Celkem je zde 2161 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 2160
Celkem: 2161
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 307 | Témat: 34
07.09 2008 10:28
Zdravím,
mám v autě Imobilizér*, který se odkoduje odemčením auta centrálem na klíči, asi po 5 minutách nečinnosti se zase zapne...což je asi normální u všech imobilizérů..
to by všechno bylo dobrý, ale od jednoho dne se mi stává, že odemknu auto kontrolka na imobilizer zhasne, nastartuju ale auto hned chcípne(imobilizer je pořád zaplý)..tak pořád zkoučím znovu zamknout a odmknout a nastartovat nebo jen znovu nastartovat dokud prostě auto nenastartuje a nezůstane nastartovaný..v čem by mohla být chyba?? odhalilo by to píchnutí na počítač? nevím co s tím..
civka ve spinacce, zrovna ted to vlasta menil na jedne A4
pokud mluvis i standardnim immo* v budicich , tak se se odblokuje zasunitim klice do zapalovani a zapnutim zapalovai do polohy 1... v tu chvili cteci civka na spinacce precte immo* chip co mas v pouzdru klice a pokud je ok, kontrolka zhasne.
Nema to zadnou souvislost s centralem a zamykanim. V naproste vetsine pripadu je problem ve cteci civce, resp. v kabelovem datovem vodici...pasku... ktery vede od ni. Ten kabel je relativne levny a snadno se vymeni. Pokud je problem primo v civce, je to horsi, protoze civka je nalisovana jako pevna soucast na vlozce zamku a musel by jsi resit i zamek , resp. planzetu klice.
Pokud mas nejaky jiny immo* v alarmu, co se odblokuje odemcenim atd..... ten by nemel souviset s kontrolkou immo* v budicich. Ale mohl by , zalezi jak je zapojeny do obvodu. Pokud je to tak, udelal bych byt tebou na zkousku bypass toho alarmu.. premostil bych to a pozoroval co bude. pokud to bude ok, musis resit jednotku alarmu nebo spatne kontakty.
07.09 2008 11:03
ten imobilizer ma kontrolku vedle radia a plus tu ikonku v levem budiku...je se v autoeletrice nevyznam..nevim jak to funguje..co tedy s tim?
14.09 2008 14:54
víte někdo co by s tím mohlo tedy být? ještě mě napadlo jestli třeba není uvolněná "kostra" toho imobilizéru, jakože když se náhadou dotýká kostry drát tak to jde a když se nedotýká tak to nejde.. ale nevím jestli tam nějaká vůbc je, v elektrice se nevyznám..
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 70 | Témat: 5
15.09 2008 20:00
stasaj:
Kontrolka vedle rádia? To asi nebude originál!
15.09 2008 20:15
no je asi dodelavanej..potřebuju alarm i IMO* uplne odstranit z auta..to asi zvladnej en sikovnej autoelektrikar co?
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
15.09 2008 21:41
Mně to dělalo taky,nepravidelně,pak se mně rozpadl ořech spínačky,dal sem nový a od té doby už to nedělá.
16.09 2008 8:43
takže nechat zkontrolovat někým kdo se zabývá autoalarmem a imobilizerem at to prohlídne?? já se v tom vůbec nevyznám...kde najdu ten ořech spínačky??
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
16.09 2008 13:28
ja bych rekl ze to dela jen spatnej kontakt primo v te spinaci skrince ...
16.09 2008 13:29
a kde jí najdu???
16.09 2008 13:42
no to mas preci primo tam kde strkas klicek ...ale dostat se do ni je orisek resp. je tqam takovejch dratu ze by ses stoho poto ...ja jsem se tam jeste nekoukal ..nemam totiz pajku )))
16.09 2008 13:43
kdo by odhalil tento problém?? šikovný autoelektrikář??
16.09 2008 13:54
zkousel jsi ten klicek trosku úridrzet uplne na dorazu ? me to myslim pomaha ..ale elektrikar by to mel dat urcite do richtiku ..
16.09 2008 13:56
ne ne...nezkoušel jsem nic..stejně chci dát auto elektrikáři ať mi úplně odebere alarm a zpraví ten imobilizer..něco mi žere baterku a nic jiného než alarm nebo imobilizer to byt nemuze..
17.09 2008 13:41
Tak jsem zjistil, že na budících to také ukazeje jestli je imobilizer deaktivovan nebo ne...jestliže je deaktivován tak ikonka zhasne a jestliže není tak bliká...
teď to zase funguje..včera to zase blblo..je to prostě náhodně no..fakt nevím čím by to mohlo být..nechám to zkontrolovat autoelektrikařem...jestli by měl někdo nápad čím by to mohlo být, sem s ním..díky
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
17.09 2008 14:16
Jak napsal vyse kriznik a pak i frantacechu. Jedna se o celkem beznou zavadu - cteci civka imma ve spinaci skrince.V pameti zavad budes mit zapsano: imobilizer - nizka uroven signalu.Pokud nejsi manualne zrucny nech to na odbornicich - odvez to do servisu.
17.09 2008 14:21
ok, díky za radu..ještě se chci zeptat kolik může stát oprava?? přibližně..díky
Registrace: 10.1. 2007
Příspěvků: 185 | Témat: 9
18.09 2008 14:26
mě to dělalo zrovna taky a vyřešil jsem to tak že jsem hodil klíč do šuplíku v zal si druhý. zabralo to hned a nestálo mě to nic
18.09 2008 17:47
tak to jsme udelal taky ale po chvili zacal zulobit i ten a tak je prohazuju a nosim dva )))
19.09 2008 22:56
TAVIC:
notyvole tys to normálně přivolal dneska mi to udělalo i s novým klíčem
20.09 2008 1:27
Rolljoin:
:O) ) B)
22.09 2008 11:57
ví někdo kolik bude stát ta oprava zhruba??
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
22.09 2008 21:06
stasaj:
Ked bude zlý iba káblik tak málo. Keď bude zlá cievka tak hodne, lebo budeš musieť kupiť celý mechanizmus zamykací na volant.
Ak chceš odstaviť celý immobilzér tak budeš potrebovať simulátor immobilizéra pre RJ motora.
Teoreticky je ešte možnosť napr:
1. zohnať podobnú/rovnakú cievku z iného auta a vymeniť to
2. vybrať čip z kľuča a prilepiť ho na cievku, potom by to malo čítať stále
23.09 2008 9:19
Ta cívka se dá vyměnit,aniž by musel dávat novou spínačku,ne?
23.09 2008 9:32
bull: No jak jsem se díval do dokumentace, tak bude záležet na modelu. Podle databáze dílu je tam dost typů i s velkým cenovým rozpětím.
Ale asi by to jít mělo. Podle mého názoru to u někoho jít může a u druého ne. Záležet bude na konstrukci.
Registrace: 8.12. 2007
Příspěvků: 81 | Témat: 8
24.09 2008 8:30
Včera jsem tento problém vyřešil, stačil jenom vyměnit svazek dvou drátů ze spínačky do ŘJ. Ten svazek pasuje z Oktávky a stojí kolem 180,-Kč. Je to trošku pracnější se k tomu dostat, ale za dvě hodinky práce audinka zase startuje na brnk.
Registrace: 6.10. 2008
Prepacte ze sa miesam do tejto debaty ale tento problem ma uz trapi rok a zatial som sa iba tu docital kde moze byt ten pravdepodobny problem.Takze ak mozem poprosit o konkretnu radu na opravu toho imobilizeru,skusal som aj kluce vymenit,podrzat klucik pre lepsie nacitanie,nic neppomaha akurat mi orech odisiel ale ani jeho vymena nepomohla.Uz som nestatny z toho niekedy ked mu drbne tak si to vyziada aj 15 pokusov,a raz to bol extrem z Blavy do Prahy Na D2 na pumpe.Vyse pol hodiny pretacania klucika.Co mam konkretne kupit na vymenu aky svazek dvou dratu zo spinacej za 180Kc budu vediet ked im to opisem?A este ak mozem,je tam niekdo kdo by mi dal stranku alebo poslal schemat audi A4 avant 97r.v..Chcem si zapojit alarm s dalkou a neviem kde mam hladat prislusne kabely.Diky moc za veskere odpovede a pomoc
08.10 2008 21:03
pepe*:
jj presne tak,me to zatim drzi kamos se na to torcha mrknul ale kdyz to ne e tak prej jedine vymenit ten kabel..
Registrace: 19.3. 2015
Ahojte všichni,
snad někdo měl tento problém....asi před dvěmi lety jsem přišel k autu a nenastartoval...udělal diagnostiku a zjistil že je problém v imobilisieru.
- nechal jsem ho vypnot v Řj
- přídavný který byl spojený s alarmem a centrálem jsem nechal fyzicky odpojit
- přehran také nový software Řj.
auto JEDE!!!! ted po nějaké době...cca po roce, pak po měsíci, pak po dvou měsících se situace opakuje...normálně přijedu vypnu zapalování, chci nastartovat a auto nastaruje a zdechne (cca 2 sekundy)....chybu na diagnostice to napíše blokováno imoblisierem....ikdyž tam opravu není a nějak se prý přepíše hodnota v ROM Řj...nevíte co s tím?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
