Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 25 kvě 2025
Celkem je zde 101 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Mendax
Uživatelů celkem: 49 212
Návštěvníků: 99
Celkem: 101
téma: Mlžení světel
tagy: wiki: AFS...
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 196 | Témat: 6
19.09 2008 18:19
Zdravím ve spolek,
Možná to tady už někde je, ale už jsem to hledání vzdal, tak se předem omlouvám pokud se budu opakovat.
Na autě se mi kdykoliv když zaprší mlží světla a to tak že vevnitř vznikají i docela dost velké kapky a světla přes to svíti poměrně jinak a za sucha a tmy se mi zdá že i málo u stejných typů (A4 B6 Xenon* orig) jsem to viděl často. Měl někdo podobný problém?
Děkuji za odpověd popř. za nasměrování.
mas nekde netesnost a tece ti do svetla...
19.09 2008 18:33
Přesně tak. Asi bude dobré světlo vyndat a nejít prasklinu nebo netěsnost.
19.09 2008 18:40
Dobrá děkuju, zkusím to, budu teda muset hledat na obou stejně...protože je to až nepřirozeně souměrné mlžení na obou stranách...pánové každopádně děkuji...
okem ani nic nemusis poznat...loni v zime mi zacal stejny problem....svetla jsem vyndal,lepene plochy jsem premazl lepidlem (nebo muzes snad i silikonem) a mam klid...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
19.09 2008 20:59
Na vrchu svetiel by mali byť také gumové tesenia. Skontroluj či ich tam máš.
22.09 2008 22:16
No tak mám obrovskou radost, rozdělal jsem to celé, vytáhl výbojku a co nevidím na půl sežraná parabola na xenonu...samozřejmě na obou světlech stejné, tak sem ted celkem v pasti protože nové světlo vyjde cca na 7 tzn x2...chtěl bych se zeptat jestli to někdo už měl rozkuchané a přestříkával tu parabolu obyč chromem ve spreji jestli to má vůbec cenu...nebo pokud jde někde sehnat parabola bo všechno selhalo...
Registrace: 29.5. 2008
Příspěvků: 63 | Témat: 12
22.09 2008 22:21
na peugeota 405 som mal uplne tento isty problem a vyriesil som to tak ze som si kupil chromovvu=zrkadlovu pasku a tym som to vnutro pekne vylepil a bolo to v pohode.
Tak na prvu chvylu kym zozenes ine svetla ti to bude myslim stacit
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
24.09 2008 11:00
A4 8E ty svetla ti mohu dovest ale nevim jestli rozdil Xenon*/H7-H7 je pouze v pridelani trafa.....(u tehlech je v katalogu napsano totiž H7/H7)
24.09 2008 18:24
No zatím jsem to dal nějak dohromady, dal jsem na rady slepiho a přetěsnil vyčistil, znovu přestříkal parabolu...no uvidím jak dlouho to bude fungovat...děkuju každopádně za ochotu, kdyby ty světla odešla, tak pak budu dívočit.
06.02 2010 11:06
Takže takový zajímavý postřeh, už sme nevěděli co máme dělat u kamarádového auta také s mlžením světel je to shodně A4(B6). Všimli sme si že na horní části světla se drží voda u tuším toho mechanismu na seřizování světla, protože voda co teče z postoru mezi blatníkem a kapotou teče přímo tam. Tento mechanismus sme vytahli a podlepili, pravdepodobne se to bude muset udělat vždy po seřízení světel, ale výsledek byl jednoznačný - světla se přestala mlžit.
(Jsou dva typy světel jeden má řj ze spodu a jeden ze zadu, ten novější už tam ten štelovák na ty světla nemá tzn.nemlží se tak masivně)
Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 137 | Témat: 16
28.03 2010 17:23
Mám úplně stejný problém s mlžením na B6 a nevím kudy to tam teče.máte někdo zkušenost že by to u nebouraného světla teklo kolem toho tmelu kterým je přilepeno plexi?
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
28.03 2010 17:45
Tohle už řeším třetím rokem a je to čím dál tím horší,už jsem celý světlo opatlal silokonem a nic se nezměnilo.
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 725 | Témat: 13
31.03 2010 1:41
Nezbývá než vzít vrták a zespodu do světla vyvrtat odtokový/ventilační otvor
31.03 2010 7:52
No to mi přijde dost nerozumné neboť stačí stát trochu nakřivo a voda neodteče a stejně se zkondenzuje na předním skle. Navíc do lampy se bude malinko prášit a čistit plexi zevnitř je hrozná práce
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
31.03 2010 8:31
resil jsem ten a samy problem na bixenonu. Je to jak popisejes- cely problem je stekajici voda na stelovak-tim to pak natece dovnitr. Idiotsi frantici by se nemeli srat vubec do niceho co se tyka automobiloveho prumyslu, cokoliv co udelaj stoji zavliz prdel.
31.03 2010 9:18
i já to řečím na bixenonu. Nechápu jaký blb vymyslel dát štelovák na místo kde stéká voda ze žlábku haubny.
Vyměnil jsem O kroužek na osičce a štelovák utěsnil silikonem - uvidíme jestli to problém vyřešilo
31.03 2010 13:09
Chci se teď o víkendu na to vrhnout,opatlám to jarem a snad uvidím kde to ještě netěsní.
01.04 2010 15:36
pasa:
Určitě zkus zapatlat aspon provizorne ten štelovák co je z vrchu u rohu blatníku...nebude to dobré hned, ale až bude chvilku teplo a světlo vyschne, už se nazamlží...
01.04 2010 23:57
texmur: - To s tím vrtáním byl samozřejmě vtip
13.04 2010 19:55
Pánové dík,měli jste pravdu že je to tím štelováním,zakryl jsem to a do tý díry v blatníku jsem vrazil špunt a je klid.
14.04 2010 8:22
i já mám pocit že přetěsněním štelováku problém mlžení zmizel
14.04 2010 18:22
Když to můžu říct zpětně od té doby co jsme to dělali je to už celkem doba, přežilo to období hodně velkého mokra, sněhu všeho možného bordelu včetně myčky a světla stále drží suchá. Tzn. problém vyřešen bych řekl
Naposledy upravil Nki dne 15.04 2010 16:34, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 11.11. 2009
Příspěvků: 83 | Témat: 9
15.04 2010 8:09
nemate nahodou niekto foto toho miesta kde to zateka?
dakujem
15.04 2010 8:59
večer ti to nafotím.
15.04 2010 11:57
pasa:
velka vdaka....
15.04 2010 14:09
je to pži pohledu zpředu úplně vpravo nahoře, kam se zkrz plech kastle strká imbus na štelování náklonu světla. Teče to tak přes ten štelovací mechanismus
16.04 2010 17:15
texmur:
je to vidno na prilozenej fotke mojho svetla?
dakujem
16.04 2010 17:48
Dnes ti to sem hodím ,včera jsem to nestih a v práci nemám nic čím bych ty fotky zeditoval.
16.04 2010 18:23
pasa:
ok dik
lebo stelovacie sroby mam 2 x z vrchu. jedine čo som u blatnika nasiel je stvorcovy otvor, ale ci je to ono neviem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
