyb blikani hned prestalo.nevim proc se to stalo ale doufam, ze se to nebude opakovat,taky sem si hned nahodil anglictinu. diky za rady
25.11 2008 14:45
tak to uprimne gratuluji, mne take po vymazani chyb prestala blikat, ale po tydnu se to vratilo
Uz z ty kontrolky silim
25.11 2008 15:41
ja jen doufám, že to vydrží, zatim najeto 200km a je to v pořádku
Registrace: 3.12. 2008
Také mi začalo blikat žhavení u A6 2.5 TDI*,po sešlápnutí brzdového pedálu to na nějaký čas přestalo.Vyměnil jsem brzdový spínač(pod pedálem)a je to v pořádku.Nechal jsem to načíst na PC a vymazat závadu.
19.12 2008 0:49
taky se mi stalo zhruba pred 10dny ale umne to byl jen narychlo a spatne zalozeny kryt pod volantem ktery si nejak nesed mezi pedaly a kuli nemu se mi nevracel uplne brzdovy pedal, po zvednuti pedalu nohou do zakladni polohy blikani prestalo, jinak funguje vsechno jak ma
Registrace: 19.12. 2008
panové tak já Vám tedy nevím. Jedu si takle s otcem po praze a na jeho 3.0TDI prostě zničeho nic začne blikat kontrolka žhavení...shasne a nastartuje se slovy že se mu to již stalo několikrát....
Bohužel kontrolka stále bliká ..a najednou zhasne...starty jsou nic moc nějak dlouho to Audině trvá... tak já Vám nevím ...brzdovým pedálem se mi to nezdá¨....čerpadlo...?hmm to by asi pak asi těžko jelo....no a jedině co se mi zdá být relativně logické je špatná startovací cívka...ovšem proč začala blikat až po ujetí 250km??? to nechápu a ještě v koloně....
Váš názor?
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
19.12 2008 19:36
ty kraaaavo .. Hobborg ...
klanim se uctive velky vladce! ... nemate jeste par zrnicek nazbyt?
19.12 2008 19:50
2Pix: S kým máme vlastně tu čest?
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 0
07.12 2009 20:15
Prosím o pomoc nereaguje plynový pedál na A6 2.5 TDI* 110Kw startuje v pohodě ale při sešlápnutí plynu akorát se zvednou otáčky na 1100 a pak nic a při rozjezdu začína blikat žhavení.Prosím o pomoc
Naposledy upravil bubak1 dne 07.12 2009 20:21, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
07.12 2009 20:20
je to pedalom, mam taky pocit, ze ti nanho zateka okolo riadiacej jednotky, mne sa to stalo v umyvarke, riadiacu von a fenom pekne vsetko dosucha vyfenovat a poriadne pretesnit, ked to nebude tym, tak je pedal na vymenu
07.12 2009 20:25
nevim jestli to bude tim ale uz se to stalo potreti pred tim to nejelo ale pak zniceho nic po chvilce klidu jelo zase a to delalo i za jizdy v lete
07.12 2009 20:31
no v lete moze prsat alebo byt vlhko, pokial to nieje tym, tak to bude pedal
07.12 2009 20:44
jako myslis plynovi pedal A NEVIS CO TO BUDE KOSTOVAT
07.12 2009 20:47
jj, myslim plynovy, novy nebude nic lacne pocitam tak od 6 do 10tkc, ja by som to skusil omrknut ked to blbne, vtedy rozhodit dekle z rj a pekne to vyfenovat ci to nepomoze
07.12 2009 21:11
diky zkusim to a DAM* vedet doufam ze to pojede jinak na Vanoce bych dostal pekny darecek
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 202 | Témat: 9
08.12 2009 18:31
Maken:
S tým brzdovím spínacom a jeho opotrebením (sporadickým) je to možne, že to blika, tak isto to plati aj pre žiarovky (ale na to ma asi Audi vlastnu ikonu=vypalena žiarovka)
čo sa týka toho imobilizeru, respektivna blikania, zleho štartovania, možno pomôže ,,znovu nakódovanie,,centralu/imobilizéru...
08.12 2009 20:58
ahoj guattro99 tak vubec nevim cim to bylo dneska prijedu s prace nastartuju a plyn funguje jako pred tim mam radost ale i obavu aby se mi to neseklo nikde na delsi ceste
08.12 2009 21:06
mohlo to trochu obschnut, ja som to raz riesil na umyvarke ked mi to zatielko koli upchatym odtokom pod baterkou, vysiel som pomaly von, vybraj RJ nechal obschnut a siel prec, potom po ceste sa mi na zakrute zas preliala voda, tak som to na 1100rmp dokotulal k najblizsiemu parkovisku a zas nechal schnut, potom uz len opatrne domov a tam som to precistil, pretesnil a je klud
Registrace: 22.3. 2009
Příspěvků: 220 | Témat: 16
12.03 2010 18:37
mám stejnej problém..už delší dobu mi bliká žhavení a je to skoro pokaždé....když sešlápnu brzdu tak to zhasne a taky se mi zdá,že pří blikání auto ztratí na výkonu....asi 2x mi to zhaslo po nastartování a blikal mi klíček od auta....asi Imobilizér*...na vagu to hlasí chybu brzodvýho pedálu či co....je tam nový čídlo brzdy,ale bliká to pořád...může to souviset s tím imobilizérem..už me to děsně štve a nevím co s tím. A3 r.v.97- 1.9 TDI*
12.03 2010 22:21
neostavaju ti svietit brzdove svetla, popr je ten spinac dobre zalozeny-nastaveny, nemas len na brzovych svetlach vypalenu ziarouku?
12.03 2010 23:04
brzdový světla jako žárovky sou dobrý...svítí jak maji pokud myslíš tohle..ale jak je brzdový světlo na kufru tak na nem je par diod uz vypalenych,ze nesviti...je to takovej pas asi 20 cm dlouhej...ale to by snad nemělo souviset ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
