Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 104 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 102
Celkem: 104
Registrace: 8.10. 2010
Příspěvků: 58 | Témat: 12
19.02 2011 20:53
Zdarec,dneska jsem prošlápl pedál spojky,chodí volně hore dole,asi přestal tlačit na spojkový váleček.Nemáte s tím někdo zkušenost,jak je to tam spojené,ten pedál s válečkem(neni tam nic vidět)Něco poraďte než to zozeberu,díky!
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
19.02 2011 20:56
Balvan:
Spojkovej válec je hned pod pedálem, jdou od něj trubky na kapalinu do nádobky a převodovky.
19.02 2011 21:15
Jo to vím,myslel jsem jak je ten pedál spojený s tím válcem,jestli je tam nějaké přepákování nebo něco co by se tam mohlo rozpadnout,není tam nic vidět,asi to budu muset celé vykuchat ven.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
20.02 2011 10:07
Pumpa malokdy odejde,vetsinou odchazi pracovni valec spojky(ten na prevodovce) hladinu brzdove kapaliny jsi kontroloval?
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
20.02 2011 16:27
Balvan: A nešla ti před tím těžko spojka? Neozvalo se křupnutí? On ti ten pedál mohl klidně prasknout a nebylo by to poprvé. Je z hliníku a navíc táhlo na spojkový výlec je vyosen mimo osu pedálu, tam to nejčastěji uletí. Je tam blbý přístup a ještě více kurevsky se ten pedál vytahuje. Spojkový válec je nad pedálem a táhlo na něj tlačí jako by do vrchu, musíš tam strčit celou hlavu a posvítit si, abys to dobře viděl.
20.02 2011 19:04
SNIPER zdar,tak mám vyřešeno,praskla tyčinka mezi pedálem a spojkovým válečkem,je tam pěkně na prd přístup,dal jsem tam na soustruhu vytočenou náhradu,nechápal jsem na co je na té tyčince silentblok,ale už to vím,je to opravdu tak vyosené,teť mě to v půlce chodu pedálu trošku zadrhne,takže musím někde sehnat origoš.dneska jsme se potkávali u Šumic,máš to pěkně vyleštěné,krásný pohled!!!
Registrace: 27.10. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 15
21.02 2011 12:51
taky to mam natvrdo ..svařenou kulatinku ,ale chodi mi to ok ,ale jak řikaš ,mam ji trošku vyosenou ,a pedal šlape ...když je to přesě rovne ,ma to tendenci ,jako by se lamat ...zkoušel jsem to schánět v origo ,ale nesehnal ,tak musel nastoupit kompromis ,s tim že to pak vymenim ,už je tomu vic jak rok ,a funguje ..
21.02 2011 14:57
Jsem ty pedály vyhodil tři, do šrotu
22.02 2011 19:54
Balvan: Tak to jsi byl ty s tou stříbrnou krasavicí? A copak jsi to táhnul za Spartaka/Octavii na vleku? Tak hlavně, že to funguje.
Akorát teda nechápu, jak mohla prasknout ta kulatina:eh:
Příspěvků: 996 | Témat: 17
22.02 2011 20:41
sniper: taky jem to vloni resil praskla kulatina ....
22.02 2011 21:58
sniper: Uletělo mě to na závitu M6,ale připadalo mě to,že tam byl kaz v materiálu a drželo tak na 1/3 materiálu a nebo se to lámalo postupně a tet to odpadlo uplně. Jinak to jsem táhnul Felicii,vždycky mě učili ať starším pomáhám tak jsem jí pomohl a už stojí na zahradě,kurňa v létě musí vyjet.
Naposledy upravil Balvan dne 22.02 2011 22:08, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
22.02 2011 22:05
Jěště mě napadá,že to drhne kvuli tomu,že jsem tu tyčinku nechal silnější průměr,dole u té kuličky je stejná jak origoš a pak je nechaná silnější,proto by to mohlo v pulce dřít,asi rozeberu a uvidím co dře
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 227 | Témat: 13
26.02 2011 18:44
Kluci už od koupi auta mi občas kápne kapka (brzdovky?) odněkud zeshora nad spojkovym pedálem.
Brzdovky je dost a neřešil jsem to, ale minulý týden se to dost zhoršilo, kobereček je zeblitej a měl jsem to i na botě, z toho soudim že se to zhoršilo.
Ještě jsem se na to nekoukal a počítám že až se kouknu, tak uvidím odkud to jde, ale přECI* jen kdybych nic nenašel, tak neví někdo po čem jít? Nesetkal jste se s tím někdo?
Je to A6 C4 2.5Tdi 103kw.
Díky za pomoc
01.03 2011 15:55
Stug: Pravděpodobně ti propouští těsnění spojkového válce, nebo je to na šroubení. Brzdový válec je v mot. prostoru a za ním ještě posilovač, z něj by to být nemělo. Musíš tam strčit hlavu k pedálům a pořádně se podívat.
Registrace: 21.8. 2012
Příspěvků: 13 | Témat: 1
21.08 2012 14:40
Zdravím, moc bych prosil o radu, zůstavá mě tak na půlce kroku viset spojkovej pedál, zatím řadím,ale jde to čím dál tím hůře, brzd.kapalina neubyla,tak bych tipoval že spojkovej válec neteče, ale je nějde zrada, nemáte s tím někdo zkušenost. Díky za radu je to A6C4 2.5TDi
21.08 2012 14:42
Jo ještě jsem chtěl říct, že spojka neklouže, tahl jsem s audinou vlek s károu a nebyl problém..
Registrace: 7.6. 2010
Příspěvků: 73 | Témat: 10
29.07 2015 14:51
Taky se s dovolením přidám se zkušeností. Pedál spojky na A6 4F se zasekával v půlce. Řadit šlo, občas to chtělo špičkou boty povytáhnout pedál nahoru.
Plastové spojení mezi tyčku válce a pedálem bylo uvolněné, následně prasklo a tyčka se ohnula. Při výměně a odvzdušňování prý šel z pomocného válce bordel. Vzhledem k 360tkm je možné, že je špatná spojka a klade velký odpor a proto to prasklo. Přijde mi to divné a doufám, že výměna válce stačila.
Každopádně by to asi chtělo občas spojku odvzdušnit a vyčistit trubky. Akorát dostat se přes motor k pomocnému válci je na zlomení ruky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
