Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 2 kvě 2025
Celkem je zde 93 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Vítek_79
Uživatelů celkem: 49 168
Návštěvníků: 90
Celkem: 93
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
09.12 2014 21:37
Já nechtěl slídu. Sice jich je plný internet v univerzálním rozměru a různých barvách, ale to bych si rovnou zajel do čalouníka a nechal to vše na něm. Na přešití bych si netroufnul.
Jen jak já mám rád tu originálitu jsem volil tohle. A samo i cena je neskutečná! Jen 2.390Kč a práci kolem toho snad zvládnu sám.
Jinak plastové okno na zip od výroby má většina cabrií. Taky jsem měl tu čest vidět cabro se skleněným oknem:
https://www.youtube.com/watch?v=SxsJkfGtoTE
Komplikované a navíc težké.
Staré okno jsem zkoušel čistit okenou a zkoušel ji i přeleštit ručně leštěnkou na auta, ale nic nepomohlo. Samozřejmě, kdyby ji kdo chtěl můžu sloužit
12.12 2014 18:04
Okno je tam
Kupodivu to šlo velmi lehce a rychle. Zvládnul jsem to celé sám. Střechu jsem lehce zlomil, aby nebyla napnutá a pak zevnitř nacílil začátky zipu, aby byly zároveň jak s tím na okně tak s tím na střeše a pak už jen objel jezdcem zipu okno kolem dokola Ještě než jsem s jezdcem vyjel ůplně mimo zip, tak jsem střechu natáhnul do zavřené pozice, jestli okno sedí a je napnuté. A sedí ůplně skvěle!
Ještě doladit detaily jako přelepit na okně nešťasně nalepenou oboustranku, která přečnívá přes okraj lemu střechy a zaslepit ji pak celé okno + přešít spoj na zipu a hotovo.
Příspěvků: 140 | Témat: 13
12.12 2014 23:20
kde si kupoval to okno objednaval ci original u audi ? diky
no ako vymeny sa nebojim len tesnosti okna ta obojstranna paska je original k oknu dodavana?
13.12 2014 7:39
Nevím jestli Audi prodává okna. Po tom jsem ani nepátral.
Kupoval jsem tady:
Je na výběr s atestací a bez atestace. Rozdíl je jen v tom, že okno s atestací to má v rohu vytištěno, ale rozdíl mezi nimi v kvalitě není žádný. A navíc se u nás nepožaduje atestace zadního okna na tomhle typu, tak jsem vzal bez atestace.
Oboustranná páska je už nalepená na okně. Ale není zrovna nalepená přesně a budu ji muset přelepit v rozích. Netěsnosti se nebojím. Páska lepí dobře a je pěnová, takže se dostane do všech záhybů. Jen spoj obou konců pásky je dole uprostřed. To nechápu, kdo to lepil! Spoj přece dám nahoru doprostřed, když už by se mezi spoj dostala voda tak steče po okně a né dovnitř. Až budu mít hotovo, testnu těsnost a pak si postěžuju
22.12 2014 13:42
Tak si postěžuju!
Páska, kterou jsem dostal k oknu nelepí a tím pádem i netěsní. Nechal jsem to "zatížené" a v klidu dva dny. A stejně páska nedrží, z části se odlepila od okna a z části od střechy. Samozřejmě že jsem plochy odmastil a to jarovou vodou a nechal den vyschnout. S nějakým ředidlem a odmašťovadly jsem se do toho nechtěl pouštět. Jednak okno je z plastu a střecha textil a nechtěl jsem pak být překvapen co to s nimi udělá.
Tak se teď scháním po pořádné pěnové oboustranné pásce. Kdyby kdo měl nějaký tip a zkušenosti sem s nimi. Díky.
28.12 2014 12:20
Páska co je vidět na videu je tahle:
Ale stejně teď už nemám v sebelepší pásky moc důvěru
Po naštudování všeho možného jsem se nechal zlákat na lepidlo pattex 100% gel podle těchto článku:
Akorát jsem se nedostal k většímu balení jak směšných 8g, nezbývalo než koupit 5ks a zatěsnění okna se chytnu až bude tepleji (na Jaře.....?).
Sice za ony lepidla to není nikterak závratná částka, která by mě měla zruinovat nebo uškodit, ale že se prodejce okna sám nabídl mi lepidla proplatit po neůspěšném slepení a zatěsnění okna jeho dodávanou oboustrannou pěnovou páskou, tak jsem to přijal.
Registrace: 30.6. 2014
Příspěvků: 475 | Témat: 13
08.03 2015 8:55
Tak doufám že tu pásku co dostanu že bude dobrá
08.03 2015 9:21
Pak poreferuj jak si dopadnul. Já se lepení chytnu někdy ke konci března. Ale mám strach, že 5 balení lepidla bude málo.
Musím ho nanést na oba švy a něco lepidla se i do nich nasaje. Nebýt okno původně přišité, tak mám o jeden šev míň a o práci míň, protože právě ten šev co je navíc a kterým bylo okno přišité zasahuje až za šev na okně. Takže by přes něj zatékalo. Nebýt ho, tak stačí lepidlo nanést jen mezi šev na střeše a šev na okně a mám klid.
Nakreslil jsem k tomu i obrázek
11.03 2015 23:58
Tak já tam mám šev kterej drží zip a druhej kterej tam je pro parádu a drží ohyb okraje aby se to nepáralo. Slída není přišitá ale jen přilepená. A to dost HARD!
12.03 2015 15:22
Tak to máš ještě originál na zip a nic přišitého.
Já tam mám švy dva a oba byly prošité i s oknem. Možná, že máš okno ještě původní....
12.03 2015 17:52
Okno možná bylo. Už jsou z toho jen střepy plastu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
