Celkem je zde 2061 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 2055
Uživatelů: 6
Celkem: 2061
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
28.01 2011 18:13
ahoj všem,hledal jsem,ale nikde jsem nenašel žádnou odpověd
moje otázka zní zda koupit repasované Turbo* nebo nové?
jaké máte zkušenosti s repasem či nějakou firmou která se tímto zabívá?je to na motor AWX 1.9 TDI* 96kw...díky za názory a rady
Přesunul sem + tagy, deejayvenca.
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
28.01 2011 18:18
lumpik:
nové bude řacha asi slušná a repasované když bude se zárukou proč ne.. jen vím z vlastní zkušenosti, že je málo firem které je umí dobře a kvalitně zrepasovat.. na to pozor..
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
28.01 2011 19:22
nové 22000 ale lepší jak na C4 tam jde kolem 30
Uploaded with ImageShack.us
Naposledy upravil radar354 dne 30.01 2011 9:56, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
28.01 2011 19:31
ricom: no to je ten důvod proč sem píšu
radar354: no právě našel jsem ho i ta 19500kč... a je to ranec...
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
28.01 2011 19:39
tusim ze chlapik s nickom andre dava do poriadku turba a ma velmi dobre ohlasy
ked nie tu tak urcite ho najdes na dieselpower fore
Naposledy upravil SCORPION dne 28.01 2011 19:44, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
28.01 2011 19:41
uperesnim:
je to tento pan:
nezistoval som ci je to ten isty andre co mame tu ale maju rovnaky nick
edit: pohladal som mal by to byt tento clen
Naposledy upravil SCORPION dne 28.01 2011 19:46, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
28.01 2011 19:44
mal som repas, neviem ako sa uz presne volala firma, ale majitel alebo veduci bol pan Konvalinka,ked budem pri aute, tak mrknem do papierov ako sa firma vola, zaruka dva roky, Turbo* fungovalo luxusne do doby kym nenasalo bordel a rozbilo saciu turbinu, ja som nanom najazdil 23000km a bolo ako nove a uplne bez problemu za tu dobu, keby som riesil Turbo* tak repasu v tej firme by som sa nebal
28.01 2011 20:04
SCORPION: díky za pomoc myslíš,že bude dobrej?
quattro99: když si vzpomeneš tak sem HOD* adresu třeba to pomůže i ostatním díky
28.01 2011 20:34
lumpik: na dieselpower fore ma dobre referencie, tu ho vela ludi asi nepozna...
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
28.01 2011 22:18
lumpik: Koukni na tohle ,máš to za rohem,
jinak dobře udělanej repas je lepší jal nové při výrobě se s vyvažováním rotoru zrovna moc nemazlej,při repasu,pokud to někdo umí tak o udělá líp.Jinak zkus na dieselpoweru kontaktovat Ladase je to liška podšitá.
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 590 | Témat: 33
28.01 2011 22:35
lumpik: Klidně kup i starší jeté.Záleží na stavu a ceně.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
28.01 2011 22:41
ad Andre: řešil jsem přes něj myslím 6 turb a bez jediného problému
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
28.01 2011 23:14
quattro99:
No jestli si najel jen tolik na repas, tak to je nic moc. To jsou za to zbytečně vyhozene chechtáky.
Tak to prakticky za rok dělat zas novou repas a nebo se poohlidnout zas po nějakým jinym - tak že ve finále zjistíž že si nic neušetřil - kdyby si koupil funglovku. (a to do toho nepočitám práci za demontáž a montáž - pokud si to neumíš udělat sám)
28.01 2011 23:19
P:
si cital prispevok cely? islo az kym nenasalo nejaky bordel cez vzduchovy filter do sacej turbiny ktoru ten bordel znicil, to by spravilo s kazdym turbom, este aj s rozbitou turbinkou preslo 20km a nejak aj fungovalo ale zvuk jak sirena
28.01 2011 23:26
quattro99:
JJ čet sem to celé - ale ja pochopil že se ti rozbilo Turbo* (že nasalo nějaký bordel) a že pak sis ho nechal repasovat.
Tak to sem pak blbě pochopil jak si to myslel.
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 222 | Témat: 20
29.01 2011 20:37
http://www.turbosport.cz/a4.html
Opravu lze řešit výměnou kompletního CHRA (středový uzel), tyto máme skladem od dodavatele z UK, kde jsou vyvažovány a testovány na strojích Turbotechnics.
Životnost a výkonnost je zcela srovnatelná s novým originálním turbodmychadlem, avšak za poloviční cenu.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
29.01 2011 21:26
repase bych se nebál, záleží jak je velká, dělá se od vyčištění a seřízení až po kompletní výměnu vnitřku kdy se více méně nechává jen skříň. za sebe mohu doporučit remo strakonice, posílají to po celé čr i do světa a působí již dlouhou dobu a mají solidní jméno.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
29.01 2011 22:21
Přesně jak říká Mystic,repase je no problem,a kluci ze Strakonic tomu opravdu rozumí,montoval jsem už několik turbodmychadel od nich a bez sebemenšího problému
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
30.01 2011 9:40
Taktéž potvrzuji nechal jsem udělat repas v PRUŠÁNKÁCH naj zatím 71000km nemám problém.
Registrace: 17.10. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 0
17.10 2013 13:09
Dobrý den,
také mám podobný dotaz. Zvažuji že zakoupím repasované turbodmýchadlo. Má někdo s tímto typem zkušenosti? Popřípadě může mi doporučit jiné? Předem děkuji
27.02 2014 17:56
Tak nakonec budu kupovat Turbodmychadlo* pro svou A4
26.05 2014 19:20
Zdravím, tak repase jsem nakonec koupil a nyní ještě navíc i manželce na její alfa romeo
a vše OK, takže bych se toho příště opět nebál.
Registrace: 18.1. 2015
Příspěvků: 2 | Témat: 0
19.01 2015 11:18
[quote="lumpik (28.01 2011 18:13) orig "]ahoj všem,hledal jsem,ale nikde jsem nenašel žádnou odpověd
Skus pozriet ja som mal od nich Turbo* na 1.8 T a slape dodnes
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
17.04 2015 17:14
Čaute
Nechcel som začínať nové vlákno.
A tak sa chcem opýtať, či je možné, aby Turbo* trochu slzilo na vzduchovej strane ? Či môže odvetrávanie kľukovky hádzať toľko oleja do vzduchovej hadice, že to môže presakovať cez tú časť, kde sa dá od stredu turba oddeliť vzduchová časť? Či to mám riešiť či nie?
Hádam mi niekto rozumie...
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2251 | Témat: 26
17.04 2015 18:02
To neries... Ale ak sa ti chce kvoli takemuto priesaku absolvovat celu tu kopu prace tak smelo do toho
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 16 | Témat: 2
17.04 2015 18:11
Pokud se vám například ucpe odvětrání klikové skříně u vidlicového šestiválce 2.5 TDI*. Pak se nedostane olej zpět z ložiska turbodmychadla, a je odtud vytlačován do turbíny nebo kompresoru. Nezkušený mechanik vyřkne ortel: Netěsné Turbodmychadlo*, nutná výměna. Přitom je to nesmysl, protože uvnitř není žádné těsnění. Jen olej nemůže přirozeně proudit kvůli přetlaku v klikové skříni. Jestliže se olej hromadí dlouho a eventuálně se přidá i ucpaný vzduchový filtr (při nasávání vzduchu vznikne velký podtlak), dokáže nahromaděný olej i vzplanout.
http://www.auto.cz/dieselova-pro-proti-vi-poruchy-turbodmychadel-66573
17.04 2015 20:28
Ďakujem za rady, idem akurát meniť olej, filtre a tak som to chcel spojiť, ale nechám to tak.
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 86 | Témat: 18
14.06 2016 19:00
Zdravím vás,nemáte někdo zkušenosti s firmou PM MOTOR Dolní Lutyně nebo nějaké další tipy? Potřebuji repas turba na Golf V GTI(BWA) a tak hledám.Díky za pomoc.
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
14.06 2016 19:07
Pokud chces doporucit nejakou overenou firmu dobrou zkusenost mam s turbosport.cz
Registrace: 3.12. 2012
Příspěvků: 305 | Témat: 14
14.06 2016 22:10
v tom Turbosportu si kámoš taky nechával repasovat na VW GOLF IV a už má nalítáno přes 15 000km a šlape jak hodinky...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
