Celkem je zde 190 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 189
Celkem: 190
Registrace: 1.11. 2010
Příspěvků: 24 | Témat: 3
28.11 2010 17:54
Zdravim,
uz nejakou dobu bojuju s antenou na a4 sedan b6 (2001). Mam radio concert a chyta spatne signal.. Pichnul jsem to na diagnostiku a je tam chyba:
00858 - vedeni od mezifrekvencniho vyvodu autoradia k antennimu zesilovaci
36-00 preruseni
promeril jsem kabel anteny, ten je dobry, pak ten druhy kabel, co vede z radia do antenniho zesilovace, ten je taky dobry. Ale do antenniho zesilovace vedou 3 kabely, nevite nekdo kde mam hledat zacatek toho tretiho kabelu? Uz jsem koupil i novy antenni zesilovac, tim to taky neni.. Diky moc za rady!!!
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2224 | Témat: 81
29.11 2010 21:33
mucaco:
Zdravim,
36-00 preruseni
Mám téměř ten samý problém.U staré B5 nemám anténu a rádio chytá signál jako blázen ale u B6 je to tak cca o 60% horší se signálem.Mám taky concert
Registrace: 17.4. 2008
Příspěvků: 125 | Témat: 16
29.11 2010 22:08
mě to taky chytá napikaču, není to prostě jen tím že to má anténu v zadním skle?
30.11 2010 8:36
No kdyz vytahnu antenu, tak to hlasi chybu, ze neni antena, kdyz odpojim zesilovac, tak to hlasi zesilovac a signal se jen minimalne zhorsi, takze to musi byt tim tretim kabelem, ale nevim kde je jeho zacatek:(. Navic neni mozne, ze by ani po meste nebyl signal dobry, to by asi z vyroby nepustili:((((. Na firme mame transportera s polovicni antenou ve skle a signal je lepsi nez u me b6:(((. Nechcu kvuli tomu kabelu rozdelavat pul auta a nikde zadne schema nemuzu najit:(((
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
30.11 2010 12:18
Stejnej problém už mám déle. Všechno jsem proměřil a všechno se zdá být OK. Zesilovač mám taky nahoře zadního okna pod lištou v levo po směru jízdy. Taky tam vedou tři dráty, ale vůbec nevím odkud ( jeden z rádia). Na anténu ve skle jsou jen takové pružné kovové kontakty. na zesíku jsem měl prasklou jen takovou plastovou izolaci, ale to podle mého s tím nemá nic společného. Dík za info.
30.11 2010 12:42
Zesilovac mame stejne, z radia vedou draty 2, jeden antena a druhy je uprostred radia(L-kovy konektor). Ty pruzne kontakty jsem i cistil a na zesiku to mam praskle taky, to vliv nema, zkousel jsem i druhy.. Chtelo by to schema, kde vede ten 3ti kabel..
Registrace: 11.11. 2008
Příspěvků: 274 | Témat: 29
30.11 2010 12:53
zkuste lumpiqa
30.11 2010 12:58
mucaco - ty dráty jsou asi koaxialni ( pokud se nemylim) jeden asi povede do radia a ty dalsi vubec nevim ( dalsi zadnou antenu tam nemam, jen v zadnim okne). Bral bych to , kdyby treba tam byla treba jeste antena na telefon, TV nebo GPS*, ale nic takoveho nemam a stejne jsou tri konektory zapojeny. Vim, ze v kombiku jsou anteny i ve vice oknech (taky treba v jednom nebo i obou bocnich), tak bych to pochopil, ale v sedanu vubec nevim.
30.11 2010 13:03
mucaco:
Takze jsi to promeril a opravdu do radia vedou ty dva draty primo z toho zesiku?
30.11 2010 13:05
Mirda - jj, vsechny 3 draty jsou koaxialni.. Do radia vedou 2.. Pokud je v aute dalsi zarizeni, tak je tam toho vice, dalsi hned vedle toho zesilovace nad oknem, je tam i misto na to. Dival jsem se na to i do programu.. Kombik to ma udelane jinak.. Ano, 2 draty vedou do radia, je to ten krajni smerem do auta a prostredni. Ten treti vede nekam jinam, coz potrebuju zjistit, je taky o neco malo tenci nez ty 2..
30.11 2010 13:09
ELSA nepomuze?
30.11 2010 13:14
Uz jsem se dival do dvou programu, tam byly dily, ale zadne schema, vecer snad rozjedu ELSU, tak se jeste podivam tam, ale jinak to vidim na rozebrani pul auta.. Mel jsem oddelany bocni tapec sloupku a vede to nekam pod plato..
30.11 2010 13:21
No vyborne, takze tam je subbas a tam ten drat nekam vede do riti. A kdyz tento drat odpojis tak diagnostika nic nehlasi? Ja jsem se zatim dostal jen k zesiku, dal jsem nic nezkousel, nemel jsem na to cas a me diag. hlasi nejake preruseni RF signalu ( myslim ze je to same jinak receno) teda snad. Zejtra bych snad mel trochu vysetrit tak mozna bych se na to mohl podivat. Elsu mam ale nevim jestli tam je elektrika pro tento model. Zkusim jeste take Tolerance nebo Autodata.
03.12 2010 16:29
Takze jsem se dival do schemat. Dva draty jsou do radia ZF a HF a ten treti drat ze zesilovace by mel jit do konfortky.
05.12 2010 12:01
a ta komfortka je zabudovana kde? Muzes tu dat prosim to schema? A nahodou cislo komfortky nevis? Mozna bude problem prave v te komfortce...?
05.12 2010 15:55
centralni ridici jednotka komfortniho systemu by mela byt vpredu vlevo v prahu nebo pobliz (dle elsa) pro sedan Ač B6 rok 2002
na obrazku je to pol c. 12
dalsi obr. je vyobrazeni komfortky a dalsi obrazek je anteni zesilovac
ja v tom mam dalsi hokej v mem aute pravdepodobne bylo orig zabudovano radio chorus(alespon mam k nemu doklady v dokumentaci k autu) a to ma dve anteny (tak jak jseme si driv psali), ale ted je tam radio concert II a to ma jen jednu antenu, ale do anteniho zesilovace mi vedou tri draty, kakze ten muj problem je mozna v tom, ze ta druhe antena(drat) je nekde ve vzduchu, ale hledal jsem nekde za radiem, jestli tam nekde nekonci, ale nic jsem nenasel, mozna to nekdo docela fest schoval, jeste budu patrat dal. ale ted je otazkou jak te komfortce rict, ze mam radio concert II s jednou antenou, aby to nehlasilo porad poruchu preruseni signalu RF. Take je mozne ze tu chybu hlasi radio a bude treba nakodovat radio - nevim
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
26.12 2010 23:09
Chlapi tak jak jste dopadli?
Mám problém se signálem rádia u NAVIPLUS DX.
Kde najdu anténu, předzesilovač a vedení?
VAG nic nehlásí. Ve skrytém MENU NAVIGACE mi to ukazuje, že kvalita signálu je malá.
27.12 2010 8:32
Takze muj problem je vyresen. Bylo to presne tak jak jsem se domnival. Puvodni radio melo vice anten( radio chorus). Radio Concert 2 ma jen jednu a tak jsem v kodovani radia ( rj c.56) vypnul dalsi anteny) a tak mam ted kodovani 01000 misto 01001 a uz to poruchu nehlasi.
zde je kodovani meho radia ( pro jine radio je samozrejme i jine kodovani)
Coding
?xxxx: Options
+1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
x?xxx: Tone Characteristics (<MY>)
0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
4 = Tone Characteristics for TT (8N)
5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
+1 = Fader-Display OFF
+2 = BOSE-Display ON
+4 = Mute Amplifier when using Phone
0xxxx?x: Installation Options I
+1 = Navigation installed
+2 = Telephone installed
+4 = Voice Control installed
0xxxxx?: Installation Options II
+1 = Diversity Antenna installed
+2 = CD-Changer installed
+4 = Multifunction Steering Wheel installed
04.01 2011 11:41
Takze muj problem je taky vyresen.. Sice nechapu proc, ale radio bylo taky spatne nakodovane.. Mel jsem taky 01001 a kdyz jsem dal 01000, tak chyby zmizely.. Jenze radio hraje porad stejne...blbe.... Takze nevim jestli to tak ma hrat, ale jestli jo, tak je to hnus:(. Ve meste signal nic moc a kdyz vyjedu za mesto, tak chytam jen CR1, impuls, ale vic pomalu nic:(. A pokud jo, tak kolisave a rusene..
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
04.01 2011 13:19
nesmutni, myslím, že to tak je u všech
04.01 2011 13:27
No to snad ne.. Nerikam, kdyby to nebylo original radio nebo nejaky bajsl, ale u me vzdycky nejlip hraly origo radia, vzdycky byla spokojenost se signalem, az do ted.. Mozna to je ta antena v zadnim skle, ale uz jsem si jednou delal antenu na zadni sklo a slapalo to podstatne lip, fakt nevim:(((
04.01 2011 17:43
mucaco:
jen malej dotaz jakou verzi vagu pouzivas, ze ti to vypsalo takhle zavady?
04.01 2011 18:12
Mirda tož asi tak jak skoro všichni Vag com si myslím
04.01 2011 18:18
cedan:
no to by mne nenapadlo
04.01 2011 18:26
No pouzivam VAG 3.40.. Vsak kdyz jsem zadal 01000 nebo 00000, tak chyby zmizely.. Jen kdyz jsem nechal na konci 1(Diversity Antenna installed), tak to vyhodilo chybu..
04.01 2011 18:28
OK. Dik. Mam taky ver.3.4, ale tu zavadu mi to pise jinak, zajimave.
04.01 2011 18:37
A co ti to presne pise?
04.01 2011 18:41
NeNe, moje chyba psalo to uplne stejne ted se divam do logu.
00858 vedeni od mezifrekvencniho vyvodu autoradia k antennimu zesilovaci
36-00- preruseni
04.01 2011 18:42
jeste jeden dotaz mas na to svoje auto "label files" ja bohuzel nemam a nemohu je sehnat
04.01 2011 19:36
nevim co tim myslis "label files"?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
