Celkem je zde 515 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 514
Celkem: 515
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2290 | Témat: 28
14.06 2011 8:47
Hladal som, nenasiel som. Aky olej lejete do 2.3NG? Ja tam momentalne mam Castol Magnatec 10W-40, ale kde kade som nanho pocul krive slova, mne samemu tam este stale po vymene hydrostelov v hlave jeden poklepava, po poslednej vymene sa hodne skoro zaspinil, takze potrebujem tak ci tak spravit vymenu. Z tej tabulky v nemeckej prirucke majitela 2x mudry nie som (nerozprava jazykom mojho kmena).
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
14.06 2011 22:14
leju tam mobil 10w40
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
14.06 2011 23:02
Průšvih je,že ani výměna hydroštelů nemusí-vlastní zkušenost odstranit jejich hlučnost..Problém je ten,že se vychodí/zovální otvory pro hydroštel v hlavě a ani nový tomu nepomůže..I toto je řešitelné,ale nákladné.Buď se vyfrézuje otvor a dají atypické hydra nebo se otvory vyvaří a pak vyfrézujou pro standartní rozměr hydroštelu..Jinak klepká-li to za tepla,může pomoct olej 10w-50,10w-60..
15.06 2011 9:06
ono to praveze klepe za hodne specifickych podmienok. ak to pocas zohrievania moc nezeniem, tak to za tepla neklepe, pokial vyrazim hned, tak to klepe prakticky bez ohladu na zohriatie. vymena oleja tomu ale docasne pomohla, nez sa olej znova nezasral, vtedy miera klepania bola mensia.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 122 | Témat: 11
15.06 2011 21:35
Me klepaly nad 3000ot, proste to nemazalo ve vyssich otackach, tlak dobrej, vsechno v poradku, vyplach motoru a je klid
17.06 2011 10:13
vyplach s rozborkou motora, alebo nejakym vyplachovacim sajrajtom?
18.06 2011 17:32
jenom sajrajt z autocory. V plechovce to bylo... ale uz netusim jaka znacka.
08.10 2011 20:12
no, tak klepanie vyriesene, bola nasmrt pridreta vakumka a v istom rozsahu otacok klepala ako keby z toho motora malo nieco odpadnut.
kazdopadne olej som zmenil na Valvoline Maxlife Syntetic 5W-40
Registrace: 25.5. 2011
Příspěvků: 412 | Témat: 14
09.10 2011 13:09
ventYl: Pre aky olej si sa rozhodol?
Ma niekto zle skusenosti z olejom Castrol v staršich autach? Čital som tu zle ohlasi na tu značku ale bez vlastnej skusenosti. Karbonuje, predčasne sa opotrebujú súčiastky alebo čo?
Registrace: 29.10. 2010
Příspěvků: 126 | Témat: 28
09.10 2011 14:23
Ja tam mam castrol magnatec 10W-40 ale po vymene mi svieti aj po nastartovani trocha dlshie tlak oleja ale nerieim to nejak...
Příspěvků: 7881 | Témat: 86
09.10 2011 14:30
RSquattro: Z toho si nic nedělej. Mě to svítí a ječí pořád. Jen to je asi relé a ne olej. Jinak já tam mám teď polosyntetiku od OMW ze sudu. Známej má doma víc aut, takže kupuje po sudech a prozatím bez problémů.
09.10 2011 18:59
proby: Valvoline MaxLife Syntetic 5W-40, mas to tam napisane
kajstrol som mal doteraz, o tom, ci sa predcasne spini ti povedat neviem nic, pretoze predosle vymeny oleja su mi nezname. taze neviem povedat, ci to, ze sa za 3000 km zaspinil je dobre, alebo zle.
RSquattro: riesil by som toiba ak ti to so starym olejom nesvietilo. konkretne henten magnatec 10W-40 je sika, uplne ko-sher to tam asi nema co hladat (nema pozadovanu VW normu). Ale ja som tam ten olej mal a ziadne problemy s mazanim krom tej klepajucej vakumky neboli.
09.10 2011 21:25
Neriesim to preto lebo myslim ze je hlavne ze to zhasne svieti to mozno max 2 sekundy po nastartovani motora a pocas jazdy s tym nie je ziaden problem.
14.10 2011 20:59
Ešte som čakal viac ohlasov na značku Castrol.
17.10 2011 13:33
castrolom nic nepokazis a urcite s nim budes spokojny..
17.10 2011 18:27
Takže zatial 1:1
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
