Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 13 března 2025
Celkem je zde 1228 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Michalprik
Uživatelů celkem: 49 075
Návštěvníků: 1228
Celkem: 1228
Ahoj, protože admin tohodle fóra se nebrání žádným technickým inovacím za což nese můj profesní respekt dovolil bych si rozvést svůj návrh jak pomoci SVOPEmu. Nám to neublíží a jedomu člověku to udělá možná radost.
Jak by to mohlo fungovat? SVOPe pravděpodobně používá BlindWebBrowser podobný tomuto:
Problém je, že toto fórum je nepřehledné pro čtení takovým způsobem.
Řešení je v zásadě víc.
Dá se vytvořit nějakým způsobem blindfriendly kopie fóra na stávajícím webovém serveru, jenže to je věc pracná, ale dá se o tom uvažovat.
Pak je řešení jednodušší. Tato fóra jako databázi použivají MySQL, toto zřejmně nebude vyjímkou.
- takže mrknout na schéma, nebude to podle mě nic složitého pokud architekt nebyl masochista, nebude problém vyselectovat přispěvky po tématech a uživatelích v plaintextu
- vytvořit uživatele s readonly pravem na selecty nad těmito pár tabulkami, nebo vytvořit kopie těchto dat v jiných tabulkách
- napsat klienta který se naloguje a bude vytvářet fyzické HTML na straně PC které předá BlindBrowseru
- vyřešit zpětnou vazbu, tady cítím jediný problém ... klikání na odkazy a předávání těchto událostí klientovi.
tabulky jsou relativne jednoduche, ale samozrejme jsou docela slozite provazane
takze ve zkratce:
tabulka : user, post, thread
jeden row se zklada s propojeni user.id<>post.id,post.text,thread.id<>thread
linky se delaji funkci pres id
--- nebude to v zase nic sloziteho : ale 100% funkcnich prvku by byl masochismus, omezit se na zobrazeni nick/text/datum/thread - odpovedet/zalozit thread
trosku problem vidim v odfiltrovani smajlu, resp. jejich textoveho vyjadreni stylem :smajl: - jelikoz grafiku tam dava bbcode, nejedna se o odstraneni img, ale konkretnich stringu - ktere jsou v databazi, takze sice ne velky problem, ale pracny
to je asi tak ve zkratce vse co me napadlo
- ted otazka do pranice :: udelas to?
struktura databaze je prakticky totozna jako s normalni instalaci phpBB (par rozdilu, ale zadne zasadni), takze pro pochopeni jak funguji prispevky bych doporucil nastudovat sql normalni instalace
a pak to muzeme testovat konkretne tady
udělam, velmi rád za předpokladu, že SVOPe bude pro a A/C zjití jaký používá software a zvyky bo ho zná osobně
pošlu mu soukromou zprávu
Registrace: 28.11. 2007
Příspěvků: 1019 | Témat: 46
27.12 2007 13:33
svope je urcite pro, software zjistim snad jeste dnes a napisu mu na kjucko
Pokud bych mohl pomoci, rad pomohu...dokazal bych vyrobit spec FLASH rozhrani, ktere by mohlo mit zvukove vystupy, personifikovane jemu primo na miru....
navazane na XML vystup, ktery by vyrobil root...
27.12 2007 14:40
svope ma soft hlasovy syntenzator ale na AK je milion moc informaci ktery mu to cte a nez se prokouse k prispevku tak u toho stravi misto 15 sekund 15 minut..soft se jmenuje JAWS
27.12 2007 14:41
otazkou je, zdali neni jednodussi udelat rss vystup celeho fora a z nej pososat informace do flash aplikace jak navrhl lump
xml a rss maji prakticky stejnou strukturu /dle verze
tudiz: co je pro vas jednodussi? rss vystup muzu udelat prakticky zachvili
nevim jak dlouho by root delal tenkeho klienta
27.12 2007 14:47
jde o to aby se treba dalo prepnout do verze bez grafiky, smajliku jen forum....
27.12 2007 14:47
pouho pouhy text
prepnout ne
ale staci udelat specialni verzi RSS :
a melo by to vyhovovat, staci pridat zobrazeni prezdivky a nejakym zpusobem vyresit odpoved
27.12 2007 14:59
m.i.v.:
smekám před váma pánové - a držím palce ať to dotáhnete do zdárného konce - tohle se opravdu cení
- rád bych pomohl, ale tohle je pro mě "španělská ves", takže vás podpořím aspoň nějakou kačkou
koralkou
verze flash ma vyhodu, muze se lepe prizpusobit potrebam svopika a nemusi se davat reload, aplikace by sama po intervalu x natahovala data. Otazkou je, jestli by to zvladla ta ctecka, ale to neni problem otestovat...
nechavam to navas...rad pomuzu, kdyz bude treba....
Lumpiq:
vsak ja se te tim prakticky ptal, zdali neni jednodussi predelat stavajici rss na xml vhodne pro flash nez to delat od znova
jen nevim jak vyresit odpovedi z flashe, ale nejaky externi insert by snad sel (crossRSS taky vklada rssdata jako prispevek do fora - ale do definovaneho vlakna), jen nevim co by se stalo v pripade ze by odpovidal ve stejnou chvili co nekdo na "normalnim" foru, pak by se zduplikovalo ID nejspis, protoze forum jako takove si to hlida intervaly a zpetnou kontrolou
mrknu na ten softik co psal A/C ... uvidime co se z toho da vymacknout
boze 55-70 tycek za licenci ... to je sila
to vis, rejze musi bejt ... ;/
Lumpiq:
Zitra udelam svopikovi statickou testovaci Flash stranku s textama z AK, jestli to veme ta ctecka ci ne.
Registrace: 22.3. 2007
Příspěvků: 259 | Témat: 6
28.12 2007 5:20
prispeji financne, pokud bude potreba.
Příspěvků: 2729 | Témat: 207
28.12 2007 12:09
Sice tady nemluvíte řečí mého kmene takže vim prd co to obnáší ale fakt čučim čeho jste schopní a držim palce ať vše zmáknete a Svope bude na našem webu spokojen
Lumpiq:
S tím flashem budou asi krapet komplikace. Díval jsem se ma ten JAWS a je to v podstatě to co jsem čekal, pomocí API funkce systému si to zjistí okno, které má zrovna focus a pokusí se ho přečíst, včetně popisu a stavu ovládácích prvků. Aby toho byl schopen je nutné aby byla aplikace, jeji dialog nebo cokoli co se pokouší "číst" vytvořeno ze standartních systémových tříd, ovládací prvky měly handles a fungoval na nich standartní systém zpráv - pak to lze.
Flash je jen grafika, dialog vytvořený pomocí flashe zajišťuje uživatelské vstupy a výstupy ve vlastní režii, takže to bohužel JAWS asi neuvidí
Na 90% bude fungovat aplikace napsaná v .NET na 100% v Delphi, C++ Builderu, Visual C++ ... nic z toho celkem není problém, takže si po novém roce nahodím na serveru phbb a budu si hrát - to co mě limituje je bohužel čas a množství dalších projektů
Ale zkusme to
tak nevim nekomplikujes si situaci?
proc psat neco v delphi nebo cecku, kdyz ten soft umi cist web primo?
jde tedy jen o to, udelat vytah dulezitych informaci : nick, datum, thread, text
a zakomponovat odpoved (ev.citaci)
tzn. udelat proste "lite" verzi fora
na to se mi porad jevi jako nejjednodussi pouzit stavajici rss soubor a upravit ho do podoby fora / nebo pokud jaws umi cist rss - tim lepe, pak by stacilo vyresit jen to odpovidani
nebo se pletu?
No ja si právě myslím, že to "jenom" znamená napsat to celé fórum znova jenom trosku vice lite
Navíc mám o dost větší možnosti jak přizpůsobit GUI svopemu, například níže uvedený náhled ... kategorie a subkategorie témat se dají číslovat a v aplikaci se dá pak velmi rychle pohybovat jenom pomocí numerické klávesnice. Můžu zobrazovat modální dialogy například pro odpověď, pak mám o dost vetší možnosti jak JAWSu pomoci tím, že budu dávat focus výchozím ovládacím prvkům, nebo těmto prvkům dávat pojmenování která mají pro svopeho význam, ale na veřejném webu by působila legračně ...
Ale stále je to otevřené, zaléží na Tobě Tobě bych se totiž se svým klientem logobal do databáze ...
a tak me je to jedno, jen jsem myslel aby to bylo rychle hotove
tim ze napises vlastni aplikaci vlastne obejdes jaws? (nebo to spatne chapu) tudiz jine ovladani pro svopeho?
proste ve zkratce: neni pro me problem ti pripravit vystup do nejake prehledne formy (rss), vkladani by prakticky taky nemel byt problem
jestli chces udelat externi aplikaci (tudiz ne-webaplikaci) jsi v tom sam bo to programovat neumim
pro databazi z bezpecnostniho hlediska je vzdycky velke riziko nechat pripojovat neco odjinud nez z localhostu
nn, spis umim vyjit JAWSu vstric tim, ze to dokazu vice usmernit a zjednodusit
nejprve zkusim neco napsat na swem foru a pak dame zase rac, jak to bude vypadat
o te bezpecnosti se musime jeste pobavit, standartne delam 3vrstve aplikace a tohle je prece jen dost "otevrene" reseni. samotnemu se mi to moc nelibi ... ale moznosti jak to zlepsit je vice, ale nejprve je treba overit elementarni funkcnost
tak ja nevim abyses neskrabal levou nohou za pravym uchem
jaws (za ty prachy!?) snad umi pracovat s ruznymi formaty
hele proste zitra zkusim zbastlit neco "lite" kde pujde odpovidat
provizorne bych dal pernamentne "prihlasit" svopeho a dal mu unikatni adresu aby nepsal nikdo za nej
pokud to pujde a bude funkcni tak to "učešu" (login) aby to mohlo pripadne vyuzit vic lidi s podobnym problemem
vyhoda je jasne v
a] bezpecnosti, bude to na localhostu a k db se tudiz nikdo nedostane
b] prakticky hotovy vystup (upravim rss kanal)
jen vyresit odpovidani a melo by to byt ono
samozrejme ze prijde o vsechny funkce, ale v tomhle pripade jsou spis na skodu nez k uzitku, taaakze to nebude problem
ted me napadlo, ze kdybych vytvoril uplne strohy css styl jen s nejpotrebnejsima informacema, tak by to melo teoreticky mit uplne stejnej efekt
what do you think?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
