Celkem je zde 93 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 93
Celkem: 93
Registrace: 22.1. 2011
Příspěvků: 1 | Témat: 1
22.01 2011 19:21
Zdravim vsetkych. Mam takyto problem. mam auto Audi A6 2.5 TDI* V6 110kw. nemam s nim ziaden problem len ak auto odstavim vecer a rano idem nastartovat strasne zle chyti aj som natocil videjko ako je tam vzduch v palivovej sustave. Ma niekto skusenosti s tymto? uz som bol u mechanika a ze to bude s tym dielom co ide na naftovy filter tak sme to objednali a este ze vymeni hadicky medzi tryskami. Uvidisa. No som zvedavy aj na nazor inych lebo je to dost zavzdusnene. Za odpovede dakujem.
Registrace: 22.2. 2010
Příspěvků: 52 | Témat: 9
04.04 2011 23:15
[quote="jocko554"]Zdravim vsetkych. Mam takyto problem. mam auto Audi A6 2.5 TDI* V6 110kw. nemam s nim ziaden problem len ak auto odstavim vecer a rano idem nastartovat strasne zle chyti aj som natocil videjko ako je tam vzduch v palivovej sustave. Ma niekto skusenosti s tymto? uz som bol u mechanika a ze to bude s tym dielom co ide na naftovy filter tak sme to objednali a este ze vymeni hadicky medzi tryskami. Uvidisa. No som zvedavy aj na nazor inych lebo je to dost zavzdusnene. Za odpovede dakujem.
taky to budu řešit , mám něco podobnýho , tak pak napiš jak jsi dopadl ,co pomohlo
Naposledy upravil Maxino dne 18.04 2011 7:18, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 17.2. 2011
Příspěvků: 288 | Témat: 7
04.04 2011 23:33
predpokladam ze palivovy filtr si mnenil
Registrace: 14.6. 2010
Příspěvků: 25 | Témat: 7
13.04 2011 14:07
chlapi ja s tym bojujem uz asi 7 mesiacov, rady tu na fore boli royne od vymeny vstrekov. cerpadla po vymenu filtra a T-cka na filtri, nic nepomohlo. Vyriesil som to rucnou pumpou pred filtrom (nie ta gumova ale kovova), rano 10-20x napumpujem a motor ide ako hodinky. Ale viem neodpovedal som vam na problem. Ked som uz teda vsetko vymenil - hadice, filter a pod. a vzduch sa tam stale dostava, tak som sa pozrel do nadrze. Tam to vyzera tak ze je tam precerpavacie cerpadlo, ktore nema inu ulohu len precerpat naftu z velkej nadrze do malej, to je preto , aby sme mohli dojazdit takmer celu nadrz bez zavzdusnenia, ale tam som videl iny problem. Spiatocka po ktorej sa nafta vracia od ´vstr. cerpadla do nadrze nie je ponorena pod hladinu nafty a teda do nej prudi volne vzduch. Ten vzduch sa teda moze doatat volne az k vstr. cerpadlu a to ma vedie na myslienku, ze moje problemy so zavzdusnenim su bud v tom, ze niekde v cerpadle netesni spatny ventil (ten tam musi byt, inak sa vzduch dostane volne az do cerpadla)alebo este musim vymenit privodnu hadicu -tu priehladnu do cerpadla tu som este nevymenil. Takze zaver ktory som ja prijal: - vymenit priehladnu hadicu ku cerpadlu, ak nepomoze ponorim spiatocku v nadrzi pod hladinu nafty a vzduch uz by sa nemal dostat do cerpadla.
Registrace: 27.7. 2010
Příspěvků: 116 | Témat: 1
13.04 2011 18:17
isjak a zousel jsi dat na privod a spatecku spetny ventilky? Idealne nekde za filtr, to pak nemuze ta nafta nikam zmizet ta tam proste musi zustat.
Co jsme to zouseli na 1.9 znacne to pomahalo a cena takoveho ventilku se pohybuje kolem dvou stovek
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
13.04 2011 20:47
isjak:
len tak na príklad uvediem na inom aute toto samé za otca nevedeli že čo a nakonec to bola mikroprasklinka na plastovej trubičke čo ide v nádrži k sacemu košu...a to nikoho nenapadlo,stále to prisávalo bublinky,tvoje teoria s tou spiatočkou sa mi nezdá....
19.04 2011 13:51
Fulltank:
ked som dal spatny ventil, nechcelo to vobec natocit
Registrace: 22.7. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 1
28.04 2011 15:04
kvoli tomuto som nenastartoval ked mi dosla nafta .. na cerpadle su prepady aj medzi tryskami vlastne a nafta ide spat do filtra ..na tom cerpadle je ten spatny ventil.. skontroluj ci je funkcny .. mne prepustal vzduch spat tak som mohol odvzdusnovat a startovat aj rok a ani za boha .. vakuova pumpa a hladat kadial tam ide vzduch ak je ten spatny ventil na cerpadle dobry .. aspon u mna to bolo nim Myslim vstrek. cerpadlo samozrejme
Inak napad na poslednu chvilu .. necht ti niekto prida plyn ak bude natahovat bublinky medzi od filtra aj ked pridas.. tak spatne ventily ani neries .. skor len vymen hadicky ,, kludne aj za obycajne nepriesvitne
Registrace: 23.4. 2011
Příspěvků: 40 | Témat: 5
01.05 2011 23:03
kolik ti točí auto při studeném startu? 1 100, 1000 bo 900?
Registrace: 18.12. 2009
Příspěvků: 91 | Témat: 19
13.05 2011 6:45
Ahoj chlapi tak to jsem resil presne taky az nahle auto zacalo tak cukat ze jsem myslel ze nedojedu domu koupil jsem novej naftovej filtr a pohoda zase to jezdi vpohode vzdycky me neco na tom motoru neco prekvapi uz jsem toho resil moc.
Registrace: 16.5. 2011
zkontrolujte hadice od filtru až po nádrž.Je nejlepší trochu natlakovat.řešil jsem ten problém asi týden než jsem oběvil netěsnost po autem.Nebyla vidět bez natlakování
Registrace: 24.11. 2013
ahojte, tak co to nakoniec bolo? lebo tento problem riesim vyse roka! uz som vymenil komplet cely modul co je v nadrzi, hadicky do filtra, filter (prvovyroba), Tecko na filtri, priesvitnu hadicku, prepady, repasoval cerpadlo a stale sa to zavzdusni...ked nastartujem s cisticom brzd (streknem do sania) tak chyti a potom uz cely den startuje normalne...ale akonahle mi stoji auto cez noc tak rano je tam vzduch...
Registrace: 20.1. 2011
Příspěvků: 56 | Témat: 7
29.11 2013 15:34
Nejaky tip jak dostat bublinu mezi filtrem a cerpadlem pryc?delal jsem to presne podle navodu na odvzdusneni s pojistkou 28 a porad tam zustava.diky
edit..cistic brzd do sani a nastartovala po 2 pokusech,po 2 dnech odvzdusnovani a vsemozneho zkouseni,nabijeni baterek apod .. jede
01.12 2013 19:21
Honza.88:
Podobne ako z vodováhy
Registrace: 27.1. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 1
28.01 2014 16:00
Jocko554 prosím tak jak jsi to nakonec vyřešil čím to bylo dík,dík.
Registrace: 22.11. 2013
22.03 2014 22:18
Caute mal som ten istý problém. Zašiel som ku chlapíkovi a ten mi poradil že je potrebné si dať naprogramovať čerpadlo. Neveril som tomu že niečo také môže pomôcť tiež som menil hadice nové žhaviče, palivový filter a nvm čo všetko. To naprogramovanie pomohlo teraz každé ráno naštartuje na šupu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
