Celkem je zde 228 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 222
Uživatelů: 6
Celkem: 228
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2409 | Témat: 91
22.06 2011 16:03
Ahoj, odporoučel se mi můj subwofer. Koukal sem na ebay, jestli tam náhodou nenajdu nějaký použitelný, bohužel prodávají jen komplet s ozvučnicí. Tak sem zapřemýšlel a napadlo mě jestli by nešel osadit stávající jiným neorigo, popřípadně výkonějším. Jenom že nevím jestli je tam standartní průmer díry a zda tam třeba nění 10Ω nebo jíné (myslím že 10Ω mají BOSS), rádio mám klasiku concert2 bez Bosse.
22.06 2011 20:19
Pěkne to kluci vymysleli
http://translate.googleusercontent.com/translate_c [zkrácená url]
Tak už vím že jsou tam 4Ω, akorát by to chtelo zjistit jak výkonné tam ty peproduktory jsou, nebo aspon zjistit výstup ze zesilovače. Nemohlo by to být v etce náhodou?
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
22.06 2011 21:25
fichtl500:
mrkni se na audi.de regni se a zadej své VIN* pak uvidíš co máš v autě.Aspoň tak jsem to udělal já a to mám chorus II se 140W to stačí na dobrý poslech
22.06 2011 21:47
Paráda, mě píší že 150W celkového výkonu, ale sem v audio negramotnej. Tudiž může mi někdo říct jak výkonný tam ten basák (jestli to vůbec basový je) dát?
22.06 2011 22:49
To se opravdu nikdo takovou problematikou nikdy nezabejval?
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
23.06 2011 1:35
tak jsem se regnul
píšou tam 150w pouze s použitím audi rádia či navi....v audiu se nevyznám...
Registrace: 9.12. 2010
Příspěvků: 52 | Témat: 4
23.06 2011 16:18
vymontuj ten basák na něm musí být napsány hodnoty. Průměr bude standardní nejspíš 6" tedy 160mm. Jediný co tě zajímá z těch hodnot jsou ohmy 4, 8, 16, a watty. Pak na základě těch hodnot můžeš osadit jiným basákem se stejnými hodnotami.
Pokud bychom chtěli jít do detailu a chteli to mít jako fakt perfektní tak by bylo dobré vědět na jaké litry ozvučnice je basák konstruován. Vzledem k tomu, že toto audio zrovna není žádná super kvalita a tedy i výsledný zvuk není žádný hi-end tak bych to neřešil a vrazil bych tam jakýkoliv basák se stejným zatížením.
23.06 2011 19:21
skodavrs: Přesně tak sem to chtel řešit, stím rozdílem že dát omalinko silnější. Jenomže už druhej den se pídím po tom, jaké má ten původní hodnoty. Jediné co vím tak že je to 4Ω (to jsm už psal), dál jsou tam čísla. Podle nichž jsem hledal na googlu.
4910140289/02
20703121 01846
Velikostně je to 8" s stím, že do ozvučnice je možno dát až 150 hlubokej
24.06 2011 8:36
hele nechci tě nějak zmást, ale jsi si jistý tou 8" to je 20cm a to podle mě není? Basák tam silnější nedávej stejně to ten zesik neuveze. Dal bych tam basák 100-150W víc je zbytečný.
24.06 2011 8:58
Ajo, soráč ješte že si mě na to upozornil thx. Je to 165mm 6,5". Přesně to jsem potřebobal vědet, akorát rms nebo špičkovej 150w?
24.06 2011 10:14
RMS stačí i 60W.
například toto:
nebo
je celkem problém najít něco co má 4ohmy
jinak i tohle by bylo dobrý, ale je to pouze 8ohm
02.07 2011 12:16
Dal jsem tam nakonec 100W-RMS z valmezu.
Hraje pěkně akorát basreflex nestíhal tak jsem mu malinko zvětšil prutok a ted je to nádhera.
05.07 2011 23:54
Ach jo, tak mi dneska odešel do věčného ticha dolní reprák u řidiče. Tady se to asi nedá vyměnit za neorigo? Nebo to někdo už skoušel?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
06.07 2011 6:12
fichtl500: skus, ci nie je utrhnuty ten pohyblivy privod do membrany. Oskrab tie spoje na membrane a zmeraj, ci je cievka O.K.
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 363 | Témat: 46
15.02 2015 0:49
tak mam objednany uz aj ja novy reprak do sub, dost problem fakt tie 4 ohm, cakam kym pride a idem skusit vymenit
fichtl500: dik za info
Registrace: 13.12. 2013
Příspěvků: 54 | Témat: 0
15.02 2015 20:11
aj ja by som chcel vymeniť reproduktor na subwooferi... akurát, že ja mám a6 c5 non-bose systém a tiež nemám šajnu o tom aké parametre má môj subwoofer... asi mi neostáva nič iné, ako rozmontovať pol kufra a tak sa k nemu dostať...
16.02 2015 0:32
ja mam tiez bez bose... ALe je to A4, mozno su rovnake, kukni cisla v etke
Registrace: 9.3. 2015
Příspěvků: 20 | Témat: 3
29.08 2015 21:12
Zdarec chlapi, mozna uz to tady nekde je, ale zkouseli jste uz na tom subwoofru zmenit polaritu? Ja jo a ten rozdil je uzasny. Konecne to zni vice jako subwoofer! Tady jsem to objevil ja.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
30.08 2015 23:38
Jaka je montazni hloubka? Co tak zkusit tang band? delaji dost slusne repra za rozumnou cenu. Napr tento sub
parametry
dost zalezi i na citlivosti v hratelnem spektru wooferu. Me to hraje zatim v poho, ale taky mam nekdy nutkani dat tam poradny kanon.
kouknul bych po subu co ma citlivost cca 87+ dB, poradnem zavesu a magnetu.
Jeste technicka: sub bedna oem B5 ma BR nebo je to uzavrenka? Nezkoumal jsem to vubec. Diky.
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
31.08 2015 11:07
DrHouse (29.08 2015 21:12) orig :
Moze mi niekto objasnit ako je mozne, ze to hra "lepsie". Diki
31.08 2015 12:32
Bentley: kdyby si to tu četl cely tak by jsi montážní hloubku věděl, kažodpádně nacpat na mužeš cokoliv silnějšího ale zesilovač má omezený výkon. Líp to hrát nebude, bohužel...
t85m: polaritou otočíš směr chodu reproduktoru, jestli to bude hrát líp to teda nwm
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
02.11 2016 20:47
Také mi nepatrně chrastí woofer, už jsem na něj před časem koukal, ale pak jsem to nechal být. Nyní se k tomu opět vrátím, už mě to poměrně dost štve a asi ho také vyměním. Shrnu zmíněné a zjištěné poznatky k parametrům:
průměr 165mm (6,5")
max hloubka 150mm
výkon cca 100W-RMS
impedance 4 Ohm
Moje otázka zní, není problém s uchycením do boxu (oproti původnímu origo)?
03.11 2016 18:48
Některé odkazy výše už nefungují, některými jsem se inspiroval
Nakonec jsem objednal Carpower SP-167C, tak jsem na to zvědavý, doufám, že tam půjde.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
03.11 2016 19:08
Carpower vypada, že ma nejlepši citlivost vuči ostatnim, co jsi poslal link.
03.11 2016 21:12
Audio se vyznacuje takovou vlastnosti. Kolik zaplatis, tolik bude muziky. Abys ty basy nemel zahuhlany...
Neni ten seriovej woofer dvoucivkovy?
03.11 2016 21:31
Vycházel jsem z informací, které jsem zde "nakoupil". Nemyslím, že by byl dvoucívkový, nevím, spíš není. Uvidíme, jak to dopadne. Důvod výměny je, že původní po předchozím majiteli chrastí. Nepožaduji nic extra jen adekvátní náhradu za originál. Při zachování původního zesilovače a boxu z toho stejně víc nevyždímu, tak snad to bude ok.
Trochu jsem googlil,našel jsem tohle:
Vypadá to na jednu cívku, ale píšou tam 2 Ohmy
takže zrada dělaly se asi dvě varianty a to 4 a 2 Ohmové, obávám se, že budu mít 2, zítra na to mrknu.
03.11 2016 22:47
Takže v B6 by měl být box s číslem 8E9 035 382 (popř. za tím ještě "03S") s reprákem 4 Ohmy a zesilovačem s číslem 8E9 035 223.
V B7 by měl být box s číslem 8E9 035 382D (popř. za tím ještě "01S") s reprákem 2 Ohmy a zesilovačem 8E9 035 223 D.
Kontrolní otázka: je velký problém, když se box osadí 4 Ohmovým místo 2 Ohmovýho reproduktoru.
03.11 2016 23:48
Zrada to nebude, ale zesilovac pojede jakoby na polovicni vykon teoreticky cca 50%. Idealni je tam dat ohmy jake tam byli. Takze rozebrat sub a podivat se at mas jistotu. Pocitam taky ze tyhle seriove repra maji vyssi citlivost, aby se nemusel davat tak vykonny zesik. Setrit se musi.
A dnesni produkce bude s citlivosti na tom hur. Jinak se prodavaji repraky jednoho modelu - suby vetsinou jak 2 tak 4ohm nebo pripadne dual voice coil taky 2+2 nebo 4+4 ohm varianty, aby si clovek vybral. A takovej jak mas na foto mi zbyl reprak po tuningu 3+3ohm jestli chces hraje pekne. Muzes ho dat paralelne na 1.5R a trochu ziskas na vykonu. Zesik by to mel zvladnout.
06.11 2016 13:34
Jak jsem již psal, mám již bohužel objednaný ten Carpower.
09.11 2016 19:34
Má domněnka se potvrdila. Měl jsem tam 2 Ohmovej, takže pravděpodobně v B6 je 4 Ohmovej a v B7 2 Ohm. Dal jsem tam ten Carpower 4 ohm. Hraje o poznání lépe než ten původní.
S uchycením problém nebyl, trocha improvizace a je tam.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
