Celkem je zde 513 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 513
Celkem: 513
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
06.04 2011 8:20
Zdravim,
stala sa mi taka vec, ze vcera vecer ked som pred domo zaparkoval a chcel som zatiahnut rucnu tak mi skoro bez odporu vybehla asi tak do 70 stupnoveho uhla. Neviete kde moze byt problem? myslel som ze mi ruplo lanko ale ked som ju vytiahol uplne hore tak tam trochu brzdila.
Diky za kazdu radu.
Inak je to A6 C5 2.5TDI limuzina
Naposledy upravil OJE dne 16.04 2011 11:28, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
06.04 2011 23:39
OJE: neviem ako je to na tvojej A6 ale pokial si pametam tak sa mala vola pri opotrebovanych dostickach na brzdicoch automaticky stelovat takze je dost mozne ze ti to zostalo niekde visiet, pripadne sa uvolnilo lanko na rucke, chcelo by to sundat kolo a skontrolovat mechanizmus vcetne dosiek a lanka, v pripade potreby budto vymenit alebo rucne dostelovat, pokial bude fse v poriadku tak uz len ta rucka, tak to bolo aspon na VW...
12.04 2011 8:46
tak som sa k tomu konecne dostal a ako som zitil tak mi ruplo lanko k pravemu zadnemu kolesu. viete niekto poradit ako na vymenu? som to pozeral a mal som z toho pocit ze mozno aj vyfuk dole, lebo ide popod teplotny stit vyfuku.
diky.
15.04 2011 18:46
viete mi niekto aspon poradit ako sa dostanem ku lanku rucnej brzdy (nie ten koniec ktory je na brzde ale ten na pake) Najlepsie daky obrazok ak sa da.
Diky za kazdu pomoc.
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
15.04 2011 19:30
Obávám se že budeš muset sundat loketku, rozebrat komplet středovej tunel a potom povolit dva šrouby co držej ručku dole na točně jsou háky na který jsou navlíknutý lana.Ta točna má mechanizmus na dopnutí lanek.Zespoda jsou lana nad tepelnými štíty ty budou muset dolů.Pokud je to quattro* bude ještě horší přístup díky kardanu a středovýmu uložení který je v místě průchodu lanek do Karoserie* směrem k ručce.Každopádně někam na rampu nebo na zvedák.Je to na delší dobu než zjistíš jak se to všechno rozebírá.Já se stím pachtil na A4 B7.Ale systém postupu je stejnej.
Registrace: 18.7. 2009
Příspěvků: 101 | Témat: 9
15.04 2011 19:52
Tak tak, laktova opierka a stred von, a budes to vidiet. Co sa tyka vyfuka, ten NEMUSEL ist dole. Staci povolit zadne uchyty (mozno aj nejake v strede uz nepamatam) a nejaky asistent ti to s citom podtiahne trochu dolu kym prehodis lanko, ale s citom aby sa to neurvalo.
Som to tak robil na svojej 2,5 TDI* Q
15.04 2011 20:04
Diky za pomoc.
ale neviem ako sa dava dolu laktovka, este som ju nerozoberal. no dako s tym uz pobojujem.
15.04 2011 21:31
Vyndej popelník vzadu nakonci tunelu(za loketkou mezi sedadly) a budeš mít přístup ke šroubu loketky.Odpoj konektor osvětlení co je do loketky a tu potom vyndáš směrem nahoru.Zezhora dírou po loketce uvidíš dolu na rolnu co naní jsou zaháknutý lana.Pokud jsi hodně zručný tak by si se mohl vyhnout sundavání celýho tunelu a ve spolupráci s druhou osobou která ti bude zespoda hýbat lankem a ty něčím dlouhým co dosáhne k rolně zaháknout nové lano na háček(nejprv se musí vyháknout to starý lano).Potom to lano zastrčit do díry v kasti a připevnit na místa kam patří a taky do zadního třmenu.Až bude nasazený tak odjistit západku na rolně aby se doply lana a zkrátil se chod ruční brzdy na tu danou vzdálenost která je třeba ke správný funkci.Typoval bych že to bude stejný jako u A4 B7.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
