Celkem je zde 134 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 134
Celkem: 134
Registrace: 20.12. 2009
Příspěvků: 100 | Témat: 30
23.12 2010 20:48
Zdar pánové mám takovou prozbu jak poznám když se mi rozsvítí kontrolka brzdového obložení na jaké je to nápravě (předek nebo zadek). Poznám nějak zda tam ty senzory opotřebení vůbec mám? Myslím že zadek je docela na hraně tak jetli je to ono nebo může být někde jinde problém? Díky za odpovědi. Jinak všem přeju krásný svátky.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
24.12 2010 9:41
Zadni desky kontrolu nemaji,pouze predni. U Tveho auta ji mas 100%
24.12 2010 11:37
Čau Vlasto. Tak jak je možný že mam sjety zadní desky a přední jsou ještě dobry a na maxidotu mi svítí kontrolka brzdovýho obložení??? To je nejak propojeny nebo čím to?? Jinak díky za oddpověd a krasny svátky.
24.12 2010 11:46
Spis Ti zlobi signalizace.
24.12 2010 13:33
A to znamená co?? Jak mám závadu odstranit. Konektory jsem už skoušel jsou OK.
Registrace: 15.7. 2010
Příspěvků: 35 | Témat: 7
26.12 2010 11:52
Problém může být také v tom, že můžeš mít hranku na předním kotouči a ta prořízne přívod signalizace přímo u destičky. Je to vidět až ve chíli, kdy desku vyndáš ze třmenu. Doporučuju pořádně zkontrolovat desky a kabeláž.
26.12 2010 14:00
To jsem kontroloval kdyz jsem kontroloval konektory! Ale jenom jsem vizuelne a mechanicky jsem tahal za kabelaz k deskam ale nebyly prerezany. Tak nevim?!
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
Registrace: 26.2. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 0
26.02 2013 11:53
zdravím a mnel bych dotaz nevim zdali moje auto senzor ma tak jak oznam zda ma ci ne a hlavne jak funguje pac predni desticky maji tak 3mm a obcas mi zablikal červený vykričník postupem casu vickrak az nakonec v kuse sviti a obcas zhasne ale k tomu sviti jeste oranžové ABS* a zaroven je ABS* mimo provor je mozne zesi signalizase vypne ABSko? a ze to znaci jen desticky ci to je uplne jinac? diky
Registrace: 6.10. 2010
Příspěvků: 180 | Témat: 10
26.02 2013 13:50
Luboš Sejkora: oblozeni sviti oranzove..cervenej vykricnik muze znacit napr malo brzdove kapaliny...a moc bych s tim nikam nejezdil
26.02 2013 22:39
no kapaliny je dost a jinac zaclo to prave spolecne a budto nesviti nic nebo oboji rikal jsem si jestli to muze byt treba cidlo ABS* ale kdyz to nesviti tak normal funguje tak mne napadly nake necistoty pod nejakym cidlem ale nejlepsi bude asy sehnat nekoho s diagnostikou aby mrk co to hlasi za zavadu ne?
Registrace: 1.12. 2012
Příspěvků: 368 | Témat: 17
27.02 2013 15:27
Já lehce navážu dotazem - jak poznám, že tam ten senzor vůbec mám?
06.04 2013 14:41
tak po dlouhe dobe jsem se k tomu dostal a mrknul kloudne nato koupil sem desticky ty mneli na sobe dratek na senzor asy opotrebeni koutouce ze si v praci pretocim ale po odtoceni hran jsem zjistil ze jsou uzke mod minimum tak jsem koupil nove tudis desticky i kotouce fungl nove ale problem pri montazi jsem zjistil ze ty stare desticky zadny dratek nemaji a podle toho soudim ze senzor opotrebeni asy nemam a neni to ani kam zapojit takze vykricnik a ABS* porad sviti kontroloval jsem cidla ABS* a na obouch stranach byla spinava tak jsem ocistil a uvnitř také na obouch stranach a stale sviti tak jsem kontroloval zadni cidla ABS* a tam jsou jakoby vydřené a uprostřed je jakoby dirka tak prumer 3mm mnela by tam bejt nebo o je spatne je to na obouch zadnich ale na prednich ne
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
07.06 2014 18:10
jak si to vyřešil s tím vykřičníkem a ABS*? mám stejný problém, jen si myslím že to nejsou čidla, ale jednotka ABS*, a měl bych otázku má audi a4 1.8 t 110 kw r.v 1998 quattro* senzor opotřebení destiček? Budu teďka kupovat brzdové destičky a kotouče, a právě nevím jestli to senzor má, neboť ty s tím senzorem jsou dražší a když na mém autě by senzor nebyl, tak bych rád ušetřil
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
26.06 2020 8:13
Caute prosim vas poradte mi - idem menit komplet brzdy na mojej B5, podla kodu su tam brzdy 1LZ. Kotuce som uz kupil no teraz hladam platnicky a neviem resp je zmatek v tom ake tam maju ist. Podla starych tam senzor opotrebenia nemam, no v eshopoch pre 1LZ so senzorom opotrebenia su. Ake tam mam teda kupit, pripadne da sa ta signalizacia dorobit ? ide to do ABS* jednotky alebo priamo do budikov ? Rad by som to tam mal dorobil.
ďakujem
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
26.06 2020 9:02
Kolikrát se mi stane, že sháním desky bez signalizace, ale ty stejné se signalizací jsou levnější, koupíš s a odstřihnu. Hele s tou signalizací bývají problémy, z replik odpadávají dráty, pak to hlásí a stejně se to spojuje natvrdo. Dvakrát za rok, když měním kola to okouknu a je to. Dodělat jde všechno, ale zrovna s tímto bych se nepáral. Určitě tam tu signalizaci nemáš?, často ty kabely od kol natáhli zpátky k motoru a tam spojili, prohlédni to pořádně.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
26.06 2020 9:26
magulator: Ak sa Ti chce ťahať káble a hrať sa s tým, tak u B5 by to myslím ešte problém dorobiť nemal byť.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
