Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 1 kvě 2025
Celkem je zde 89 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: DomDomin
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 167
Návštěvníků: 86
Celkem: 89
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
30.06 2011 0:09
Hoj chlopi,mam problém s tou moji mrchou od forda,se kterou teď jezdím.. Když jedu levou pod plynem,tak se mi rozkmitá šajtrpáka do stran a i vespod u pedálu ku středu auta cítím vibrace..Z volantem to neďělá nic,neškube..Vylučuju čepy,silenty a stabíky-ty jsou nové.Poloosy nemají nijak velkou axiální vůli,aby kmitaly...
30.06 2011 12:51
Nikoho nic nenapadá? Ještě bych dodal,že je to výraznější,když je venku horko nebo při delší jízdě..Jak to tak pozoruju,taky lehounce vibruje volant..Osobně mám podezření na některý vnitřní kloub poloosy,že by levy,když to dělá pokud je levé kolo v záběru?
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
30.06 2011 13:40
Vždyť jsi si odpověděl sám. Pravděpodobně levý vnitřní stejnoběžný kloub...
30.06 2011 13:54
ZDENY: Nj..já jen doufal v něco levnějšího.. ,bo nejde kupit samostatně a repas poloosa je za 3500 kč..Kurec,ale když jsem zkoušel vůle v tom kloubu,tak tam žádné nejsou,měl jsem to minulý měsíc rozhozené k vůli guferu,tak jsem mrknul i na množství vazelíny.Zajímavé,že tam byla taková řídká,krémové barvy,podle všeho origoš,bo i spona byla ještě Ford..
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
30.06 2011 14:39
NOVON: Kdyby ses držel pořekadla které je osvědšené : Fordem tam vlakem zpátky : tak sis nechal audi
30.06 2011 16:14
drak:
Ale kua Patriku neštvi mě..Tohle ted slyšet nepotřebuju,to jako na Audinách poloosy neodcházejí??Raději porad nebo je na tebe fofrd moc složitý??
01.07 2011 20:54
Chlopi jak tak sonduju a hledám tu poloosu na netu..narazil jsem na nějakeé od GKN..Nevíte co je to zač,jestli to něco vydrzí?
01.07 2011 21:07
NOVON: promiň už se to nestane ;-)Jinak ti mohu dát za nákup z kelly,máš tři roky zaruku.To ani tak dlouho mít nebudeš co?
01.07 2011 23:25
drak:
Díky.. Ještě si nejsem jistý,která poloosa je k.o...
02.07 2011 12:28
To je předohrab,tam se to hledá snadno.
Zvedneš přední kola,a DŮKLADNĚ podložíš.Založíš jedno kolo klínem,zařadíš a pustíš spojku.Někdy je pořeba dát 3 a přidat plyn,aby se to projevilo.
pokud to nědělá jedna strana,přehodíš klín na druhou,a znovu zkoušíš.
02.07 2011 21:23
ZDENY: Dík Zdeny,zítra na to opět mrknu..,ale nevím jestli se to projeví,když nebude mít kolo odpor..Na neutrálu a při brždění motorem se nic netřepe..
Registrace: 1.4. 2009
Příspěvků: 571 | Témat: 32
02.07 2011 22:19
a nemuuze byt neco s prevodovkou fakt nevim jen tak me to napadlo
03.07 2011 19:03
NOVON: Pokud to máš OPRAVDU DOBŘE podložené,můžeš i razantně přidávat a ubírat plyn.Když jsem stáhl brzdové desky svěrkou,tak jsem i točil volantem,a zkoušel v které poloze to dělá.
03.07 2011 21:45
ladadigi:
Jo bud poloosy nebo převod...Není jiná možnost...
03.07 2011 21:47
ZDENY: Dnes na to nebyl čas..,tak ještě nevím výsledek..
05.07 2011 21:01
Tak jsem dneska rozhodil tu levou poloosu,vnitřní kloub a je k.o..V těle kloubu (to co je vraženo v převodovce),vevnitř jsou na všech třech záběrových plochách pro směr vpřed vymačkané důlky..
05.07 2011 22:00
NOVON:
Pokud nemůžeš sehnat jinou,na chvíli pomůže vyměnit je mezi sebou...
05.07 2011 22:32
zdeny: To bohužel nejde..každá strana je jiná....
05.07 2011 22:38
Škoda.Budeš muset koupit jiný...
06.07 2011 9:17
SamotZdeny:
Jo budu muset..Mám tady převodovku z mondea s uřezanými poloosami,ale dobrými vnitřními klouby-bez důlků,ale zase má kua jiný průměr tyčky než mám na autě..sakra
06.07 2011 20:15
Tak opraveno chlopi..Vsadil jsem na to vymačkané tělo vnitřního kloubu..Samotná hvězdice byla dobrá,tak jsem na vrakaci sehnal jen dobré nevymačkané tělo kloubu,skompletoval to,hodil na auto a je to o.k,nic se netřepe.. Jen slabé hučení zůstalo,ale to bude ložisko..Ani se nedivím,bo je posekaný náboj,jak někdo měnil kotouče a nešly mu sundat..Kua pracky urazit takemu mechošovi..
06.07 2011 21:53
NOVON:
Zlatý koncern.ZLATÝ!
07.07 2011 7:35
SamotZdeny:
Jo jo,tam vyměníš klouby samostatně a je to.. No už je to v cajku..,ale beztak mě čeká za chvilu i prava strana..
Registrace: 9.1. 2011
Příspěvků: 141 | Témat: 5
09.07 2011 10:01
Nazdar, tak ja mám podobný problém pri zrychlení v pravo jemne zavibruje od pravého kola, inak v primom smere ani pri 150-200km žiadne vibrácie auto ide kľudne. Pozeral som vôle aj v servise to bolo 2 dni, nič nezistili náprava pevná ako betón. Tak mi údajne pretočili zotrvák či čo, ale nebola dolu ani prevodovka ani motor, že to ide zo spodu cez nejakú krytku , a platil som cca 65,-€ za kontrolu nápravy, tak za tie peniaze by to ani nikto nerobil.Neviem ako a čo robili, tak ak tu je niekto kto by mi to upresnil tak budem rád. Vibrácie vymizli, ale občas to tak zavibruje pri pohnutí sa na 1. Mal som menenú PVn manžetu asi pred 4T km,lebo bola mech seknutá a povedali že kĺb bol ok(auto má origo 82T)a ĽVon. kĺb na záruku).Tak neviem či pojazdiť ešte a prejaví sa to lebo oni kĺb vylúčili, alebo zmením servis. Oni si myslia že auto je ako nové že vibrácie zmizli tak už si pripadám ako otrava v servise. Je možné poznať ten PV kĺb aj bez rozobratia že je vadný, lebo vôle žiadne a ked to bolo rozobraté pri výmene manžety tak som sa pýýtal že aby pozreli aj kĺb či nie je načatý ale vvšetko podľa servisu OK auto ako nové. Vďaka.
10.07 2011 14:44
jano ZA: Koncern má jinak řešené vnitřní klouby než Ford a zbytek konkurence..Každopádně bez rozebrání jsem nepoznal nic,to by už musel být rozsypany i tripoid,resp. jehlová ložiska..Spíš bych tipoval na chycený kloub,kde jsi měl špatnou manžetu...nevím je to jen doměnka..
09.08 2011 21:26
Nazdar, tak mám to vyriešené, ale šiel som do iného servisu, a potvrdil sa P vnútorný kĺb, a po rozobratí starého bola vnútri voda a vazelína červená(hrdzavá-foto priložené), a je to práve ten kĺb na ktorom menil autorizák manžetu aj s novou vazelínou. Tak buď vazelínu nechali starú, kĺb neočistili, vymenili manžetu, lebo to som kontroloval, alebo bola zle osadená a liala tam voda. V´daka za taký autorizák. Výmena origo audi kĺbu stála 357,-€ komplet kĺb a 70,-€ práca aj s geo. V autorizáku som platil len za výmenu manžety 135,-€, aj to dojebali.
Uploaded with ImageShack.us
20.08 2011 22:52
Kua fix...Zase se to třepe..Moje nervy..
20.08 2011 22:56
Jano ZA: Mno jsou tam pěkně vidět ty vymačkané důlky..
25.08 2011 20:45
NOVON:No to áno, len divné že autorizák to nepoznal, našlahali 70 km a povedali že ak sa to bude zhoršovať tak prevodovka...diferák kk..ti A to som ich viac-XX upozornil že to ide z pravej strany!!! ale oni že iné autá majú väčšie vôle a netrasie. Tento servis čo mi to robil tak sa previezol na tom majiteľ 6km, dal na zdvihák a na 99% potvrdil kĺb, vymenil sa a auto šlape jak nové.
NOVON- dík aj za tvoj postreh na kĺb.
26.08 2011 15:26
Tak v mém případě vyměněna levá poloosa za repasovanou a vibrace jsou fuč.. ( Teda zatím,už začínám být skeptický :-l ).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
