Celkem je zde 102 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 101
Celkem: 102
Registrace: 20.2. 2011
Příspěvků: 67 | Témat: 17
12.03 2011 23:08
Ahoj všichni,
Rozblikala se mi kontrolka žhavení, bliká při jízdě a to neustále.
Neví někdo čím to je ?
Díky moc za rady.
muze to byt vicero veci, od problemu s brzdovym spinacem, po probemy s naftovym cerpadlem ci motorem..napichnete RJ motoru na diag a budes hned vedet..
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
13.03 2011 8:56
Mirda77:
překontroluj zadní světla, někdy se stává že když je na zadních světlech problém, tak právě bliká kontrolka žhavení, já to řešil zde
13.03 2011 17:27
No, vy mě tedy strašíte. Auto normálně jede, startuje, bez známek problému. Dnes jsem zaslechl, že by to mohlo nějaké čidlo polohy jehly u vstřiku. Nevím nejsem automechanik
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2324 | Témat: 150
13.03 2011 17:29
neplaš a koukni na ty zadní světla, může to dělat pitomá prasklá žárovka
nejcasteji to dela brzdovy snimac nebo zadni brzdove svetlo...obcas se takhle bohuzel hlasi umirajici cerpadlo...ale to ti rekne diagnostika...
13.03 2011 18:07
Žárovky* jsou ok, čerpadlo je po repasu cca 6000 km.
V neděli mi diagnostiku nikdo neudělá
Zítra musím bohužel odjet, takže doufám, že mě to nikde nenechá.
Kabel na diagnostiku mám, ale nikdy jsem ho nepoužil
V tom jsem absolutně amatér.
Počítačům rozumím, ale autům moc ne
Poradíte někdo jak na to sám ?
Stačí mi kabel a VAG ?
Jak postupovat ?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
13.03 2011 18:12
Mirda77: ahoj
staci kabel a vag, spusti vag a uplny scan vsetkych jednotiek
13.03 2011 18:16
Až tak ?
To bych mohl zvládnout
13.03 2011 18:32
Mirda77: ak nebudes nieco vediet napis, skusim poradit
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 524 | Témat: 23
13.03 2011 19:23
Mě to loni dělalo taky a na VAGU mi to hlásilo brdový spínač. Stačilo tu chybu vymáznout a už mám rok pokoj a ani jsem ho neměnil.
14.03 2011 19:55
Tak VAG neukazuje vůbec nic. Vše se zdá v pořádku.
Tak nevím.
Registrace: 3.4. 2011
Příspěvků: 181 | Témat: 36
21.10 2011 21:59
Přesně toto mi začala dělat moje A6, AKN, bliká kontrolka žavení - pořád, koukám na brzdové světla a ani jedno nesvítí! Takže brzdový spínač? Dá se sehnat někde v druhovýrobě, nebo pro něj budu muset přímo do Audi. A kde ho najdu? Předpokládám že u pedálu Ale radši se ptám. Díky?
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 288 | Témat: 25
22.10 2011 0:33
astragsicko: Uz sa to tu par krat riesilo. Blikanie zhavenia signalizuje elektricku chybu, najcastejsie to je spinac brzdovych svetiel. Nachadza sa nad brzdovym pedalom, cena je okolo 400 ceskych korun.
29.10 2011 23:20
Takže jsem rozebral ten brzdový spínač, mezitím se u toho několikrát bodnul nožem do palce když jsem odkláněl ty plastové pacičky, které ho drží pohromadě, očistil kontakty, zpětně smontoval, usadil tem plastovej kryt nad pedálama a to vše jen pro to ABYCH ZJISTIL ŽE MÁM PRASKLOU POJISTKU BRZDOVÝCH SVĚTEL ale je po problému
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
29.10 2011 23:39
Někdy je cesta k výsledku bolestivá
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 245 | Témat: 2
17.09 2015 8:25
tajy se mi rozblikala kontrolka žhavení, tak jsem s tím ihned zajel do servisu, ať mi udělají diagnostiku. Řekli mi, že jsem tam měl dvě chyby , a to špatnou žhavíci svíčku (což jsem se jim hned snažil vyvrátit, že kontrolka žhavení tuto chybu nepozná) a druhá vážnější chyba bohužel mi neřekli kód chyby ale bylo to malé množství vzduchu. Což jestli jsem porozuměl pár diskusím o tomto problému s blikajíci kontrolkou žhavení, že by to mohlo být váha vzduchu, nebo? V servisu se mi snažili tvrdit , že to s váhou nic společného nemá a že to nejspíš bude Turbo* (hned mi samozřejmě nabídli repas ). Chybu prozatím smázli, auto projeli a kontrolka zatím nebliká. Chtěl bych spíš od vás radu, jestli bych měl preventivně vyčistit váhu vzduchu, vyměnit vzduchový filtr, nebo že by fakt odcházelo Turbo*?.
Jo a ještě se mi zdálo, že motor netáhnul, asi spadnul do nouzáku. Nejdřív jsem myslel, že se začína vypalovat DPF*, ale kontrolka filtru se nerozsvítila, i tak pro jistotu jsem asi 25 minut jezdil mezi 1800 - 2400 ot. motoru , kdyby se případně vypalovací proces spustil.
Díky za odpovědi
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 143 | Témat: 33
21.09 2015 21:51
Prave dnes som cistil EGR*-ko a po poskladani vsetkeho som akosi zabudol zapojit konektor na EGR*-ko a vahu vzduchu a hned po nastartovani mi zacalo svietit zhavenie.Reku co som zabudol,a pohlad na kable to vyriesil.Nezapojena vaha a EGR*-ko.Po zapojeni vsetko ok.Este som povymazaval chyby a ok.
22.09 2015 7:47
nechal jsem si vyčíst ještě chyby s diagnostiky.
Moc se v tom nevyznám, a proto chci poprosit , jestli by mohl někdo vysvětlit, jak vážne chyby to jsou, nebo jestli se dá s tím něco svépomocně udělat.
Friday,18,September,2015,15:45:41:33490
VCDS Version: Release 12.12.3
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AB
Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Software Coding: 0000278
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E
1 Fault Found:
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 101
Reset counter: 244
Mileage: 183973 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.16
Time: 16:47:17
Freeze Frame:
Temperature: 86.0°C
Friday,18,September,2015,15:49:56:33490
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Software Coding: 6CFE53C41B2104
Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 185255 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.18
Time: 15:49:54
Friday,18,September,2015,15:50:37:33490
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Control Module Part Number: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component and/or Version: EPB* CB4C0060 H04 0060
Software Coding: 0000521
Work Shop Code: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F4B9527CE3F0EE6827-804A
1 Fault Found:
01316 - ABS* Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 242
Mileage: 185224 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.16
Time: 16:09:37
Freeze Frame:
Voltage: 13.15 V
Count: 231
Děkuji
23.09 2015 11:06
Rabin4213 (22.09 2015 7:47) orig :
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 244
Mileage: 183973 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.16
Time: 16:47:17
Freeze Frame:
Temperature: 86.0°C
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 185255 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.18
Time: 15:49:54
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 242
Mileage: 185224 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.16
Time: 16:09:37
Freeze Frame:
Voltage: 13.15 V
Count: 231
Děkuji
Najde se někdo, kdo se v tom vyzná?
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
28.05 2024 22:14
Nazdar riesim tiez nudzak, ale az po chvilke, da max 2800 otacok starty na brnk bez problemu vyriesene lebo po tyzdni nasiel podtlakovu hadicku jednu nenapadne schovanu pri zvesku pri fitry palivaku kde bol koniec schovany. Vysaval motorovy a menil novu baterku az po 1min. mi zacne blikat zhavenie ale zhavice mam nove 1rok 100% stave
To ze TDI** ma tuto kontrolku ako hlavnu motora .
auto mi cez zimu viac stalo ale nic take sa nedialo a startovalo uplne pohode pri -10°C
Viem ze mi to rozblikalo pred rokom pri zavzdusneni VP44 ked mi dosla nafta co bola moja blbost.
Ked zalial hlavnu hadicu podavacieho cerpadla a fukanim vytlacil do nadrze vzduch a dolieval lievikom a tak opakoval az kym bola plna...mohol som nieco poskodit pri plavaku a podavacom? poistky ok ale poistku 43 nemam lebo ta je asi pri defent locku pod volantom tak ale vsak startuje na brnk a odvzdusnenie ovladam doliat spatnu a povolit odvzdusnovak na fitry plivaa prepady postupne pri povolenych vrchoch pri vstrekoch jednu a druhu stranu postupne po kratkych startoch zaplavit a pritiahnut a tak druhu pravu.
v tedy to blikanie prestalo po natoceni ale tetaz neviem preco to zacne aj ked startuje ale nema vykon ma nudzak moze to byt palivovy filter ten ma minimalne 8rok! a inak podavacie z plavakom pod sedackami zadnymi nemam na avante je to v kufry pod plastovym dnom?! a este jedna moznost, mal polo rozpadnuty blend zeleny pri roztrojke co ide do zasobnika serva pri riadeni je druhy, ale od pumpy vakuovej na pravo prvy blend menil za blendovanu hadicku ale asi uplne netesni.
ale nudzak koli tomu je malo pravdepodobny, alebo my vyvratte opak agumentom,keby vaha svietila to by este pochopil, no pred tyzdnom dal po malej trase zohriatia motora na neutrale palby tesne nad 5000 otacok a prefukol filter DPF** cierne sadze az jemne olejovy dym na 2.5TDi V6 a davala mi palby 5020otacok za sek. pohoda beha malo este pri stati a kratkych trasach mi ukazuje aktualnu spotrebu 10L a v zime 12L palby 14L na 100 aktualna momentalna.
Tyzden na spat po vymene baterky vse ok a po 12hodinach a nocnom parkingu zacala blikat zhaviaca kontrolka po chvily startu za volnobehu motora.
este ma napadlo pedalovy spinac brzdy.
Posledna otazka mal dost zaplavenu vakuovu pumpu az po vrchnu trubku olejom je to ok?
vybranie vakuovky nejde inak ako odstranenie dekla hlavy a toho pol prstenca pred vakuovkou, dost ma to nasralo ze aj ked sa da vybrat neda sa vytiahnut uplne von z priestoru, ale sak klasika inziniery ulahcuju cenu casu pre montaz pri vyrobe stavby auta a nie servisu!
nomalka dve kopnutia do pedala na podlahu 10 sekund
to na emisnej su vacsi tupci... no ale k veci viem
ze vymenim tesnenie hnede plastovej trubky co sa
zasuva do vakuovej,aj vakuovku vonku musim vybrat prestenec zamku,ale zajtra budem menit tesnenie aj hlavy ked uz inak neda vybrat von vakuovka je na 3 srouboch.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
