Celkem je zde 1069 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1064
Celkem: 1069
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2292 | Témat: 28
22.12 2010 13:54
Rychla otazka: ziarovky do podsvietenia prepinacov / spinacov (hmlovky, vystrazne, vyhrev okna, sklon svetlometov, ovladanie elektrickych spetakov a elektricky okien su 12V 0.4W T5/W2x4.6d ? ide mi hlavne o wattaz. hladanie tu nic, na googli jeden vysledok, ktory si chcem overit.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
22.12 2010 14:52
No já tam měl a mám1,2W ,ale to je hodně,vypaluje to spínač..Mám jej očouzený..No zase jsem chytřejší,nevěděl jsem,že existuje ještě menší wataž..
22.12 2010 15:05
ano na to, ze 1,2W ten spinac hodne vypaluje som prisiel aj ja a kedze pod 1W s touto paticou existuje len 0,4W asi tomu jedinemu zdroju budem verit.
keby nieco, maju ich v e-shope PS electronic za taku vcelku normalnu cenu (cca tolko, co si pamatam, ze som kupoval nahradne skla do pristrojovky Rapida).
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
22.12 2010 15:13
flajzar prodava diody s touhle patici primo na 12V ... a asi bude klid do konce veku
22.12 2010 15:23
diody som skusal, svietia prilis bodovo, horna polovica symbolu nie je vobec osvetlena.
(ano viem, ze som detailista) ))
uz som si objednal 15ks 0,4W, ked namontujem DAM* vediet, aky je vysledok.
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1064 | Témat: 49
22.12 2010 16:02
Já mám diody všude(ovládače, okna, budíky...pravda sedm diod nestačí na podsvícení, takže si to musíš udělat sám, topení...tam jsem to chtěl bodově, do každé polohy jedna dioda), holt si trošku připlatíš za diody s větším úhlem svítivosti a nebo jí prostě srovnáš hlavičku já si ani nekupoval diodové žárovky, prostě jsem ohnul kontaky u diody a šup tam s tím, ale je tam málo místa... Neskočím ti na to, že to osvětluje jen část, protože u mě to funguje jedna báseň
22.12 2010 17:04
je mozne, ze keby sa experimentovalo s nejakymi vysokosvietivymi bielymi LEDkami s velkym uhlom rozptylu, dosiahlo by sa zelaneho efektu. ja som to skusal s tym o com hovori 2Pix, teda s LEDkami priamo v patici T5 a tie maju zalostny vysledok.
edit: ak tie 0,4W ziarovky budu svietit velmi slabo, uchylim sa aj ja k bastleniu s LEDkami.
22.12 2010 17:30
Walk3r:
No počkej,to jsi tam dal diody bez odporu?
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
22.12 2010 17:54
jsou diody přímo na 12v
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
22.12 2010 18:52
ventYl: Ja cely spinac vycistim, hlavne kontakty a nahradim novyma zarovkama 1,2W ktere tam patri a nemam problem. Nebo si sezen spinace novejsich modelu, ty uz maji diody. B4, C4.
Registrace: 4.3. 2010
Příspěvků: 537 | Témat: 8
22.12 2010 20:22
NOVON má pravdu, dát diodu bez odporu je vražda diody ... LED* stejně jako dioda nemá skoro žádnej odpor v propustnym směru a tak skrz ní teče skoro zkratovej proud... proto se dává předřadnej odpor
22.12 2010 20:48
Chlapi,napište poraďte jaký odpor patří k LED* diodě..,když je třebas LED* 3 volty,12 V apod..Tomuhle nerozumím ..
SNIPER: No,ale VENTYL má B4 a řeší žárovky,tak tam asi LEDky nemá,ne?
22.12 2010 20:50
NOVON: Nevim v kterem roce se to lomilo, ale napsal jsem to jako jistou moznost, neresim detaily a hovadiny.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
22.12 2010 21:05
LED* v tech ovladacich jsou jen vyjimecne, mel sem 95 rok a byly tam zarovky. LED* jsou take v ovladacich oken a neni teda zadna prdel je vymenit, v ovladaci zrcatek je tusim jedna zarovicka a pak sou mozna LED* v ovladaci vyhrivanych sedacek.
22.12 2010 21:42
NOVON: LEDkou má týct cca 20mA, napětí na ledce má bejt 3V, ubytek na odporu má bejt tedy 9V... podle ohmova zákona
R = U/I
R = 9/0.02
R = 450ohmů
použij pětistovku odpor a bude svítit jak má
22.12 2010 21:42
maczaCZ: Ve spinaci oken nevim, nekuchal jsem, v ovladaci zrcatek jsou 2 zarovky naletovane a v ovladaci vyhrevu sedacek taky. Ty LED* ve spinacich ma A6 C4 a vim, ze to mely i starsi modely,a le netusim od ktereho roku.
22.12 2010 22:02
stream: to jim tu nevysvetluj ... a nebo dodej ze je dobry si procist hlavne specifikace ty diody .. ze ... aaanooooo ...
22.12 2010 22:07
sniper: já je kuchal jsou tam červený 3mm LED* naprosto obyč, ale je k nim připájenej odpor, no byla to dost drbačka to opravit a jeden sem stejně pokurvil...A zrcátka máš pravdu, dělal sem to taky, ale nemohl sem si vzpomenout
2Pix: dyk to není nic složitýho ?.ú
22.12 2010 22:15
maczaCZ: mno ... jak se to vezme ...
napeti v aute neni staly ... a taky to neni 12V .. takze musis premejslet nad 14V ...
diody taky nejsou stejny ... mlecna cervena zere jinak nez cira cervena ... cervena s malym jasem ma taky jinej odber nez ultra bright cervena ...
22.12 2010 22:16
napriklad pro moje pouziti sem dospel ke dvou odporum ... 380ohmu a 530ohmu .. a to uz je rozdil ... a neni nic lepsiho nez kdyz to cely rozeberes .. vymenis jarofku za dyzodu a po celym seskladani to posviti dve minuty a pak tma ... a muzes znova ...
22.12 2010 22:47
sniper: v 1991 C4 kile su ziarovky, o 1992 B4 budem predpokladat tiez ziarovky, kedze niektore su povyharane.
22.12 2010 23:12
2Pix: jo tak to bezesporu, ale kdyz nakupujes podle katalgu u GM nebo GES, tak nekupujes zajice v pytli a nejvic me nasralo, ze sem vymenil ve vsech 4 tlacitkach LED* a jak sem to nahodil zpatky, tak sem samozrejme prehodil u vsech polaritu no ne ze by me to nebavilo, ale kua dela se to dost na houby...
22.12 2010 23:49
stream:
R = U/I
R = 9/0.02
R = 450ohmů
Díkes za objasnění...
23.12 2010 0:47
NOVON: Dal jsem tam i s odporem...bylo to na těsno, ale všechno se vlezlo. Odpory jsem dával pro jistotu tuším 560ohm..pro jistotu, kvůli špičkovému proudu, ale to bylo na zelené. Pak jsem to změnil na bílou a tam bylo míň...
Příspěvků: 1758 | Témat: 45
23.12 2010 9:53
maczaCZ:
LED* jsou ve všech B4, tedy měly by být. Ale za ty léta se vypínače různě vypalují a pak už to majitelé různě dobastlily, aniž by třeba tušili rozdíl ve spínačích B3/B4 - žárovka/LED*
23.12 2010 11:32
Tak tak.....ve své jsem nenašel ani jednu LEDku
23.12 2010 14:10
Benny: je to možný, ale já je měl jen s žárovičkama, jediná LED* byla ve varovkách a to kvůli origo alarmu
23.12 2010 15:54
B4, stejne jako C4 by uz mela mit LEDky ...
31.12 2010 17:19
no tak som to rozobral a paskvil. hmlovky a rozmrazovanie zadneho okna LEDky, vystrazne svetla, sklon svetlometov a zrejme aj ovladanie elektrickych spetakov ziarovky...
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
01.01 2011 0:19
V C4 mám některé s LED*,a jiné se žárovkou...
Postupně budu měnit na LED*
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
