Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 78 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 77
Celkem: 78
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
09.11 2010 8:59
Ahoj panove, resim otazku toho, jak si efektivne v aute poustet hudbu.
Mam Audi a4 rv2003 s autoradiem concert a navigaci blaupunkt (je to ta cerna pixla v kufru..).
Uvazuju nad timto : http://www.stualarm.cz/produkt/55usbad003-adapter- [zkrácená url]
Nevite jestli mi to bude fungovat, kdyz nemam cd menic (pochopil jsem ze ten vynalez se zapojuje misto nej..) ale mam misto cd menice navigacku?
Dik za kazdou radu...
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 269 | Témat: 7
09.11 2010 10:55
Zdar, já dával něco podobnýho do Toyoty od fy. Xcarlink, na tvou Audi bude sedět asi tohle
ale dole je věta "Není kompatibilní s Audi s MMI* systémem"
Zkus mu popsat svůj problem...já když jsem s ním komunikoval, tak byl docela ochotnej a matně si vzpomínám, že jsem musel dokupovat nějakou redukci... Ale jak říkám, bylo to na "rejži"... Jak pořídím Audinu, taky to do ní prdnu...je to pohoda.
Registrace: 11.11. 2007
Příspěvků: 326 | Témat: 3
29.12 2013 10:51
pánové když jsem kupoval A4 avant 2005 tak tam bylo psaný že to má AUX jen jsem se zapoměl zeptat kde to najdu ,poradí někdo ??
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
29.05 2014 18:12
Zdravim, mam A4 B6 quattro* S-line a v nem originalni radio BEZ CD chargeru viz obrazek
Zajimalo by me, jake jsou moznosti dodelani (jak dodelat) AUX vstup (3,5mm jack)
Dekuji
04.06 2014 13:07
Nikdo nic?
Prosim poradte, jak tam dostat AUX vstup (3,5mm jack) Diky
Registrace: 21.4. 2014
Příspěvků: 28 | Témat: 4
05.06 2014 8:49
Zdar,
jde to - mám audi a4 b6 s concert II - taky bez CD changeru. V ahifi v Brně jsem si pořídil tuhle mašinku:
Pokud nemáš ch changer, zapojí ti no natvrdo do rádia zezadu a vyvedou do přihrádky spolujezdce, kde to na vrchní stranu přilepí na sucháč.
Pobírá to flashky do velikosti 8 GB, SD karty a má to jack.
Hudba ti jde přímo z repráků a ovládání (posun písniček) máš přímo pomocí tvého origo autorádia.
Nechával jsem si to montovat přímo od nich, protože jsem měl cestu kolem - skočil jsem si na oběd a za dvě hodinky bylo namontováno. Jinak to namontuje i laik U mě byl jen problém s konektorem - museli ho upravit, aby seděl.
jinak to šlape už 4 měsíce bez jediného problému.
Registrace: 9.10. 2008
Příspěvků: 173 | Témat: 9
05.06 2014 11:20
pedro m:
koupil jsem si už loni tohle a maximální spokojenost. Dokonce jsem to zapojil ak, že funguje jedno i druhý ( ale musíš mít třebas vyndaný USBčko aby Ti pak šel changer....
Registrace: 12.8. 2011
Příspěvků: 76 | Témat: 15
15.09 2015 22:51
zdar kluci, myslíte že by stačilo toto:
abych připojil mobil, jelikož nahrávat top na usb se mi nechce když už to mám v mobilu ne .)
Registrace: 2.6. 2014
Příspěvků: 57 | Témat: 14
16.09 2015 21:40
gustaf: to ti asi fungovat nebude...nebo ne asi ale urcite ne.... ja kvuli auxu taky nakonec koupil to co je v prvnim prispevku od stualarmu DAS* do kastliku a mas tam bud kartu nebo usb aux ktery sem puvodne chtel vubec nevyuzivam ))
19.10 2015 13:02
Já chci připojit jenom Jack 3,5 nic víc, myslím si, že od tohoto účelu to právě je, nepotřebuju USB nebo paměťovku. Pokud usb, to pak chápu, že je k tomu pak zapotřebí ta krabička.
Jinak mám autorádio audi concert
19.10 2015 15:53
i u nás se to dá koupit a píšou že stačí pouze toto a hraje.
Registrace: 16.11. 2014
Příspěvků: 29 | Témat: 12
25.10 2015 12:14
Zdravim pani, bude mi prosim vas sediet audi concert system z a5 2011 na a4 b8 2008? Rad by som to tam prehodil lebo aktualne je tam audi cd changer. Dakujem
Registrace: 7.5. 2016
Příspěvků: 80 | Témat: 22
14.06 2016 9:25
Zdarec, jaký je teda nejlevnější způsob instalace AUX do rádia Concert? Nerad bych kupoval krabku za 2tis, SD kartu ani USB nepotřebuji. Díky za tipy!
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
14.06 2016 21:50
ja som to riesil takto tym adapterom ale je na tebe ci to chces takto alebo chces nejaky player ktory berie usb a pod. Ja som potreboval len adapter ktory dokaze preniest hudbu do radia cez 3,5 jack .
15.06 2016 13:22
Díky, zakoupil jsem
11.07 2016 9:41
Tak mám takovej problémek. Potřebuju zapojit modrej káblík, ale kvůli tomu jsem musel odpojit větší černej. Kterej je ale asi potřeba, protože to nefunguje
Takže asi potřebuju přechodku že?
Je to tak? Nerad bych vyhodil 2 kila zbytečně.
Díky!
Registrace: 7.3. 2017
Příspěvků: 10 | Témat: 2
12.03 2017 11:35
Ahoj.Potreboval bych poradit s tim menicem co jsi sem psal.Ohledne toho Yatour m06 mas nekde vyfoceny zapojeni tech kabelu? Nemam taky cd menic a absolutne netusim jakej kabel patri kam.Moc dekuju
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
12.03 2017 12:43
morbit15 (12.03 2017 11:35) orig :
jednoduché, práce na 10 vteřin, prostě zapojíš štekr zezadu do rádia, jde jen na jedno místo Krabičku hodíš třeba do kastlíku a protáhneš káble
13.03 2017 14:50
Vim vim.Ale nemam ten "stekr" proto se ptam na kabely jaka barva kam.Diky
13.03 2017 14:58
ty máš yatoura a nemáš k němu kabel?
nejsem si jistej jestli audi nechce ještě redukci na 20pin kabel jako je to tady
Registrace: 12.6. 2017
Ahoj všem mam problem taky mam concert bez cd měniče koupil jsem yopur a 20 pin kabel akorad mi řekli že si musim povolit přez diagnostiku radio aby vidělo cd changer. Neporadi nekdo co s tim mam udelat? Děkuji
Registrace: 6.2. 2016
Příspěvků: 82 | Témat: 13
14.07 2017 7:01
Standly18 (13.07 2017 16:58) orig :
Ahoj ja teda kupoval jen usb, aux kabel, cd changer sem nemel, jen sem si to přepinoval protože sem nekoupil přechodku a vše funkční.. nic sem pře diagnostiku nedelal...
už si to zkoušel zapojit?
Registrace: 24.6. 2016
Příspěvků: 8 | Témat: 1
28.07 2017 22:45
Ahoj, já pořídil do A4 b7 s obyč rádiem Chorus II toto:
Stačilo jednoduše zapojit a vše funguje. Doporučuju. Jen ovládání je trochu složitější, ale to je dáno archaickým autoradiem. Objednával jsem z těchto stránek, doručeno za pár dní z Maďarska, cena levnější, než eshopy u nás.
29.07 2017 13:14
Zdravim.Chci se jen zeptat jestli nemas nahodou foto jakej kabel kam patri? Diky
29.07 2017 20:50
Jestli to dobře chápu, máš Yatour M06 s ustřihlým steckrem. Tady asi jedině napinovat kabely podle barev z fotky - třeba tady:
Zapojení autoradia:
...ale to ti asi dvakrát nepomůže.
Já to měl plug-and-play, jen jsem pozapojoval steckery.
Registrace: 29.1. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 0
10.08 2017 8:44
Ahoj Panove,
Resim problem, jak si v aute poustet hudbu(MP3) pres mobil pomoci Bluetooth nejlépe. Pokud by to neslo tak pomocí Jack 3,5 nebo USB.To jsem zde vycetl ze by slo pomoci bud tohohle:
Nebo toto:
Mam Audi a4 B6 combi rv2004 1.9 TDI* s autoradiem concert 1.
Pokud mozno neco jednoducheho na instalaci.
Děkuji moc za napady a rady.
Registrace: 9.7. 2009
Příspěvků: 79 | Témat: 9
10.08 2017 9:51
ahoj, nedávno jsem koupil Dension gateaway 300, instalace docela v pohodě, hraje pěkně, takže spokojenost. Akorát ta pořizovací cena je vyšší a jak přehrávám písničky z flashky, tak mi to naháže všechno za sebe a nemůžu přepínat alba, jen písničku po písničce, což je docela otravný Ale z mobilu přes AUX to bude pohodlnější.
tahle verze má i Bluetooth, ale asi slouží jen pro handsfree:
11.08 2017 17:12
Díky moc, objevil jsem ještě toto,řeším taky cenu )
Půjde to tam?
11.08 2017 19:20
Ja koupil za 17 usd. Aux usb. Plne funkcni. S mp3 i fleshdiskem
11.08 2017 22:00
A poslal by jsi prosím odkaz kde jsi koupil? Diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
