Celkem je zde 220 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 220
Celkem: 220
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 7 | Témat: 6
24.08 2008 21:21
Při zapnutí Klimatizace*,na delší trase mě začala vytěkat voda za sedačku spolujezdce.Klimatizace* se přitom chová pořád stejně a funguje(chladí).Dík za veškeré rady.
Registrace: 8.6. 2008
Příspěvků: 23 | Témat: 7
25.08 2008 18:00
Ten samej problém jsem měl taky, voda za sedačkou spolujezdce. Vždy po silným dešti. Po radách tady na netu od kluků jsem zjistil , že jsem úplně ucpaný odtokový kanálky pod baterkou a pod posilovačem brzd. Ješťe u nás ale nepršelo takže nevím jestli to bylo opravdu tím. Podívej se do dalších staršich diskusí nandeš tam určitě další rady.
25.08 2008 21:05
David Odehnal: Dobrá práce
Registrace: 8.8. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 1
26.08 2008 14:06
Nevím jestli je to dobrá práce ale odpověděl úplně na něco jiného mam ten samej problém ale pokud vypnu klimu tak mam sucho a muže pršet jak chce a pořád sucho!! Zapnu klimu a je mokro tak to asi nebude deštem.
26.08 2008 19:04
Jest možná , že jsem neodpověděl úplně na to o čem si myslíte čím to je, ale napsal jsem jednu z nejčastějších variant.A ta se potvrdila i u mne. Voda se může ukázat i po delší době. Co totiž neodteče odtokovýmy kanálky tak při velkém dešti přeteče kolem topení pod nohy spolujezdce a voda se od přelije za spolujezdce až při prudkém vyjetí do kopce.Vyteče kolem pruduchu na topení do zadní části vozu. Přední část je totiž snížená, takže voda se objeví až jí je tam víc. To byl můj problém. Co se týče Klimatizace* tak mě odtéká ( to bych tak nenazval) Klimatizace* přebytečná se má tzv. odpařovat se , či překapávat( odkapávat) jinak by už podle slov musela být uplně na suchu. A ta mě odkapává nad levým předním kolem . Pokud si nevíte rady tak zajděte do servisu kde plní klimatizaci. Tam to zjistí.
Holt někomu nestačí možná jedno z řešení. On asi chce abychom zavedli AUDI Nonstop service a hned jeli opravovat.
Jinak probrat starší diskuse, taky jedna z možných variant.
29.01 2011 12:02
Frencis:
Chtěl bych trochu oživit toto staré téma. Jelikož mam tento problém už delší dobu a do řešení jsem se dlouho nehodlal protože autí bylo cca 1rok v garáži a nepotřeboval jsem ho. Jen podotýkám, že voda je na 100% z klimi a při ostřejší zatáčce mi teče na nohy. Pod autem ani kapka, i když je 40C ve stínu. Jak vyčistit odtok aniž bych musel vyndavat palubku??
Auto = garáž
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
29.01 2011 14:26
Ze spoda,ne? Najdi ten odtok a pročisti drátem,nebo profuk tlakovým vzduchem.
29.01 2011 15:31
no to jsem taky udělat chtěl ale bohužel nenašek jsem ten odtok
29.01 2011 21:34
Mně ten kondenzát vytéká na pravé straně tunelu,nad úchytem nápravnice.
29.01 2011 22:13
bull:
v létě jsem měl auto na kanálu a kompletně prohledávali bohužel bez úspěchu protože je tam spousta plechu nejspíše kvůli izolaci výfuku.Jelikož to vypadá že bych toho taky musel dost sundat tak se právě ptám jestli už to někdo neměl rozebraný abych věděl kde začít.
Registrace: 13.9. 2010
Ja som riešil v lete (maj 2010) podobny problem z ktoreho teraz od leta riesim ciastocny vypadok elektriky do zadnych pravych dveri (nesvieti mi pri otvorenych dverach cervene svetlo a aj na palubovke ze su dvere otvorene, inac alarm (META) detekuje stav dveri, funguje zamykanie aj el. okna). Vycistil som to tak, ze som odmontoval len odkladaciu skrynku pred spolujazdcom. Nasledne sa mi ukazala skrina klimy/kurenia a v dolnej casti je odtokova hadica k podvozku. Tu som uvolnil zo spominanej skryne, vyhol do priestoru a starym lankom z rucnej brzdy prestuchal az k podvozku (k zadnej napravnici). V garazi som nasiel stary balonik ku klistiru, natiahol som don rozrobeny mierne silnejsi roztok vody s Domestosom a tesne prilozil k spominanemu odtoku. Preplachol som ho niekolko krat. Pred preplachnutim som pod predpokladany odtok v zadnej casti napravnice podlozil vacsiu misku. Odtok bol jednak dost upchaty, predpokladam prachom (bolo to huste a dost hutne, po prestuchani tym lankom). Taktiez na boku z tejto skrine je vyvod pre klimu do odkladacej skrinky spolujazdca. Ten som uvolnil a ked som zalozil nazad odtok k podvozku, vstrekol som do dotycneho priestoru asi cca pol litra roztoku z Domestosom. Ked som vsetko s preplachom skoncil, vratane ostatnych ukonov (vratenie skrinky spolujazdca nazad), do klimy som nastriekal dezinfekcny roztok na klimu (podla navodu). Nasledne som si od znameho pozical vysavac, ktorym som vysal vodu z podlahy aj peny (predtym som uvolnil vsetku vystielku v pravo vredu (pod spolujazcom) aj v pravo vzadu. Ked uz som riesil toto, tak som podobne riesil aj odtok pod bateriou. Od tohto cistenia som najazdil do konca leta takmer 23 tis. km a zatial OK.
Registrace: 11.11. 2009
Příspěvků: 83 | Témat: 9
30.01 2011 17:00
nemas nahodou foto?
30.01 2011 18:10
foto bych taky uvítal poněvač jsem měl na své audi rozebranou celou tu přihrátku a nic jsem tam neviděl.
01.02 2011 11:24
nikdo nemá polorozebranou audi za barákem kde to lze nafotit?
01.02 2011 11:35
Alebo nemate niekto ELSU ze by tam bola schema ako to rozobrat.......
Registrace: 6.9. 2010
Příspěvků: 27 | Témat: 2
04.06 2011 20:06
nazdárek kolegové, mám A4 Avant 1.9 TDI*, 1998 rv.
Objevila se mi voda v prostoru pod nohama jak řidiče tak spolujezdce. Pročítal jsem tyto příspěvky a rozhodl se jednat, páč voda u nohou jako při povodních není nic extra.
Nejprve jsem zkotroloval odtokové díry pod baterií, obě zacpané, provedeno pršťouchnutí > OK. je vidět až na zem.
Dále provedena kontrola odtokové trubky pod odkládací skříňkou spolujezdce. Neobjevovaly se mi loužičky pod autem a v zatáčce mi chladná voda ochlazovala nohu. Nahmatal jsem ten čůráček, který vede z velké plastové skříně (nejspíš topení/klima), byl suchý. Vzal jsem tedy drátek a ejhle začala vytékat voda, pro jistotu jsem vzal ještě hadičku a s její pomocí fouknul do prostoru skříně, objevilo se bublání a krátce po ustání foukání zase vytekla voda.
V tuhle chvíli si říkám fajn, závada je odstraněna, už mi nebude z výdechů klimy foukat vodní pára. Chvíli do toho ještě čumím a zase začalo kapat z prostoru topení.
Nevím jak je to možné, ale někde v prostoru černého a červeného táhla kape voda. Je to čistá voda, myslím že je to kondenzát.
Setkal jste se s tím někdo? Řešili jste to nějak? Pžedem díky.
Registrace: 6.10. 2008
Příspěvků: 110 | Témat: 22
22.08 2013 17:11
zdar,taky jsem měl problém, že mě neodtékala voda-klima jela naplno ale pod autem sucho. Byl jsem v servisu a tam na mě chlap hleděl jak na tele když jsem mu řekl, že chcu tu hadičku pročistit,prej:,, a jak má vědět kde je ?! " .... tak jsem se s pomocí Vašich rad do toho pustil sám. Sundal jsem kastlík spolujezdce a odehnul koberec,jelikož jsem to dělal poprvé nevěděl jsem kde se přesně nachází ta hadička. Ale nekonec jsem ji našel. Kdyby byl na tom někdo jako já tak je na středovém tunelu na levé straně ze strany spolujezdce, hned pod jednotkou klimy a je to taková mírně sploštělá černá trubice asi 1 cm šitoká a ústí do gumového kolena v podlaze hned u spodní strany tunelu. Jde krásně volně z toho kolena vytáhnout U MÉHO TYPU TO TAK JE-VIZ GARÁŽ Proštrajchl jsem tu hadici od kolena v podlaze směrem ven kusem drátu několikrát. Pak jsem pustil klimu naplno a nestačil jsem se divit kolik bordelu z pod auta z tama vyteklo. Takže všem děkuji za rady. Moje AUDI už zase "čúrá" Majte sa a zase někdy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
