Celkem je zde 493 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 493
Celkem: 493
Registrace: 20.6. 2011
Příspěvků: 9 | Témat: 3
20.06 2011 15:31
Zdravim,potreboval bych prosim poradit.Koupil jsem jsi Audi A6 c5,rok 2003 a Maxidot* neukazuje ani navigaci ani cislo pisne,popripade radia atd...
Nevite prosim nekdo jesti to tam ma byt nebo to tady ten model nema ve vybave???
PS:navi byla ve vybave kdyz byl vuz porizovan.
Vsem predem dekuji za odpoved.
Ostatni funkce jako mereni spotreby,delka jizdy,prumerna rychlost atd...jsou bez problemu.Kdyz zmacknu na prave pacce dole reset tak se to pouze prepne do cerneho displeje.A horni pole je vzdy prazdne i kdyz je tam teplota atd...
S velkou pravdepodobnosti navi dodelavana, nebyla tam od vyroby...pri montazi tam nedali TMC* tuner, ktery slouzi jako jako interface pro TMC* vysilani, tak i jako bridge pro canbus, pres ktery komunikuje navi s budikama...kazda cca. Pata c5 s navi takto jezdi bez onoho tuneru...kdybys to chtel dodelat, ozvi se na sz
20.06 2011 21:05
[quote="Lumpiq"]S velkou pravdepodobnosti navi dodelavana, nebyla tam od vyroby...pri montazi tam nedali TMC* tuner, ktery slouzi jako jako interface pro TMC* vysilani, tak i jako bridge pro canbus, pres ktery komunikuje navi s budikama...kazda cca. Pata c5 s navi takto jezdi bez onoho tuneru...kdybys to chtel dodelat, ozvi se na sz[/quo
Prave ze navi je original,je ve vybave zapsana.Ale porad tam je nejaky problem s RDS*-TMC*(viz.foto).
20.06 2011 21:10
Tak foto mi nejde vlozit,ale haze to hlasku:
RDS*-TMC* tuner:Connection to,RDS*-TMC* tuner is faulty or could not be established!
Diky za odpoved.
pokud pise problem s TMC*, tak ti bud odesel, nebo tam neni...to by byl prvni ko, kterej sem zazil u audi uprimne ale...
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
20.06 2011 21:19
Lumpiq:
máš recht.. já ho měl teď už taky nemám a taky mi to nevadí.. stejně je to na pikaču
20.06 2011 21:20
No pise to hlasku kterou jsem napsal takyze netusim jestli tam neni nebo neodesel,a nemohl by ten TMC* byt odpojeny od navi,protoze jde videt ze navi byla vydelavana.
20.06 2011 21:22
ricom:
Lumpiq:
mas pravdu ze ty zpravy o doprave jsou na pi..Ale jedna se mi o to aby sel ten Maxidot* spolecne s navi.
20.06 2011 21:31
toomi:
o to mi šlo taky ve VW a lumpiq pořešil.. je to šikula..
vypojenej asi ne, protoze na stejnem konektoru je i signal z ABS*, nenavigovalo by ti to...jedine ze by ho nekdo odpojit natvrdo, tzn sundal plast nad nohama, vyndal budiky a pak odpojil...nenapada me ale logicky duvod, proc by se tak melo dit....
21.06 2011 19:49
A jestli teda nejde tak prosim te jak je nakladne ho vymenit,jestli to vubec jde.Diky.
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
22.06 2011 19:03
Mam TMC* skladem na A6 2500,- montáž v ceně.
Naposledy upravil Satas dne 22.06 2011 21:22, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 198 | Témat: 2
22.06 2011 19:56
mám 3 TMC* audi skladem.. cena 2000kč včetně držáku
23.06 2011 11:49
Prosim jeste o radu jjak zjistim ze je nefunkcni TMC*???
A popripade jak je slozuiute ho vymenit.Jestli to zvladne normalni mechanik nebo na to musi byt nekdo kdo rozumi navi.atd...
PS:mooc diky za odpovedi.
23.06 2011 13:54
mám i kabeláž k TMC* boxu - k navi a k budíkám.. TMC* box jedině vyzkoušet, proměřit cany a napájení..
kde se TMC* vubec nachazi ??.... ja tu nemam v okoli asi nikoho kdo tomu rozumi .... a me prave navi taky neukazuje na maxidotu nic a docela rad bych aby ukazovala .. je tu nekdo z okoli uherskeho hradiste kdo by mi to proskousel v cem je problem ??
26.06 2011 19:31
TMC* box je za budíkama...
milhausek:
a byl by nejaky podrobnejsi navod jak vyndat budiky ?? a nic neposrat
27.06 2011 16:25
vyndej kryt nad volantem a jsou tam dva šroubky co drží budíky..
milhausek:
parada dekuji za info )
Registrace: 20.3. 2025
Příspěvků: 3 | Témat: 0
20.03 2025 20:40
Ahoj kluci, mohu poprosit, kdo má na prodej kabeláž pro audi s8 4D2 2000 pro dopojení TMC* boxu k navi plus + schéma,jak zapojit? Box mám. Děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
