Celkem je zde 280 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 277
Celkem: 280
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 535 | Témat: 20
25.03 2011 8:19
Jak nastartuji, tak se nevrátí klíček do té polohy, ve které je normálně za provozu. Zůstává v poloze spuštění startéru, motor běží, ale nic nefunguje (směrovky, klima, rádio). Jak otočím klíčem kousek zpátky do té provozní polohy, tak se klima rozsvítí a i ostatní elektro začne fungovat. Vypadá to, jako když tam někde praskla pružinka, která to aretuje v těch jednotlivých polohách. Co mám sehnat, rozebrat, opravit?
Registrace: 1.12. 2006
Příspěvků: 306 | Témat: 2
25.03 2011 8:32
Asi máš špatný ořech spínací skříňky, pravděpodobně prasklá vratná pružínka. Já to mam od začátku, pokud klíček nevrátím zpět tak mi svítí ABS*, nejdou mi světla, ventilátor..atd..
Já bych se do výměny osobně sám nepustil aby na mě něco nevyletělo
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
25.03 2011 9:16
tohle jsem měl u venta je to jak píše mild,ta výměna není složitá koupiš si ten oříšek sundaš plasty a vyměníš kus za kus (aspon u venta to tak bylo)
25.03 2011 9:25
Takže z toho vytáhnu nějakou tu plastovou kostku, ve které jsou nějaké spínače a vrazím jí do nového dílu? Ten ořech nebo jak to nazvat budou mít kluci co tu maj auta na rozborku. Mění se tém klíč, nebo se jedná jen o nějaké mechanické pouzdro?
sundas dekl nad nohama ridice, pak sundas volant, aby jsi se dostal ke sroubum plastu sloupku volantu, ty taky sundas....orisek je na opacne strane co klic - vlevo,
poznas ho podle velkeho konektoru (tusim ze fialovej), ten svycvaknes, pak povolis na telese volantove tyce dva sneky/sroubky a vytahnes orech, DAS* novej a slozis....
28.03 2011 5:57
Lumpiq: Tak jsem sundal jen ten horní dekl, co je kolem volantu. Nezjistil jsem, jak dostat dolu volant, předpokládám další šrouby pro demontáž dolního plastu někde v ose volantu. Jak na ten volant?
Registrace: 19.8. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 1
29.05 2011 12:31
Na ten volant musiš jednoduše, odpoj si baterku, zezadu na volantu jsou dva šrouby torx 30 ktere povoliš a sundáš Airbag* a potom povoliš maticic na volantu, která je na 24 ořech. Po sundáni volantu uvidiš tři zlate šroubečky , ktere vedou přes spodní plast, ty když odšroubuješ, tak sundáš i ten spodní plast.
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 740 | Témat: 9
12.09 2011 19:09
Zdravím, tak se mi to taky rozsypalo Nevíte prosím zda tam bude pasovat totoa je to vůbec ono? Mám A4 avant 1,9tdi 66kw r.v.98.
Uploaded with ImageShack.us
V kelly mají dva druhy krátký
a dlouhý
Kterej tam bude pasovat? Díky za pomoc
Registrace: 12.8. 2011
Příspěvků: 76 | Témat: 15
12.09 2011 23:14
no a trochu jsem nepochopil co se stalo mě předevčírem. Jsem ještě nenavykl na moje auto ( mám ho necelý týden) a tak mi zdechlo , chtěl jsme otočit klíček na pozici 0 ale ono se to přetočilo až za pozici za 0 to znamená někam do kytek ( -1) a dopředu to už nechtělo jít, teď jsem se vylekal, že jsem ulomil klíč, jsem na to rychle neviděl po tmě co se stalo, až nakonec jsem to přetočil od 0 jako by na polohu -1 a -2 až zpět na polohu 2 ( ale právě z obrácené strany) tak chytnul a pak fičel normálně, ale fakt mě to vylekalo, co že se to stalo. nestalo se to někomu z vás ?
13.09 2011 20:52
nikdo nic?
14.09 2011 12:58
Týpek1:
nikdo nic?
budeš si to muset vyndat a koupit podle vyndaneho nebo kup oba a jeden pak vrátíš
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
14.09 2011 13:15
Týpek1:
Ve skutečnosti by to mělo snad vypadat takhle, ne?
4D0 905 855 B
Tedy pokud jsou problémy se zámkem, ne vlastní spínačkou
14.09 2011 17:40
Hanys: Mno tak teď si mě dostal, já myslel že to bude tou spínačkou, mě se právě ten klíč jakoby nezasekne v té poslední poloze. musím ho vždycky dotlačit dopředu, tak 3mm.
mara A4: jo asi nezbyde než udělat rozborku
14.09 2011 17:50
Týpek1:
Celý krok klíče je daný jen tím zámkem, spínačka samotná to neřeší. Může se zasekávat, může bránit v otáčení, ale přes těch 120 stupňů co umožní zámek jít nemůže. Aretaci v polohách ale nedělá
14.09 2011 19:06
Hanys: Kašlu na to, poptám se zítra u odborníků v servisu a uvidí se. Díky za pomoc
22.09 2011 23:28
Hanys: tak si radil špatně byla to ta spínačka, byla prasklá takže výměna za novou.
22.09 2011 23:44
Špatně čteš. Vysloveně jsem napsal, že
Ale hlavně, že to máš opravené
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
