Celkem je zde 197 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 196
Celkem: 197
Registrace: 29.1. 2011
Příspěvků: 26 | Témat: 4
06.02 2011 19:10
Dobry,
Chcel by som sa poradit. Da SA zapojit cuvacia kamera do Audi A6 MMI* 2G, tak ze ked DAM* do spiatocky tak mi ju ihned nacita? mam cuvacie senzory a chcel by som aj cuvaciu kameru. Vopred dakujem za rady
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
06.02 2011 21:26
jajeno11: vitaj v klube, urcite sa to da zalezi ci mas jednotku ktora podporuje cuvaciu kameru, pokial trochu pohladas tu na fore tak najdes typy jednotiek ktore tu kameru podporuju a v kufry si mozes spetne overit ci ta tvoja spada do danej skupiny...
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
06.02 2011 22:08
Jee, to bych taky chtel. Da se to zjistit z winu?
07.02 2011 0:07
belmondo: dle WINu to asi nepojde, nicmenej pokial mas sedana nieje nic jednoduchsie nez to skontrolovat fyzicky, dole je foto kde to najdes (foto dodal patrik35), tieto jednotky podporuju cuvaciu kameru:
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
dalej bude potreba to vo VAGu nakodovat...a k tomu samozrejme kameru,kablovanie a dalsie kraviny
Uploaded with ImageShack.us
07.02 2011 0:36
6 ku mam kombi a 8 sedana, zitra na to mrknu. Diky moc za tvuj cas
07.02 2011 9:16
belmondo: v kombiku je to v kufru pod tapecom dole na pravej strane, nemam v praci ELSU takze sa ti nepozriem kde presne ale tu na fore uz bola fotka, ked tak vecer...
07.02 2011 13:27
A vedeli by to urobit v AUDI servise? pretoze ja sa do toho nechcem dajako drbkat.. najlepsie by bolo keby sa odpojily enzory a zapojila kamera..
07.02 2011 14:20
jajeno11: asi ako ktory, bude to skorej o ochote ale urcite to ide...
07.02 2011 19:59
belmondo: mas to v prilohe
07.02 2011 21:23
tak ja mam jednotku bez podpory kamery 4fo 907 289f. To neva, ty pipatka staci a na displeji se to ukazuje.
Ale nasel sem hever a to potesi!!!
07.02 2011 23:07
belmondo: to rozhodne, inak co ma spolocne jednotka pre komfort s cuvacou kamerou? mal by si tam mat 4F0 910 283 a nejake pismenko...
Naposledy upravil kukynas dne 07.02 2011 23:17, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
07.02 2011 23:16
Kuky: jak to mam vedet? Ja sel dle tveho navodu do kufru a zkoukl to cislo co uvadis nahore. no a protoze je jiny nez pises tak asi nemam podporu na kameru. Neco blbe? Pri me inteligenci (viz hever ) bych se nedivil:)
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 210 | Témat: 6
07.02 2011 23:19
Již se to tu řešilo. Pro ty, kdo nemají v autě TV tuner je pro zprovoznění couvací kamery třeba doinstalovat jednotku pro zpracování komponentního videa.
07.02 2011 23:29
Tuner mam origo
07.02 2011 23:36
Pak by mělo stačit mít parkovací jednotku s podporou kamery a dokoupit kameru a kablík a zapojit do jednotky. Plus samozřejmě upravit nakódování jednotky.
08.02 2011 0:05
belmondo: otazka je naco si sa dival , to cislo musi zacinat 4F0 910 283, ked tak popros Lumpa nech ti nato mrkne ale pokial mas graphical support je pravdepodobne ze by si mohol mat podporu, tu je cely zoznam jednotiek:
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ?
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
inak jednotka stoji 155 Ecok takze vcelku v poho...
08.02 2011 0:14
No jak sou ty pojistky nebo co tam je. U heveru:)
08.02 2011 10:11
belmondo: cital si ten manual? musis sundat tu listu ktora je vedla baterky po pravej strane a ta jednotka je pod nou, DAS* dole ten drziak heveru, potom sundas vercajk, potom viko zavazadloveho a potom tu listu a ta jednotka bude pod nou...
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
08.02 2011 13:53
Prostě je jednodušší na to kouknout přes VAG.
Jinak já když jsem koupil A6ku, tak jsem měl veškeré nářadí a hever hozený pod podlahou u rezervy - minulý majitel to nenašel, tak sehnal jiné
08.02 2011 14:53
nasty: kde vo VAGu sa da najst co je tam za jednotku? hladal som to ale nasiel len verziu softu pripadne komfortnej jednotky ale nic o samotnom HW a jeho cislu, dyk...
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 1389 | Témat: 14
08.02 2011 20:18
belmondo: a v zrcatku by ti to nestacilo?
jedna od nas z prace to ma v toyote a musim rict ze super
08.02 2011 20:36
Ja to tak nemam.. ja mam tam ze 4LO 818 283 B fungovalo by to aj na tom?
09.02 2011 9:43
kukynas: Někde to tam je, takhle to zjišťovali mě. Ale ve VAGu se nevyznám...
09.02 2011 9:47
jajeno11: skus sa tam pozriet este raz, mali by tam byt 2 cisla pripadne posli foto...
nasty: preliezol som ho cely a mimo SW udajov som tam nic nenasiel, predpokladam ze s klonom mam omezene moznosti a v origo servise by to urco malo ist ale aj tak je to divne ...
Registrace: 16.2. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 0
15.02 2011 17:54
Potřeboval bych poradit jak zapojit couvací kameru do Audi A6 MMI* 2G. Mám funkční parkovacího asistenta s 8-mi senzory (4F0910283H) a mělo by jít s ním zprovoznit i kameru. TV tuner nemám, což asi bude problém dle diskuze (jednotka pro zpracování komponentního videa)
Předem díky za rady.
15.02 2011 18:45
Pol: bez toho tuneru nepochodis pac to screen nema ako zobrazit, TV tunner 4E0910148 dalej kameru s kablovanim a predpokladam ze bude potreba nakodovat (neviem ci je tam component protection, pokial ano tak do audi), len tuner stoji viac nez 1000 EUR, neviem ci sa to da pripojit inak nez cez origo tuner, tozto asi tak...
15.02 2011 18:50
kukynas:
A nebylo by možné to připojit přes tento video vstup pro Audi:
15.02 2011 21:19
Pol: nemam sajn tak ako neviem o nikom kto by to mal, osobne by som do audinky nedaval ziadne neorigo elektro slataniny pac to tak isto moze odrovnat to co tam origo je pripadne to bude robit bordel a na zavadu sa nemusi prist, tod moj nazor...
16.02 2011 11:03
Něco na tom je ..... z tohodle pohledu máš pravdu.
Ještě to zvážím.
Díky za tvůj názor.
Registrace: 18.7. 2011
Příspěvků: 14 | Témat: 0
31.10 2014 7:25
Ahoj, ma nekdo schema propojeni origo jednotky kamery a TV tuneru (analog)? Stale na netu hledam a nemohu najit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
