Celkem je zde 1367 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Denny31
Uživatelů celkem: 49 493
Návštěvníků: 1364
Celkem: 1367
Registrace: 6.12. 2007
Příspěvků: 3071 | Témat: 96
15.12 2007 12:59
za kolik prosim jezdite? jen ormalni jezdit s 1,8 za 12 litru pres mesto? ... jezdim ale se zaplou klimou, pac je kosa a skoro jen pres mesto a ted jsem to pocital a vysla me spotreba 12,2.
Příspěvků: 496 | Témat: 63
15.12 2007 13:34
u 1.8 bez turba je to mylsím normální...kámoš měl tento motor v ochcávce a jezdil průměrem za 11..neni to moc dobrej motor, žere skoro stejně jak s turbem a nejede..
15.12 2007 13:42
taky to zacinam pocitovat
TeSSmaN:
načo chodiš so zapnutou klimou ked neni vonku teplo? vypni si Kompresor* tlačitkom econ a budeš mat o liter menšiu spotrebu.
15.12 2007 14:58
a kde to tlacitko je?
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 70 | Témat: 5
19.12 2007 21:03
chtěl sem se jenom zeptat já by mněla být spotřeba přibližně u 1.9tdi 81kw a jak velkou to má nádrž???dík pomohlo by mi to to vědět..
19.12 2007 21:04
TeSSmaN:
jestli máš klimatronic tak je to to jakoby sluníčko v levém rohu dole pokud se nemýlím
Jestli to mas 1.8 bez turbiny tudiz 92 kw tak to sem mel v Octavce..pod 12 to neslo bez klimatronicu a s lehkou nohou
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 1103 | Témat: 10
19.12 2007 21:51
dandi:
s TDI* kolem 5 - 5,5l a nádrž jsem měl na své A3 cca 60 litrů (motor 1,9TDI 66kW)
19.12 2007 21:53
ty jo, to je docela síla 12,2 litru, to i já se svou 2,4 jezdim po Praze za 11,9....ale je fakt, že u tohodle motoru jsem to slyšel už z více stran, dost žere a málo jede...
19.12 2007 22:06
dandi: dekuju, uz vim. Kdyz to zmacknu a objevi se mi to slunicko tam, tak bude ta spotreba az o litr nizsi? Teda estli to dobre chapu?
no panove, jsem z toho celej spatnej. Kdyz koukam na jiny auta s vetsim obsahem a tak, tak jezdej za pohodbny hodnoty
19.12 2007 22:09
TeSSmaN:
já bych řekl, že naopak, pokud ti nesvítí na displayi, tak je vypnutá ono to nebude tak sluníčko, jako spíš sněhová vločka
19.12 2007 22:41
Piggy:
TeSSmaN:
tak ta je doprcic vypnuta hm, jestli to pujde tak dal.. tak nevim. Jsem student a jezdim jen kdyz musim, tedka skoro kazdy den do nemocnice na prevazy, tak uz je to docela poznat na penezich. Co se da delat, jezdit se musi a auto si neco holt veme.
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
20.12 2007 12:26
a jakou mas spotrebu kombinovanou v technicaku?
20.12 2007 13:02
az ted jsem se tam podival. mam tam hodnoty 11,9/6,5/8,5.
jinac jsem se koukal do papiru o mereni emisi na STK* a jsou tu nejaky hodnoty. a chtel jsem se zeptat jsou tu hodnoty u lambdy a jedny jsou pri volnobehu, ty jsou 1,187. a pak pri zvysenych otackach a tam jsou 0,97 a 1,03. Auto proslo, vsechno Ok, znamej ,kterej tam byl se mnou, mi rikal, ze prej melo jeste polovicni emise bo co.. Chtel jsem se zeptat k te lambde, jak vysoky jsou hodnoty v norme, nebo tak ?
20.12 2007 13:29
TeSSmaN:
ty hodnoty lambdy nevim, jinak mam v technicaku podobny, ve meste to tak odpovida, koukas na prumernou nebo aktualni? muzu ti leda poradit, jezdit se zarazenou rychlosti bez plynu, to zere nula ) ja po praze radsi jezdim sockou, je to opruz, ale usetri to mnohdy cas
20.12 2007 14:44
lumirs: to asi jo:))))))) ja si tech 12 litru vypocital. pac nemam palubni pc. no ale uz i tu socku vam pry zdrazej.mate calovat stejne jako lidi v londyne. ja mam v praze byt, ale jsem rad, ze tam nebydlim, bo bych se nedoplatil
21.12 2007 10:16
TeSSmaN:
a kdo rika ze ji platim )
21.12 2007 11:45
no ty jo tj taky moznost
25.01 2008 10:13
Pokud je v některých případech vysoká spotřeba, tak to může znamenat, že byla odpojená baterka a není naformátovaná řídící jednotka. Už to bylo popsané v jiném fóru.
Rozhodně bych zkusil udělal reset řídící jednotky. Odpojit baterku tak na 3 hodiny a potom to udělat podle standardního návodu. Může se klidně stát, že po resetu klesne spotřeba o 1l/100km. Vyjímka je prvních 50km, kdy se ještě ukládají nové hodnoty do řídící jednotky.
sorry za OT. já vyměnil termostat, bo jsem se neohřál na 90, jen jsem kolísal mezi 70-80. teď už OK. beru vždycky plnou a na nádrž najedu cca 500km. + - 20km. a teď už mám 510 a ještě tam tak na 100km mám. nevěřím vlastním očím a to jsem to nešetřil... že by ten termostat udělal takový rozdíl? jezdím furt jednu a tu samou trasu a občas to pěkně vytočím. polovinu těch km najezdím ve 4-5 lidech. a to mám asi v pasti Lambda* sondu.
kdyz je ten vuz v perfektnim stavu da se s tim jezdit za 8-9 kombinovane celkem v klidu a to mluvim o tezsi A4.
je to o noze a stavu auta
06.02 2008 21:30
diky, zkusim vsechno... reknu nejakymu automechanikovi, ptz jsem na tohle uplne levej. (s tim nastavenim ridici jednotky)
to nastavení uděláš sám doma!!!!!!!!!!!!!! já su na to taky blb a dělal jsem to doma. v sekci A4, to najdeš. myslím, že je to v topicu rady a návody. pročti a konej. jsem to zvládl aj já.
Registrace: 8.2. 2008
Příspěvků: 3 | Témat: 0
08.02 2008 8:40
Zdravím potřeboval bych napsat spotřebu u 1.6 v benzínu.
Bude to auto používáno přes město a sem tam po dalnici asi 20-30km.
Kolik by se tak mohla pohybovat spotřeba(bez quattro*)ve městě, kombinace, či po dalnici při ženském stylu jízdy(tedy pomalu, ale jistě dodržování pravidel provozu.
Díky za odpovědi
4646
08.02 2008 8:50
4646:
Díky za odpovědi
4646
no covece taky asi 8-9, kup radši 1,8 T, to žere stejně a jede to
08.02 2008 9:01
No, kdyby záleželo na mě tak bych to tak viděl.
Informace nejsou pro mě jen se ptám pro někoho.
Nicméně je to pro slečnu, která zvažuje koupi a většinou jezdí přes město jenom a sem tam někde kolem komína.Ale nenajezdí moc, takže diesel je zbytečný. A v tom benzínu se pod 1.6 nedělá nic kolem modelu 00 a vyše.
Ale samozřejmě je tady ještě na zvážení kromě audi, také 1.6 v golf IV 00 a výš nebo pegeot 206.
Dle ceny a stavu. Nejlepší je koupit něco, kde člověk fakt je jistý, že koupí auto byť starší, ale nebude muset utrácet za díly hned. Prostě kup v cajku, jak se říká.
Ale díky za info 8-9L spotřeba.
08.02 2008 9:08
4646:
peugeota nebrat mozna sem s tou spotrebou trosku prestrelil
kluk tady v recenzi udává nižší
08.02 2008 9:11
4646: Ještě se mi nestalo, že když jsem koupil starší auto, tak že bych něco nemusel opravit nebo měnit. Většina prodávajících dává do bazarů auta s potencionální výměnou některých dílu.
Již 3x jsem po koupi musel měnit brzdové kotouče a destičky.
Například po koupi A3 u AAA mi odpadlo na zadním kole brzdové obložení. Takže při koupi staršího auta pozor. Je lepší si vzít sebou nějakého fachmana.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
