Celkem je zde 1320 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1317
Celkem: 1320
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
25.11 2010 20:43
Odstranit kryt prostoru boxu s topením a klimavýparníkem,poté demontovat pohon klapky bod 1,odstranit manžetu mezi boxy bod 2,odstranit límec na boxu ventylátoru bod 3 to jest 3x šroub z toho na spodní se nedá dostat,tak že povolit dva vrchní a pak ten spodní sprostě pohyby do boku urvat ,pak provézt dva řezy boxem topení bod 4 a je volný přístup pro vyndání motoru ventylátoru,ten se musí ještě odjistit u konektoru tím že sejmeme segerovku a vysuneme ho ven.Poté dát nový motor,vyřezanou část vrátíme zpět a spoj přtáhnout silikonem nebo svařit.Našroubovat límec na něj nasadit manžetu,tu je dobré namazat pro lepší manypulaci.Poté nasadit pohon klapky a vše zadeklovat.Poslední operace základní nastavení dle vagu
Naposledy upravil drak dne 27.11 2010 12:28, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5254 | Témat: 36
25.11 2010 20:50
drak: Sakra to je divocina - to nejde bez toho rezani?
25.11 2010 20:51
bicek: :321:Kdyby tam byl original ten výřez tak řekneš co? Jo ja zapomněl vám v těch 6+ by se to nevijímalo
Komu se to nelíbí at to nekomentuje,já to tu dal pro ta co jim to pomůže.
25.11 2010 21:14
drak: Ja to nemyslel spatne. Pokud by jinak clovek musel rozdelat pulku auta aby se k tomu dostal, tak proc ne.
Jen me zajimalo v cem je tam problem pri vymene cestou bez rezani
Kazdopadne diky za navod.
25.11 2010 21:18
bicek: Vypouštění klimy demontáž klimaboxu a hoooodně práce
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
28.11 2010 13:08
drak: tohle je z C4? Já to mám u doutníka trošku jinak. Hlavně ty tam máš gumovej přechod a já to mám plastový Ale už mě tohle taky napadlo, a místo silikonování si to udělat otvírací a kolem obvodu těsnění
drak:
To jsou Ti srdcaři, to se pozná
28.11 2010 13:25
root: když jedeš do xx servisů a všude tě odmítnou s tím, že to dělat nechtějí nebo že skrz blbou výměnu ventilátoru, kterej tě stál asi 100kč s novýma uhlíkama máš dát 3000 a víc, tak si to rozmyslíš...
byl jsem i v origo servisu.
root:
D
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
28.11 2010 13:42
hm koukám zřejmě dobrej oddíl..
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
28.11 2010 15:22
drak: .... a radiator by takhle ze shora nejak vymenit nesel?
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
28.11 2010 15:43
já myslím, že to pomůže více lidem A když je to někdy debilně navržený, tak holt jiná cesta nevede
28.11 2010 20:59
Lemmy:
Kamaráde nešel,jemi líto
28.11 2010 21:02
maczaCZ:
JJ C4 ale jeto skoro to samé u doutníka a ten spoj já svařuji
28.11 2010 22:10
drak: jo jo, je to hodně podobné, jen já tam nemám takový ten bazmek s hadičkama na tělese topení takže předpokládám, že bych pak nemusel ani dělat nějaké základní nastavení přes VAG
30.11 2010 14:29
funguje to dík draku za ujištění, že i tato cesta je možná
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
30.11 2010 14:50
tak tohle je to slavny 15ti minutovy vyndavani ... rezeme krajime ... pak to slepime ...
komik ...
Registrace: 12.7. 2007
Příspěvků: 410 | Témat: 11
30.11 2010 15:15
2Pix: no a čo by si potreboval na starej pixli. jeden rozbitý plast, ktorý je schovaný pod ďalším plastom nemôže nikomu spôsobiť traumu
30.11 2010 15:36
zepon: mne osobne to nezpusobuje nic, ale znam dost lidi ktery uz jenom pri cteni tohohle "navodu" jima hruza ...
spravnej a poradnej navod tu napsal ekonom trosku nekde jinde ...
30.11 2010 19:30
2Pix: to bezesporu, v lete to rozeberu komplet a prehodim tam jiny teleso topeni, ale prozatim to staci takhle...
30.11 2010 19:53
maczaCZ: Ty to beztak zase do jara prodáš
30.11 2010 20:00
2Pix: Sakra já si říkal kdy se ozveš ty šašku
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
30.11 2010 20:14
drak:
Tak je fakt že na jednu stranu je to opravdu prasárna, ale na druhou, je to zas takhle jednoduší, levnější a ušetřeno spousta času, asi než to tahat celé ven řešil bych to tak.
30.11 2010 20:24
Hoši vy ani nevíte co jeto prasárna a hlaně né ten šašek co uklízí Vlastovi ve sklepě
30.11 2010 20:56
drak:
Já tě nechtěl nasrat, jen je to drsnější způsob.
30.11 2010 21:03
radar354: Nikoho si nenasral ale kdyby to bylo v knize JAK NA TO tak to berete jak?
30.11 2010 21:13
nikdo by nic neřekl
30.11 2010 21:23
drak:
Já osobně bych na to hleděl jak tele na nová vrata,
hele já to nemysle nijak zle, jen to řezání by mně asi vadilo, ale vzhledem k tomu jak se ty auta serou, tak nějaká dírka se v tom stratí
30.11 2010 21:38
drak: ....super navod....jen tak dal....
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 225 | Témat: 22
30.11 2010 21:56
Vážně nechápu proč tady z toho někteří dělají takové drama....jsou to staré káry které už zažily ledacos, většina z nich je už nejednou bouraná, lakovaná atd atd...tak 2 malé sváry v kusu plastu schované pod krytem pod čelním sklem jim opravdu moc na kráse neubere. A po stránce funkční to taky ničemu nevadí, tak o co jde? Všichni máte Audi jako modlu a ikdyž je stará 10 nebo víc let máte ji ve stavu jak skoro nové auto a jezdíte jen do autorizovaného servisu? Asi nikdo, že? (až na Roota ) Příště si každý rozmyslí poradit tady něco
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
