Celkem je zde 1242 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 1240
Celkem: 1242
Registrace: 28.12. 2007
Příspěvků: 74 | Témat: 26
16.08 2008 14:33
Ahoj kde se nacházejí odtokové kanálky v prostoru u baterky???nemůžu je najít.Tady tudy mi natekla voda do auta a jak se vyndavaj sedačky.Jde nějak vyndat ten celí koberec mám vodu i pod ním???? dík
16.08 2008 15:48
Tak sedačku mám venku a plasty a už suším,ale ty kanálky jsem nenašel.
Registrace: 1.8. 2007
Příspěvků: 1627 | Témat: 97
16.08 2008 16:14
pod plastovým krytem který je umístěn pod stěračema,pokud myslíš ty...
16.08 2008 17:05
Asi ne ,protože jsem mněl vodu do půlky baterky tak tam někde v té kapse.
16.08 2008 17:13
no však kolem toho to tam teče,já jsem měl taky jednu dírku ucpanou,ale nic se nestalo...
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 31 | Témat: 2
17.08 2008 2:20
Siki:
IMO* pod baterkou gumova pruchodka ta bude ucpana.R
17.08 2008 13:48
Ahoj je to pod tou baterkou byl úplně ucpaný tak dík.
17.08 2008 15:51
Jasně staly problem.
17.08 2008 21:03
No já nevím o co přesně jde, ale odtokové kanálky jsou dva. Jeden je přímo bod baterkou a druhý je pod posilovačem brzd.
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 307 | Témat: 34
21.08 2008 10:49
ahoj, stalo se mi to samé..a pořád ten problém nemám dořešen...musím taky prozkoumat kde jsou ty kanálky..kdyby si je našel napiš mi prosím přesný popis kde hledat...díky..mam audi A4 B5 r.v.96
Registrace: 27.8. 2007
Příspěvků: 301 | Témat: 20
21.08 2008 11:23
Však to tu kluci psali.. musíš sundat baterku a přímo pod ní je odtokový kanálek,...
a pak je ještě jeden uprostřed a jeden na druhé straně...
resp. ten na te druhé straně je jen takový, který svádí vodu k tomu prostřednímu.
21.08 2008 12:24
mohli byste to prosím upřesnit? kde přesně oba ty kanálky jsou?? děkuji
nevím jak to popsat. musel bych to nafotit. mně stála voda na pravé straně, když stojím čelem k autu. tak jsem to koumal a tam je takový podtok, kudy se ta voda dostane do toho středového kanálku. ten podtok jsem měl zacpaný různým smetím.
21.08 2008 14:07
To se opravdu težko upřesňuje. Jeden je schovaný pod plechem držáku baterky a druhý je pod posilovačem brzd.
30.08 2008 16:31
Můžu poprosit někoho jestli by to nevyfotil?? jak ty kanálky tak i ty kanálky které vedou k tomu hlavnímu odtokovému kanálku..mám vyndanou baterku a žádný kanálek opravdu nevidím..vím o jednom který je kousek vedle vpravo od baterky z pohledu když stojím před autem, v průměru cca 2mm mezi dvěmy černými hadicemi..přímo pod baterkou ale o žádném nevím díky moc!!
31.08 2008 19:11
tak jsem dnes vyčistil jeden ten kanálek, byl úplně ucpaný...ale voda mi tam nikdy nestála a přesto mi dovnitř k sedadlu u řidiče pořád teče...už jsem to jednou vysušoval ale pořád tam teče..asi budu muset odstrojit opět a polévat vodou a čekat jestli je to chyba někde v těch odtokových kanálcích nebo jestli tam neteče někudy z venčí když prší(třeba díra někde v podběhu) a nebo jestli není prasklá nějaká hadička, která by tam tudy eventuélně vedla...opravdu už nevím co s tím a jsem z toho hotovej...jestli bude umět někdo poradit, budu moc rád...a navíc mi teď ještě blbe Imobilizér*
me take stale tece do auta....hlavne u spolujezdce...oblepil jsem okno,kanalky vycistene...proste uz jsem to vzdal...
01.09 2008 9:46
no jo, ale já nechci aby tam teklo ...budu muset odstrojit opět a sledovat kudy tam voda zatéká..
take nechci aby mi tam teklo....ale po pul roce uz jsem to skoro vzdal....
kazdopadne dej vedet jak jsi dopadl a kudy ti to tece...
01.09 2008 19:32
no to dám určitě vědět jestli na to přijdu...a jak si postupoval ty,abys na to přišel?? díky, třeba budu postupovat podle tebe...
vycistil jsem kanalky....pretesnil okno....zkontroloval odtok sibru....pretesnil v motoru krabicku na ridici jednotku...jedine k cemu jsem se neodhodlal bylo rozebrat palubovku,na to nebyl cas ani nervy
01.09 2008 20:30
jak si zkontroloval ten šíbr??
sundal jsem stresni tapec a odpojil odtokove hadicky....nejdriv jsem je profoukl a pak ucpal spodni otvor a zkousel zase foukat....tim jsem se ujistil,ze neni hadice praskla...
06.09 2008 8:13
jj díky..taky se na to musím kouknout..je težké sundat ten střesní tapec?? ja kjsi postupoval?
nejdriv jsem vyndal plasty ze sloupku...pak jsem odsrouboval ty stinitka na slunce a svetlo vc.vypinace na sibr...pak je ten stresni tapec nacvaknuty....jo a jeste musis sundat ty gumy okolo dveri,madla a plast na strednim sloupku......
06.09 2008 8:43
a jeje, to bude makačka...ale co, když nenajdu problem proc mi do auta tece tak udelam i tohle..díky
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 196 | Témat: 6
22.09 2008 14:42
Zdravím a odtohokové kanálky u zadních dvěří? Když otevřu dveře vyteče celkem kvalitní kaluž...díky...
24.09 2008 10:16
Zdravím všechny..prosím Vás nevíte jak vyndám z auta tu "plastovou krabičku" která se nechází v pravém horním rohu pod kapotou?? potřebuju se dostat za ní abych zkontroloval určité netěsnosti v celém motorovém prostoru, kvůli zatékání a chci začít tam...odtokové kanálky mám průchodné tak musí být netěstnost jinde...mám mokro u nohou u řidiče...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
