Obrana domova střelnou zbraní
Až příliš často čteme v odborném tisku doporučení, podle kterých palné zbraně jsou tou „nejlepší“ volbou pro obranu domova a pak už se ovšem jen velmi málo uvádí, co s nimi dělat, když už je jednou máme. Samozřejmě je tu doporučení, aby vlastník navštívil kvalifikovaného instruktora, ale už nic po tom, jak zůstat v situaci střetnutí naživu. Můžete si případně i koupit tu nejlepší zbraň, která je určena pro domácí obranu, ale ta pro vás nebude nic znamenat, použijete-li špatně.
Autor osobně pro domácí obranu dává přednost brokovnicím. Ne, neznamená to, že by brokovnice byla pro každého, ale dle zkušeností, kdybych už musel bojovat se zbraní ve svém domově, vzal bych si brokovnici. Bohužel, řada těch, kteří se rozhodli užívat brokovnic pro domácí obranu ve skutečnosti neví, jak na ni. Brokovnice, stejně jako kterákoliv palná zbraň pro obranu domova, má své výhody a nevýhody. Pochopení výhod brokovnic i jejich nevýhod vás učiní lépe připravenými, až nastane čas, bůh to nedopusť, že budete muset použít zbraň ve svém domově.
Toto je pak základním pravidlem taktického užití brokovnice pro ty, co se rozhodnou ozbrojit automatickou brokovnicí. I s těmito málo základy budete mnohem lépe vybaveni, přijde-li situace vyžadující užití síly a tato nabude vrchu.
Řada myšlenek zde uvedených může být také aplikována na krátké palné zbraně, ale zapamatujte si, že taktika je myšlená specificky na brokovnici či pušku, vzhledem k celkové délce těchto palných zbraní a vzhledem k faktu, že je předpoklad střelby od ramene.
SEZNÁMENÍ SE S PALNOU ZBRANÍ
Jak uvádí předchozí titul, řada lidí není seznámena se svou domácí obrannou palnou zbraní tím způsobem, aby s ní dokázali náležitě zacházet, jsou-li pod stresem nebo za šera. Musíte-li se dívat, kde je pojistka nebo závěr nebo závěsný řemen a zjistíte-li, že nedokážete s těmito body manipulovat i s očima zavřenýma, nejste pak dostatečně seznámeni se svou palnou zbraní a nemusíte využít její největší přednosti při boji.
Lokalizujte ovládací body zbraně a cvičte si často jejich používání. Dopracujte se až k tomu, kdy můžete nabíjet, natahovat a střílet i se zavřenýma očima. Vyvarujte se náhodného výstřelu a čistěte zbraň přesně podle patřičného postupu – i ve tmě nebo se zavřenýma očima. Může to znít poněkud extrémně, ale je to přesně to, co je i boj sám ….extrém jdoucí až do záhrobí.
Jakmile jste se seznámili se svou brokovnicí, dostáváte se k dalšímu kroku.
STŘELECKÉ POSTOJE (POZICE)
Zde bych chtěl uvést, že preferuji-li brokovnici pro svou domácí obranu, nemluvím tu o vaší zahradní pušce na plašení ptactva. Brokovnice na domácí obranu by měla být tak kompaktní, jak jen to zákon povoluje. Myšleno je tím 45,5 – 50 cm hlaveň s fixními mířidly. Zatímco „uříznuté“ pušky s pistolovou rukojetí jsou pohodlné, není pro příležitostného střelce jednoduché je ovládnout, tudíž je lepší ponechat je v rukou těch, kteří jsou zkušeni v jejich užívání.
Vzhledem k celkové značné délce brokovnice, zbraň vyžaduje, aby střelec ovládal řadu různých střeleckých pozic, navíc délka zbraně také hraje svou roli, když hovoříme o jejím skrývání a ukrývání.
Tvrzení, že dlouhou zbraň je snadnější vytrhnout z držení než krátkou palnou zbraň, je sporné. Je-li držena v patřičné pozici ve střehu, brokovnice poskytuje větší páku obránci než agresorovi.
Na počátku, si řekněme něco o patřičném postoji, střehu. Nemám rád to, co se společně nazývá „vysokým“ postojem. Raději dáváme přednost držet zbraň pažbou v rameni s ústím směřujícím dolů, do úrovně s koleny. Při všech taktických přesunech, vyjma při výstupu po schodišti, „konec pažby v rameni, ústí dolů“ je tím nejlepším způsobem nošení zbraně. Nejen že zbraň může dosáhnout cíle rychle, ale botka pažby vždy na rameni, umožní rychlou, přesnou střelbu na bod. Střelec nemá dostatečný čas zamířit patřičně, ale také nebude nucen střílet od boku.
Cvičte nošení zbraně tímto způsobem, ujistěte se, že je vybitá, cvičte míření na imaginární cíle v okolí vašeho domova. Uvidíte, že máte plnou kontrolu nad zbraní a že můžete dosáhnout cíle rychle, jednoduchým přemístěním ústí do úrovně cíle. Botka je vždy proti rameni, máte možnost namířit hlaveň dolů, pokud to čas dovoluje nebi rychle šlehnout výstřel přes mířidla. Když je botka zbraně v rameni, i rychlý výstřel je mnohem přesnější než výstřel od boku.
Jinou výhodou tohoto způsobu nošení je prevence proti možnosti, že by vám agresor mohl vytrhnout zbraň. Držíte-li zbraň tímto způsobem, máte nad ní vynikající kontrolu, a to i v případě, že ten špatný chlapík chytí zbraň za ústí. V tom případě, ustupte od něj a vypalte. Věřte mi, dokonce i když ho nezasáhnete, vyděsíte ho. Zapamatujte si, že překvapení při boji vám dává ostří a kdo útočí, vyhrává.
Druhou střeleckou pozicí, kterou byste měli zvládnout, je střelba od vašeho slabšího ramene. Potřeba užívání zbraně od slabšího ramene vyvstává tehdy, je-li silnější ruka zraněna nebo když otevíráte dveře, dlouhá zbraň vyžaduje, aby slabší rameno bylo užíváno často, častěji, když ji chcete patřičně skrýt. Např. nemůžete udělat pravou otočku skrze dveře se zbraní přitisknutou k pravému rameni. Na tuto vzdálenost, abyste zamezili tomu, že se odkryjete, měli byste mít zbraň zapřenou do levého ramene. Opět, cvičte zaměřování cílů se zbraní zapřenou do levého resp. Slabšího ramene.
Také zjistíte, že brokovnice s pohyblivým předpažím je někdy složité pálit z pravé pozice, jak lokty přicházejí do kontaktu se stěnou, což činí potíže zalícit bez vystavení sebe sama přicházející palbě. Když je to možné, zaujměte patřičný postoj, máte-li brokovnice s pump-action.
Také není od věci učit se jak střílet s vaší zbraní jednou rukou a také z pozic, které jsou nějak neobvyklé, včetně sedu, v kleče, klečíce zpoza rohů. Více později.
Také mějte na paměti vždy pohybovat ústím zbraně tam, kam jdou i vaše oči. Ústí by mělo být zaměřeno vždy tam, kam se koukáte. Pokud uslyšíte šramot za vámi, nedívejte se jen přes rameno, ale otočte celé tělo, dostaňte ústí do úrovně očí. Tímto způsobem, můžete ušetřit cenný reakční čas, který by vám chyběl k dosažení cíle.
Nacvičujte nejrůznější střelecké postoje, které budete užívat, a které jen pomohou seznámit se se zbraní, což bude jen přínosem až by nastal čas nutný k obraně vašeho života. „Účelem je být schopen střelby z tolika různých pozic … z kolika je to nutné. Flexibilita, to je to, o co tu jde“.
KRYTÍ A SKRÝVÁNÍ SE
Nic není více nepochopeno, než rozdíl mezi krytím a skrýváním se. Řada znalých autorů dělá neustálou chybu tím, že považují krytí a skrývání se za jednu a tu samou věc. Skutečnost je ovšem zcela jiná.
Jednoduše řečeno, krytí zamezuje průniku kulky. Jinými slovy, jste-li za krytem, jste zcela z dosahu efektu palby. Krytem by mohly být pneumatiky z automobilů, zeď, zemina v pytlích apod. Kryt, ve svém taktickém významu, je téměř neexistujícím prvkem v moderním obydlí nebo venkovském stavení. Krytí se za papundeklovými dveřmi, zastaví kulku asi stejně tak, jako kdybyste před sebou držel kousek alobalu.
Některé byty nabízejí kryty a tyto oblasti by měli být identifikovány a zapamatovány pro příští účely. Snad máte např. místnost oddělenou ocelovými protipožárními dveřmi, mezi chodbou a garáží. Nebo co takhle solidní dřevěné dveře? V mnoha případech i matrace může poskytnout kryt stejně jako solidní dřevěná knihovna plná knih. Když přemýšlíte o krytí, myslete na věci, kterými kulka projde jen s obtížemi.
Skrývání je to, co to slovo znamená. Jde o schování se , dokud nebudete mít příležitost využít výhodu taktické situace. Skrývání se nabízí ochranu před detekcí, dokud nejste připraveni na útok. Rohy, dveře, stoly, křesla apod., to jsou všechno druhy skrýší. Otypujte si oblasti ukrytí ve vašem domově. Nejenom, že tyto znalosti oceníte v okamžiku, kdy se budete chtít skrýt, ale také vás upozorní na místa, kde by se mohl váš protivník ukrývat! Tento druh vyhledávání úkrytů, vám dodá důležité ostří, když přijde čas….
K tomuto bodu tedy předpokládáme, že ovládáte svou obrannou brokovnici a že jste schopni střelby z různých pozic. Také už rozeznáváte rozdíly mezi krytím a skrýváním se a už znáte oblasti, kterých by jste mohli využít jak vy, tak i vaši protivníci. Ozbrojeni s tímto vtipem a zkušenostmi, můžete pokračovat k dalšímu kroku, kterým je schopnost pohybovat se přesně po svém domově.
ROHY A CHODBY
Je všeobecně jasné, že rohy a chodby nabízejí jak výhody, tak i nebezpečí. Využijete-li jich patřičně, poskytne vám výhodu, zatímco špatné využití může vést k neúspěchu.
Před tím, než zahnete za roh, použijte metodu „ rychlého mrknutí“, abyste zjistili, zda je cesta volná. Při provedení tohoto manévru stůjte dobře skrytí za rohem, a s brokovnicí v připraveném postoji, rychle mrkněte za roh, jen jedním okem, pak se co nejrychleji stáhněte za roh. Je-li cesta volná, zahněte za roh a pomalu se pohybujte podél zdí, dolů do haly, spíše se držíc po straně, vysuňte pušku od pravého ramene, ustupte od rohu a útočte, přičemž napřáhnete vedoucí paži. To limituje vystavení těla jako cíl, přičemž vám umožní relativně neodkrytý postoj, ze kterého můžete vypálit. Odkročení od rohu je důležité, protože nemůžete zdvihnout brokovnici do palebného postoje, a při tom stát přímo u zdi – bez odkroku a nezbytného odkrytí se.
Vchody jsou podobně úskočné. Nestůjte přímo před vchodem, chcete-li ho využít. Užijte „mrknutí“ za roh, pak vstupte dovnitř a vkročte, směřujte zbraň proti směru zamýšleného pohybu. Jinými slovy, pokud přicházíte vchodem a zamýšlíte jít doprava, mějte pušku u levého ramene. To umožní „mrknout“ a pohybovat se doprava, přičemž vystavujte jen levou stranu, je to lepší, odkrýváte-li jen levou stranu, než celé tělo.
Když dosáhnete zavřených dveří, stůjte na opačné straně od závěsu dveří, při otevírání dveří miřte směrem, kde jsou i závěsy dveří. Například – dveře s levostranným závěsem otevíráte zprava, kde je i klika, ale spíše než mít pušku v pravém rameni, ji mějte v levém. Opět, jak se dveře otevřou a vy vstoupíte do pokoje za nimi, je odkrytá jen vaše levá strana, nikoliv celé tělo. Tato taktika poskytuje útočníkovi jen velmi malý cíl bez toho, aby byl váš prostor a výhled nějak omezen.
Další opatření je snížit svou výšku. Většina lidí bude očekávat, že se někdo podívá zpoza rohu, ve výšce stojící postavy. Podvědomě, mají lidé tendenci dívat se na nebezpečí vstoje. Z tohoto důvodu, můžete získat značnou výhodu už jen tím, že budete vyhlížet níže než oponent očekává. Dřepnout a pak se dívat zpoza rohu je lepší než stát. Podobně, je nutné se naučit manipulovat puškou zpoza rohu jen zápěstím a rukou.
SCHODIŠTĚ
Schodiště jsou nebezpečná. Nutí vás se zcela odkrýt, bez dostatečného krytí a jste zcela bez dosahu oblastí, ve které se dá krýt. Chybí i dostatečný prostor pro manévrování. Z těchto důvodů jsou schodiště vynikající „vražednou zónou“. Je nutné si dávat při pohybu po schodišti zvláště pozor.
Při pohybu nahoru a dolů po schodišti, zvláště u dřevěných schodišť, se pohybujte u zábradlí. Nejen, že máte vyšší krytí, schodiště vrže, je to v místech prohnutí, uprostřed schodů. Vrzání schodů vás zcela diskoncentruje, jste-li v situaci, kdy je třeba pohybovat se potichu. Držte se tak nízko, jak je to jen možné, a zvláště buďte připraveni k útoku. Vedete-li střelbu po schodišti vzhůru, tiskněte se ke schodům, palte agresivně, jdete-li dolů, buďte co nejmenší a protiútočte! Snad bude překvapení a palebná síla na vaší straně a váš protivník nebude očekávat útok, poskytujíc vám tak výhodu.
Ve tmavém domě, vaše uši jsou mnohem důležitější než oči. Jsem-li si vědom reálného nebezpečí ve svém domově, vím jak se krýt a kam se ukrýt, je i pro mne osobně lepší, je-li tma.Ve svém domově, ve tmě, máte silnou výhodu nad svým protivníkem. Ve většině situací je obrana lepší hrou, než útok. Ale je-li vyžadována ofenzivní akce, neváhejte ji užít – brokovnice ve vašich rukou vám poskytne výhodu za těchto okolností.
Závěrem podotýkám, že obranná brokovnice by měla mít zásobník od šesti do osmi nábojů ( sedm až devět s jedním v komoře). Palebná síla k dispozici je silnou výhodou nad krátkou palnou zbraní. Na blízkou vzdálenost nemá žádná zbraň takový zastavující účinek. Nestřílejte na neozbrojeného útočníka a nestřílejte na utíkajícího útočníka. Zapamatujte si, že jediným důvodem ke střelbě je ohrožení vašeho života.
Máte-li brokovnici k ochraně vašeho domova, nemáte samo o sobě zajištěnou jeho bezpečnost. Brokovnice je velkým přínosem k ochraně domova a je-li správně použita, je relativně snadné ji užívat takticky, při tom mějte na paměti, že delší zbraně vyžadují zvláštní zacházení.
