Celkem je zde 1250 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1249
Celkem: 1250
téma: ABS NEFUNGUJE
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 3.9. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 8
05.10 2008 22:57
Prestalo mi fungovat ABS*....stale svieti a ked prudko zabrzdim tak idem smykom. je to asi nefunkcnou riadiacou jednotkou ABS*(cidla som nepozeral, myslim ze to nema zmysel)....kedysi to tu riesil clen : The second , no akosi sa s nim nemozem skontaktovat, preto vas prosim ci by mi niekto nevedel povedat o ktore kontakty tam konkretne ide, prip. poslat fotku, bol by som moc vdacny. za kazdu radu Dakujemmmmm...
06.10 2008 10:35
olap331: Pokud ti má někdo pomoc, tak potřebujeme vědět rok výroby, automat/manuál, apod.
K tvému problému: Napojil si VAG-COM* na načtení závady? Tím bych začal.
06.10 2008 16:56
audi a6 avant r.99 1.8T 132kw manual - 5 stupn. ma to cisto ABS* bez ESP*, NIEJE quattro*. na vagu mi to pisalo chybu plosnych kontaktov...este nieco treba?
06.10 2008 19:34
olap331: OK. K ABS* vede konektor, který navrhuji vyjmout, zkontrolovat a prostříknout nějakým sprejem na kontakty.
07.10 2008 6:35
uz sa stalo, nepomohlo...ten clen - the second, tu kedysi pisal ze rozobral to ABS* a tam musel prespajkovat kontakty napajania, len neviem ktore su to.??.....
Příspěvků: 841 | Témat: 50
07.10 2008 8:37
Pokud už to rozděláš, tak to určitě poznáš, "ktoré su to". Bývají to plošky, na kterých je připájen právě ten konektor a obecně všechny součástky se silnýma vývodama, protože tam jsou vyvrtaný větší díry a dochází k vytváření studených spojů. Pozná se to tak, že na tý cínový plošce okolo nožičky je takovej jako kroužek - to je vzduchová mezera a ten vývod se potom nedotýká zbytku a nevede. Stačí to znovu prohřát a je to zase OK.
07.10 2008 8:56
ok, tak dnes idem na to... dufam , ze nebudem zhanaat nove ABS*
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 276 | Témat: 31
07.10 2008 15:16
Ahoj mám ten stejný problém někdo to opravuje za 3000kč ale to se mi zdá dost ,chtěl bych to zkusit prvně sám pak až bych to viděl na pána opraváře Demontovaný ABS* jsem už měl ta krabička se musí odbrousit(zalisovaný)?nebo je to sešroubovaný?
07.10 2008 17:34
ako otvorim tu cast abska, kde je ten konektor ked uz mam rozobratu krabicu - tych 6 torxov??? dakujem za kazdu odpoved leebo to mam rozobrate n stoleee
07.10 2008 20:16
je to v pici kupujem druhe ABS*...dik za vsetky rady....
07.10 2008 21:52
olap331:
co jsi měl teda s tím ABS* jak si ho otevřel?že píšeš že je to v pici
07.10 2008 22:28
di ze ste zmazali tu temu...som sa ponahlal a som spravil k.k.tinu....
07.10 2008 22:31
a inak akou riadiacou jednotkou sa da nahradit stara 8e0 614 111 B - ake mozem mat to posledne pismeno aby mi to fungovao ked mam r.99 1.8T 132kw kod motora AJL mam len ABS*...BEZ ESP* a ASR* ...... dikk
08.10 2008 9:05
olap331: Náhrada za agregát 8E0 614 111 B je agregát s řídící jednotkou 8E0 614 111 F. Cena je ale 28155 Kč.
08.10 2008 13:45
ja idem kupovat staru.. jeden chalanisko ma rozobrate audi a mi to chcel predat len som nevedel ze ci to pojde....tak dik moc - on ma A - to asi nepojde ze?
08.10 2008 14:50
olap331: Jednotka 8E0 614 111 A by jako náhrada za 8E0 614 111 B podle etky jít měla. Ale ruku do ohně za to nedám.
09.10 2008 11:31
a ine pismeno uz ziadne nieje nahrada za to poje.ane B - cko?
04.11 2008 23:12
Viete mi prosim povedat aky je rozdiel medzi ABS* 8E0 614 111B
a 8E0 614 111T??????
B-cko je na NEquattro,bez ESP* a ASR* - to mam ja
T-cko je na quattro*?s alebo ESP* a ASR*?
mozem tam dat z quattra ked ja quattro* nemam????
DIK MOC
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 597 | Témat: 68
05.11 2008 18:33
olap ako si ju odfajcil daj nam vediet aby sme sa poucili
05.11 2008 19:12
znicil som ju, ked som ju chcel opravit.Po rozobrati krytu na elektronike ABS*, trebalo prespajkovat len 2 kontakty a bolo by to ok...ale mne sa podarilo roztrhnut aj 3 zlate kontakty co idu povedla, nakolko su to tenke vlasy, treba na to davat riadny pozor, dalsia vec co som po rozobrati zistil , tze mam odlonmeny kus suciastky , asi rezistora...takze je to K.O.
neviete mi teda niekto poradit???
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
05.11 2008 20:18
Môj osobná názor pri RJ a písmenách. Je to iba podla mňa verzia softwaru. Ja som menil RJ motoru z xxxxxT na xxxxxxB. T-bola aj s ASR* atď. ale auto to nemá. Dôležité je aby si su správne nakódoval podľa starej.
05.11 2008 20:47
No jo, ale to překódování ŘJ ABS* zase tak jednoduché není. Chce to znalosti a zkušenosti.
05.11 2008 21:02
no a ako na to ???
05.11 2008 21:06
Tu je kódovanie pre BOSCH 5.3:
05.11 2008 22:10
HOD* foto ako si to znicil mozno sa to da opravit ja sa rad v takych veciach rypem a aj podla mna streba spravne nakodovat
05.11 2008 22:14
Ak by bolo treba ja robím v elektronickej firme, kde vyrábame aj SMT* takže by nemal byť problém zohnať nejaký ten SMT* rezistor. V konečnom dôsledku sa to dá aj normál kúpiť.
07.11 2008 8:03
no a koduje sa to ako? len upravou flash-ky alebo to treba preprogramovat v programatore?alebo nejako inak? dik
07.11 2008 16:13
Taky jsem to měl ale po informacích jaká je s tím jeba*ka a jaké jsou rizika tak jsem si to nechal spravit tady u nás v Ostravě za 3000kč(docela dost,ale oplatilo se) už jezdím opět s ABS*:)
07.11 2008 18:36
olap331: kóduje sa to cez VAG, žiaden problém ak vieš ako to má byť nakódované. To vlastne hovorí jednotke, že - mám tam taký senzor, má to taký pohon atď.
07.11 2008 19:56
keby som sa niekedy zastavil v trnve s oboma ABS*-kami, vedel by si poriesit?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
