Celkem je zde 1137 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1136
Celkem: 1137
téma: vše o A8
Registrace: 22.9. 2008
Příspěvků: 102 | Témat: 12
22.09 2008 20:49
Zdárek kluci a devčata. Jsem tady novej a chci Vás požádat o veškeré informace které víte o Audi A8 rv 1997 2,8i. Mám ji teprv 2 dni a hodlám se jí pořádně prozkoumat,protože predešlí majitel nechal interier v katastrofickém stavu. Audi jsem ještě nikdy neměl.Co jsem si zatim všiml,tak zadní reprá v platě maj u sebe asi 6 drátků.Nehrajou a do radia vedou kabeli jen k předním reprákum.Má to nějakej zesilovač?Nebo proč tolik drátků? Pak v stloupku kde je bezpečnostní pás,je dolů neco (absolutně nevím co) kruhového tvaru a vedou do toho myslím 2 drátky. Nevíte co to je? Pak ještě jak se vyndáva Airbag* řidiče? Ta krytka je tam nějak špatně nasazená,ale error jsem zmaznul,takže Airbag* tam je a nerad bych ho vytrhnul.Všiml jsem si že jsou tam i nějaké lampičky co by měli svítit pod nohy,ale nesvítěj.Žárovky* jsou Ok,ale stejně nesvítěj. Jsou napojené od lampičky?Anemaj svoji pojistku?Sedačky jsou tam elekrtické,ale nevím jestli funguje ta paměť pro ně. Když Vás cokoli napadne co vás na tomhle modelu zaujalo,nebo tak něco,tak prosím napište. Mockrát díky.
22.09 2008 21:01
dexter: Vítej v audiklubu.cz
V první řadě dej pozor na Airbag*. Airbag* se vymontovává zásadně při odpojené baterce. Na to pozor, je tam přesný postup deaktivace a aktivace. Otázkou je, jestli jej někdo nevymontovával nebo jestli je vůbec funkční. To ti ale zjistí pouze servis nebo lepší garážmistr.
No a k dalším problémů doporučuji proměřit postupně pojistky. Těch závad tam máš až příliš mnoho. Potom můžeme pokračovat dál.
Registrace: 27.10. 2006
Příspěvků: 70 | Témat: 4
22.09 2008 23:30
1, bose vzadu vlevo dole je zesilovac tam se to vsecho sbiha.
2, ve sloupku je repro hf
3, ty zarovky nejdou pravdepodopne protoze nefunguji mikrospinace ve dverich
4, pamet funguje kdyz zmacknes ten podlohlej spinac mezi 1,2,3,4 a k tomu nekterou s tehle cisel
Odkud jsi ?
23.09 2008 6:49
Ty dveřní mikrospínače spouštěj i hlavní lampičku a celkové osvětlení? Jestli jo,tak ty se při otevření dveří normálně rozsvítěj.Jedině,že by to byl víc kontaktní mikrospínač. Určitě na to o výkendu mrknu. Zhodou náhod mi začne výkend už ve čtvrtek ráno,tak se vyhraju. Nejspíš vyndám všechny sedačky a koberce a pořádně si prohlédnu tenhle model.Ještě me zajímá,mám tam okna a když je stáhnu,tak to vypadá ani kdyby to byli 2 sklá a uprostřed nějaká fólie.Okna mají nádech drobec do modra. To je proti slunci,nebo spíš proti zlodějům? Děkuji.
23.09 2008 6:54
Jo a ještě k tomu zesilovači, ten by měl být vzadu v kufru,nebo v kabíně?Já jen,že když sem koukal do kufru,tak tam je nějaký zařízení,ale nejspíš to bude asi jednotka telefonu.Vede do toho i koaxial. Mám tam jedině tohle zařízení.
23.09 2008 19:34
Ten zesilovac je teda pokud mas bose pod rj telefonu
23.09 2008 20:25
tak ten zesilovač tam nejspíš nemám. Někdo ho asi už vyndal.No já to prokouknu.
25.09 2008 7:28
Ještě se chci zeptat,jak se dá změnit jazyk na displeji. Nějakej Vag com tady mám,takže mě spíš zajímá co mám kde napsat. Píše mi to tady německy a chtěl bych anglicky. Tomu víc rozumím. Děkuji.
25.09 2008 7:45
dexter:
Podle servisního manuálu ELSA tohle jde, ale zatím to znám jen teoreticky. Jedná se o změnu jednoho parametru v registru. Prakticky jsem to ještě nedělal.
dexter:
Napiš sem prosím pak nějaké praktické zkušenosti s tím motorem v daném autě. A8 2.8 '00 - '01 mám v "merku"
To je 30ti ventil, nebo 12ti ventil?
26.09 2008 21:37
dexter:
Napichni vag potom 17 , prispusobil blok 4 DAS* 2 potvrd a zavri. Ted mas vse v ang. jazyce
26.09 2008 21:37
No dneska jsme se drobec nevědeli co ze sebou,tak jsme vyměnili ve spínačce klasický zámek na ten vystrelovák. Docela pakárna,ale ve finále docela paráda.Škoda,že tam nejspíš nepůjde napojit tá dálka z klíče.Koukal jsem po těch drátech co jdou od repráku z plata a vedou někam do středového panelu. Nemáte někdo nějaké schéma k těm reprákům? Zesilovač tam podle všeho být nemá,jinak by to nejspíš vedlo do zadu a ne do středu.
26.09 2008 21:41
A co jste menili za zamek ? stacilo koupit jen ten spravnej klic a bylo, nebo ty mas jeste infra ?
Poslal bych ti schema zapojeni ,ale nevim jak se to sem vklada.
27.09 2008 0:04
Ne,ja měl klasickej klíč jen z immobilizerem a davali jsme ten zalamovací. A ten je i z dálkou,ale muselo by se to nějak přispůsobovat a to bylo moc zdlouhavé.Jinak nemá Audi nějakej přihlašovacej kod pro alarm,nebo dálku?Myslím rádiovou?Jen ze srandy bych to skusil přihlásit,jestli to něco udělá.Myslím,když mate origo alarm,nebo dalkovej centrál a koupite si origo klíč,tak vím,že immo* se musí nakodovat,ale dálka se snaď i u audi jenom přihlašuje formou mačkání nějakých tlačítek v daném postupu. Je to tak? Zexell jestli by se ti chtělo odeslat mi to schéma,tak můj mail je
předem díky.
27.09 2008 1:19
dexter:
předem díky.
1, ne neni to tak jak si myslis ty musis rj rict bud pomoci vagu nebo pomoci plne funkcniho klice ze je tu jeste jeden klic ktery bude zaclenen co sysemu .
2, mas mejl
27.09 2008 22:35
Tak mail mi ještě bohužel nedorazil
Zítra skusím tu změnu jazyka. Doufam se mi to povede. A s tím klíčem,jestli tomu dobře rozumím,tak pokavaď to auto nemělo klíček z dálkou a nebo ho už nemá,tak jinej klíč není možné přihlásit. Je to tak? Mám na zadním okně nálepku ( myslím origo,ALARM) a v zadu v kufru za tím tapecem jsem dnes našel nějaké odpojené drátky které seděj zrovna do klaksonu co tam je taky. Pak je u toho jěště myslím nějaké rúžové relé a nejspíš i nějaká řj. Jsou tam i nějaké zelené hadičky(to patří nejspíš k centrálu a pod tím je ještě nejaka krabička z bordovým konektorem. Na samotný centrál se mi toho zdá docela dost. Skuste mi to někdo buď potvrdit,nebo vyvrátit.Ještě,mě zajímá, jak se dostanu k dveřnímu mikrospínači. nejsnadnějc to půjde asi když sundám celej ten plechový panel,že?
28.09 2008 13:44
zexell:
Supr díky. Jsou i nějaké jiné věci,které se daj změnit? Jestli jo,od kuď máš tyhle informace.Docela by mě to zajímalo.
28.09 2008 22:55
dexter:
Nevim co te zajima , mam naprosto vsechny servisni manualy a postupy na audi/vw od roku 1990 do roku 2005
28.09 2008 22:59
poslal jsem ti ten mejl jeste jednou
29.09 2008 12:29
Děěkuji,už ti dorazilo. Zajímalo by mě co nejvíc kolem toho kodovani u mé A8,takže myslím že je to model od roku 95 do 02.
Registrace: 2.11. 2007
Příspěvků: 34 | Témat: 3
29.09 2008 18:51
zexell:
Cus cus.. PLS nemohl bys mi taky poslat servisni manual..?? Mam S8 r.v.98.. Diky predem
29.09 2008 21:57
Vipous:
Hmmm.. to neni tak jednoduchy mam to na dvd a uznas ze to se blbe posila ,ale samozdrejme ti muzu poslat kdyz budes neco potrebovat rozebrat nebo opravit.
29.09 2008 22:01
dexter:
Kodovat se daji prakticky vsechny rj . treba automat na to aby radil logicky nebo jen pri ucitych otackach, radio aby se chovalo jako pasivni nebo aktivni , alarm potvrzovaci ton pri zamykani rosviceni blinkru a kolikrat, je toho opravdu hodne. Ale neni mozny abych ti poslal listinu s kody protoze je to v rozhazeny po manualu to bych se uhledal
29.09 2008 22:17
zexell:
jasne to chapu
Co to smahnout a za nejakej rozumnej peniz poslat..??
Jde mi hlavne o servisni kody Treba aby mi ta mrcha pipala kdyz zamknu.. nebo jestli jde nastavit, aby na me palubak mluvil cesky a ne nemecky.. Nebo aktivace / deaktivace alarmu.. apodobny vychytavky
29.09 2008 22:49
Vipous:
jasne to chapu
29.09 2008 22:54
mohl bys pls aspon nahodit kod pro pipani pri uzamknuti a odemknuti..?? DIky
29.09 2008 23:03
Vipous:
Mas mejl
29.09 2008 23:33
zexell:
Mas mejl
Diky moc.. mas u me panaka
29.09 2008 23:43
Vipous:
Neni zac rad pomuzu
30.09 2008 22:46
Z čeho čerpáš tyhle informace? Elsa?,Nebo něco jiného? A je to v češtině?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
